W212 lämmityslaitteen puhallin vinkuu
pamaus
Viesti Kirjoittaja pamaus »
Eilen kun oli -8 astetta pakkasta ja lähdin töihin, niin lämmityslaitteen puhallin alkoi vinkumaan.
Vinkuna ei ole vielä paha.
Voiko puhallinta putsata ja rasvata tms.
Miten kannattaisi edetä asian kanssa ?
shade_z
Re: W212 lämmityslaitteen puhallin vinkuu
Viesti Kirjoittaja shade_z »
rasvaus on tekohengitystä ja kuolema tulee kuitenkin sille. jäykkä puhallin sitten polttaa seuraavaksi säätimen. Uutta suosittelen laittamaan vaan
K70
Viesti Kirjoittaja K70 »
Tekohengitystä tai ei, mutta omastani putsasin puhaltimen ja on sen jälkeen toiminut moitteetta, veikkaisin toista vuotta.
Puhallin on helppo irrottaa, niin ei työnä ole iso. Omassani puhallin oli paksun paskan peitossa, jotka putsailin harjalla ja paineilmalla. Lisäksi pieni rasvasuihkaus akselille.
S212 E350CDI
keijon
Viesti Kirjoittaja keijon »
Itsellä myös vinkui ja uutta kehiin vaan. No tossa moottori ei aukaistavaa mallia ja liukulaakerit. Moottori sinänsä helppo irroittaa. Suolaisesti 400€ maksoi käyttöautossa ja 2014 mallista kyse.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Ilmeisesti samanlainen puhallin..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=175906" onclick="window.open(this.href);return false;
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
keijon
Samanlainen ja itselläni noi tekohengitykset eivät pitkään auttaneet...kandee kyllä yrittää ku noin helppo irroitus.
pamaus
Näyttää olevan alvadi.ee puhaltimet alkaen 101 €
http://alvadi.ee/fi/varaosat/mercedes-b ... npuhallin/" onclick="window.open(this.href);return false;
keijon
Täytyy tunnustaa, että itse ostin ensin tommoisen halvemman...ei hyvä..huonoo laatua ja vaihdoin alkuperäiseen. Paree puhallua. Sisiskaluissa noissa paljonkin eroja..
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
Itsellä vinku kans vaseliinia laakereihin ja uudet hiilet,
Remontti maksoi n 10euroa ja on pelannu remontin jälkeen 2 vuotta tosi hyvin
W213
MB 400 cdi w211
keijon
näis w212 meseis ongelmana liukulaakereiden kiinnitys runkoon joka ajan myötä löystyy ja alkaa koko liukulaakeri pyörimään mukana joka vingunan aiheuttaa. Liukulaakeri tuettu metallisin liuskekynsin jotka löystyvät...
hvirkkunen
Viesti Kirjoittaja hvirkkunen »
Sama souvi edessä. Ostin autodocista behr hella premium line puhaltimen 160 eurolla joka on täysin identtinen orkkiksen kanssa. Lähes hupaisana yksityiskohtana OEM osassa on painettu muoviin mersun tähti mutta tässä "tarvike"osassa se tähti on vaan tökerösti dremelöity siitä pois, pystyy silti tunnistamaan :D
julang2006
Viesti Kirjoittaja julang2006 »
Itse avasin omastani ja oli aika täynä hiilipölyä ja propellin siivissä shaissea.
Putsasin huolella ja vähä CRC akselin laakereihin ja takas.
Ärsyttävä vinkuna loppu siihen.
Tallissa(tai pihalla):
Mercedes-Benz E 200 CDI BlueEFFICIENCY (W212) vm-2012
EXT
Mercedes-Benz E 200 CDI Sedan (W212) vm-2011
keijon
julang2006 kirjoitti:Itse avasin omastani ja oli aika täynä hiilipölyä ja propellin siivissä shaissea.
Mihin autoon ?
julang2006
keijon kirjoitti:
Mihin autoon ?
W212 koppanen sedani 2012
Kuvia ohessa nroista jos joku tarvii,,,
EXT
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Mitä tarkoittaa, kun esim. autodoc myy puhallinta (A2128200708) ilman integroitua säädintä?
Onko tämä vaikea homma vaihtaa tällainen puhallin joka ei sisällä saadintä ja se pitää ilmeisesti ottaa vanhasta irti ja laittaa uuteen?
Ex. S211 270 cbia T
julang2006
nh1131 kirjoitti:Mitä tarkoittaa, kun esim. autodoc myy puhallinta (A2128200708) ilman integroitua säädintä?
Omassani ainakin johdot meni suoraan hiilille ja ei ollut mitään kalikoita välissä?(muistaakseni)
Irti lähtee helposti lukkotorx irti ja pyöräytä
Juutuubissa paljo hyvää vidota aiheesta
EXT
nh1131
Tilasin autodocista hella behr puhaltimen, oli mersun tähti raavittu pois.
Nyt toimii.
Ex. S211 270 cbia T
