W205 1.6 kiisseli
Re: W205 1.6 kiisseli
itse en kyllä kauheesti lähtis ostamaan C sarjaa renaultin pikkudieselillä
- Mersumaanikko
Sama kahdestakin syystä liian pieni konen tuon painoinseen autoon=kokoajan lujillashade_z kirjoitti:itse en kyllä kauheesti lähtis ostamaan C sarjaa renaultin pikkudieselillä
lisäksi vielä ranskalainen...
Näin itsekin olen ajatellut että on liian pieni kone. Todella paljon näitä relluja on myynnissä kyllä kai sen uutena uskaltaa ostaa kun on takuut ja kaikki. Mutta epäilen vähän että ongelmat alkaa kun on 200 tkm mittarissa jos ei ennen.
W205 220cdi
Onhan tuo kone hiukan singeri-ompelukone, mutta kyllä sillä hyvin normi liikenteessä pärjää kunhan ei ala tekemään rekan ohitusta heti perävaunun takaa tai yritä pikakiihdytystä äkillisen jarrutuksen jälkeen. Kaupunkiajossa on yllättävän pirteä. Automaatti toimii osapuille ok koneen jatkeena paria äsyttävää seikkaa lukuunottamatta.Välillä loivassa nopeassa mutkassa meinaa vaihde jäädä päälle eikä vaihda isompaa, mahtaako öljyt olla väärällä puolelle venttiilikoneistoa... Vetokoukku on sitten kyllä jo kyseenalainen varuste. Autohan on itseasiassa kevyt. Talveksi suosittelen vaihtamaan mahdollisiman kapeat renkaat, nuo originaalit meinaa lumisohjossa nostaa tämän ilma-alukseksi. Autohan on kesäkeleissä erittäin hyvä ajaa .35 tkm nyt mittarissa kesästä lähtien.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 22:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- laineracing
Mikä niistä hajoaa?SakariH kirjoitti:Taksikäytössä hajonnut noita moottoreita todella paljon. Mut kai ne normikäytössä kestää sit jos kestää.
- Mersumaanikko
illinois kirjoitti:Onhan tuo kone hiukan singeri-ompelukone, mutta kyllä sillä hyvin normi liikenteessä pärjää kunhan ei ala tekemään rekan ohitusta heti perävaunun takaa tai yritä pikakiihdytystä äkillisen jarrutuksen jälkeen. Kaupunkiajossa on yllättävän pirteä. Automaatti toimii osapuille ok koneen jatkeena paria äsyttävää seikkaa lukuunottamatta.Välillä loivassa nopeassa mutkassa meinaa vaihde jäädä päälle eikä vaihda isompaa, mahtaako öljyt olla väärällä puolelle venttiilikoneistoa... Vetokoukku on sitten kyllä jo kyseenalainen varuste. Autohan on itseasiassa kevyt. Talveksi suosittelen vaihtamaan mahdollisiman kapeat renkaat, nuo originaalit meinaa lumisohjossa nostaa tämän ilma-alukseksi. Autohan on kesäkeleissä erittäin hyvä ajaa .35 tkm nyt mittarissa kesästä lähtien.
vahtamin littyy myös moottorin
sen kohdaal pitä yhä vaha totuus
että automatti ei toim pikku koneen jatkona
Ostaa suoraan rellun säästää siinä samalla koneen hinnan valmiiksi
Tere
Jos tolla koneella kulkee vihot ja muutkin pakut,niin miksi ei C Mersu
T jamppa
T jamppa
- laineracing
Onhan aikanaan isot pakutkin kulkeneet 70hv tehoilla, miksi ei kulkisi edelleenkin.jamppa kirjoitti:Tere
T jamppa
Minua kans kiinnostaa tämä sama.laineracing kirjoitti:Mikä niistä hajoaa?SakariH kirjoitti:Taksikäytössä hajonnut noita moottoreita todella paljon. Mut kai ne normikäytössä kestää sit jos kestää.
Sitäkin mietin että jos kerta taksissa hajoaa poikkeavan paljon niin kyllä sillä merkitystä on ihan yksityiskäytössäkin.
Käväisin kurkkimassa renu-foorumilla ja olisiko niin että cliossa & lagunassa on sama mosa? Moottorihäiriövalo kiusaa. Yhtenä näyttäisi olevan "check injektio system" joka äkkisältään kuulostaa vakavalta vialta. Lueskelin hieman aihetta ja syitä tuohon ilmoitukseen näyttäisi olevan useampia ja myös ratkaisujakin. Liekkö sit samoja oireita taksi W205:ssa?
Jokatapauksessa jos samantyyppisiä juttuja on kuin rellussa niin puuhaa tulee riittämään W205:sen kanssa.
Jos ko. kulkineen ostaa ni kannattaa hommata renu-foorumille tunnarit meinaan saattaapi helpommin löytyä vikakoodeihin selitykset ja ratkaisut?
Laitetaas vielä linkki yhteen josta toinen linkki . Koppasin yhden kommentin eli: Ilma pa-putkissa ei haittaa ? Mersuissa se kyllä yleensä haittaa mutta jos se ei sit renuissa
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/in ... #msg116841" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit: Heetkinen Luin lisää ja nuo koppaamani olikin 1.5dci:stä Onkohan sittenkään cliossa tai lagunassa?
