W203 ABS & ESP fault
Ville-Veikko
Viesti Kirjoittaja Ville-Veikko »
Tulipahan uusittua mersua ja ei kerenny kauaa nauttia autosta, kun alkoi herjaamaan ABS ja ESP vikaa. Tämä ilmenee pikkupakkasilla, kun sataa kevyttä lunta. Keli kun menee lämpimän puolelle, niin vikailmoitukset katoavat.
Onko tyypillinen ongelma? Millä korjaustoimenpiteillä kannattaisi alkaa asiaa selvittämään? Keljuttaa, kun keli on liukas ja luistonesto, absit ja vakkari on pimeänä.
Äitimuorilla oli joskus Toyotassa samaa ongelmaa samanlaisilla keleillä ja "vika" korjaantui vaihtamalla aluvanteet peltivanteiksi. Aluvanteet keräsivät lunta antureihin sopivalla säällä ja mittaristo loisti kuin joulukuusi. Peltivanteilla ei samaa ongelmaa ollut. Oisko periytynyt minullekkin mersuun samainen ongelma?
W203 200cdi A -06
Tallin takana eläkkeellä: W202 250D au-tomaatti -94
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
...sekä muutamia Toyotia ja pettymysVolkkareita
Re: W203 ABS & ESP fault
Ville-Veikko kirjoitti:Tulipahan uusittua mersua ja ei kerenny kauaa nauttia autosta, kun alkoi herjaamaan ABS ja ESP vikaa. Tämä ilmenee pikkupakkasilla, kun sataa kevyttä lunta. Keli kun menee lämpimän puolelle, niin vikailmoitukset katoavat.
Kannatta aloittaa katsomalla mitä testeri näytää niin saa hyvin tarkan suunnan mikä sitä vaivaa
Ville-Veikko
C1310 Test voltage supply of component A7 3m1 (high pressure and return pump)
Tommosen vikakoodin lykkäsi, kun kävin yhen BMW-miehen skannerilla luetuttamassa.
Vika edelleen häipyy välillä mutta tulee yhtäkkiä takaisin.
Kuulin, että ABS-pumpun moottoriin voi vaihtaa itse hiiletkin (viilailee jostain suunnilleen sopivista irtohiilistä sopivat). Onko kukaan foorumilainen kokeillut?
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
Helppo on vaihtaa hiilet. Ensi kerralla sitten MB-miehen testeriin :D
Ville-Veikko
Tottakai, nyt oli vaan pakko nöyrtyä ja pyytää apua bemarimieheltä :D
W203 200cdi A -06
EX: W123 240D -82
EX: W124 200D -93
mmarkus
Viesti Kirjoittaja mmarkus »
dealer kirjoitti:Helppo on vaihtaa hiilet. Ensi kerralla sitten MB-miehen testeriin :D
Mistä noita uusia hiiliä sais ostettua tai saisko tilattua Suomesta?
Viimeksi muokannut mmarkus, La 07.08.2021 23:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
(W213) E 220d -22
(S205) C 200 2.0 -18
(S205) C 200 2.0 -16
(S211) E 220 CDI -07
(W203) C 180 2.0 -02
Mistä vaan missä myydään hiiliä, vaikka Bosch liikkeestä. Juuri sopivaa kokoa tuskin löytyy mutta oikeaan kokoon viilaaminen ei kauaa aikaa ota.
2.7.0cdi
Viesti Kirjoittaja 2.7.0cdi »
Ville-Veikko kirjoitti: Su 28.01.2018 17:45 C1310 Test voltage supply of component A7 3m1 (high pressure and return pump)
Auttoko hiilien vaihto
