Compound-ahtamisen teoriaa
Samikoo
Viesti Kirjoittaja Samikoo »
Compound-ahdettuja laitteita kun liikkuu maailmalla ja kotimaassakin ihan toimivina konstruktiona, niin mielenkiinto moiseen herää väkisinkin.
Joskus tavanomaisempien ahtimien lukuja on tullut ihmeteltyä ja karttoja äimättyä, mutta compound-ahtimista tai oikeastaan niiden mitoituksesta tiedon löytäminen onkin haastavampaa. Samoin ahdinten ohjauspuoli on mystisen verhon peitossa.
Hakua koitin kyllä käyttää, mutta jotain saattoi mennä ohi, joten linkatkaa tänne jos aihetta on jo laajemmin käsitelty.
Erityisesti kiinnostaa korkeapaineahtimen mitoitus. Jotain laskentaa löysin lontooksi, linkkaan tähän kun löydän jutun. Siinä tosin oli muutama erikoinen juttu mm. yksikkömuunnoksissa, joten en tuohon lähtisi kovin luottamaan.
Samoin ahto- ja pakopaineiden ohjaus ja hallinta, miten nämä on toteutettu? Erityisesti ns. täysin mekaaniset konstit kiinnostavat.
Eli jos moisten kanssa on tullut painittua, olisin kiinnostunut kuulemaan kokemuksia. Vaikka YV:llä jos tuntuu että joku saattaa hyötyä moisten salaisuuksien paljastamisesta.
Re: Compound-ahtamisen teoriaa
Samikoo kirjoitti:Compound-ahdettuja laitteita kun liikkuu maailmalla ja kotimaassakin ihan toimivina konstruktiona, niin mielenkiinto moiseen herää väkisinkin.
Siis tämän tyylistä systeemiä
yksinkertaistettuna toinen ahdinmitoitta siihen asti mistä toinen lähtee ja se ensimäin siihen mistä sen sen haluais lähtevän
tarkojen mitoitus kaavojen löytäminen voi olla siksi vaikeaa että variaatiota on lähes rajaton määrä
Täysin mekaanisesti jos on ohjailtava niin ikivanhan hukaportin ohjauksen tapaa pakopaine ohjaaman pakopuolen säätöventiileitä
vaikka pelkkä jousi kuormaa vastaan, ahtopaine ohjaus vaikapa suoraan ahtoputkeen tulevalla riitävän isolla paine ohjatulla
ventiilillä
mihin käytöön on tulossa useimpin tarkoituksiin tulee yhtä hyvä
ellei jopa paremi yhdellä ahtimella varsinkin jos ohjaus on oltava mekaaninen
vai ihan vaan rakentamisen/tukimisen ilosta?
Samikoo
FinlandMerceds kirjoitti:
ventiilillä
Kyllä, eli tässä hieman selkeämpi kuva.
Isomman, eli ns. matalapaineturbon kompuran mitoituksen käsitin niin että se määräytyy kokonaismassavirran mukaan, joka siis lasketaan kokonaispainesuhteen, esim. 2.5, mukaan. Tätä massavirtaa sitten ihmetellään eri kompurakarttoihin sopivaksi, esim. 1.8 painesuhteella.
Ongelmaksi muodostuu korkeapaineturbon "näkemä" massavirta, joka on matalapaineturbolta tullessaan esim. 110C ja 0.8bar ylipaineessa. Tämä vielä rustistetaan 1.4 painesuhteella eteenpäin, jolloin lämpötila hatarien laskujen mukaan olisi n. 150C. Siis jos sain otettua huomioon massavirran lämpötilan aiheuttaman pienentymisen.
Kaivan vielä lähteen minkä mukaan noita pähkäilin, kunhan ehdin. Edit: Tässä ainoita löytämiäni pähkäilyitä jossa on tehty muutakin kuin lyöty vehkeet nippuun arvailujen varassa. Toki tuokin metodi toimii joskus, mutta mieluusti koittaisin ensin ymmärtää miten sen pitäisi toimia, ennen kuin huomaa ettei se käytännössä toimikaan niin. Toimiviakin rakennelmia on, niistä vaan ei ole tietoa miten lopputulokseen on päädytty.
Ja ihan huvin ja urheilun vuoksi tätä selvitän, kai tähän joku on keksinyt metodin millä noita mitoitetaan.
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Jeff Hartmanin kirjassa Turbocharging Performance Handbook, Motorbooks, ISBN 978-0-7603-2805-7 löytyy jenkkiyksiköillä laskentakaavat kahdelle compound-turbolle (staged turbochargers). Kaavoissa on painovirhe kohdassa h) sivulla 258: density ratio 2,34 pitää olla 2,15.
Samaa asiaa löytyy myös ruotsalaisen GIK-turbon sivuilta gikturbo.se kohdasssa Performance -> Downloads -> Teoridel, tosin sielläkin on kaavoissa pieniä virheitä.
Kahden turbon kanssa kannattaa käyttää kahta jäähdytintä: välijäähdytin turbojen välissä ja jälkijäähdytin toisen turbon jälkeen.
Avainsanat: compound turbo, compound turbocharging, compound-antaminen, kaksi turboa
tomant
Samikoo
tomant kirjoitti:Jeff Hartmanin kirjassa Turbocharging Performance Handbook, Motorbooks, ISBN 978-0-7603-2805-7 löytyy jenkkiyksiköillä laskentakaavat kahdelle compound-turbolle (staged turbochargers). Kaavoissa on painovirhe kohdassa h) sivulla 258: density ratio 2,34 pitää olla 2,15.
tomant
Kiitos. Pitää hommata tuo kirja, edelliset kirjat on hankittu yli kymmenen vuotta sitten eikä niissä mainita compoundeja tai muitakaan unorthodox-metodeja lainkaan. VNT-ahtimistakin on vain lyhyt tarina.
Etsin eilen jo vanhoja moottoritekniikan monisteita mutta jäivät vielä löytymättä, olisi voinut aikansa kuluksi selailla löytyykö niistä mitään vinkkiä.
Tuo ruåtsalainen teksti on hieman raskasta luettavaa näin virkamiesruotsin pohjalta, pitää vilkuilla noita kaavoja ajatuksen kanssa.
Joitain tarinoita ulkomaisilta foorumeilta jo löysin, jostain syystä vielä ei osunut kohdalle tapausta jossa asiaa olisi julkisesti mietitty ja homma olisi viety maaliin asti.
tomant kirjoitti:
tomant
Jälkijäähdytin tuossa visiossa onkin ehdottomasti, mutta mites tuo välijäähdytin? Oma mieli ei keksi muuta fiksua konstia kuin vesi/ilma-jäähdyttimen, ja se taas nostaa kustannuksia ja tekee rakenteesta monimutkaisen pumppuineen ja omine jäähdyttimineen.
Unohtui muutes mainita että omat visiot ja projektit usein perustuvat kohtalaisen pienen budjetin ratkaisuihin, johtuen mm. asuntolainasta, liian monesta harrastuksesta ja projektista ym. Rahalla saa, sen tiedän, mutta ei tässä olekaan tarkoitus rahamiesten vehkeitä kyykyttää.
Sultzi
Viesti Kirjoittaja Sultzi »
Tässä hyvä infoa laskemisesta
http://vwdiesel.net/forum/index.php/topic,28781.0.html
Ja laskuri
http://www.not2fast.com/turbo/glossary/ ... tyCycle=85
Sekä lisäksi on yksi exel taulukko laskemiseen, näitä kolmea käytin ja mielestäni onnistui ihan kohtuullisesti :)
Käyttis: W210 E55 AMG -00
Samikoo
Sultzi kirjoitti:Tässä hyvä infoa laskemisesta
Ja laskuri
Noiden kahden linkin pohjalta minäkin olen asiaa lähestynyt, saa nähdä saanko aikaiseksi kokeilla käytännössä miten homma toimii. Pienempi turbo olisi jo hyllyssä ja isomman saisi asevelihintaan koekaniiniksi. Samoin moottoriuhri olisi jo pukissa odottamassa kannen irrotusta ja pakosarjan tekoa. Samalla vaivallahan sitä tekisi väliputken toiselle ahtimelle.
Mitenkäs mahdollisten hukkaporttien ohjaus? Itse pähkäilin että pikkuturbon kiinteää hukkaporttia ohjaisi pakosarjan paineella, ja isompi turbo olisi portiton. Omassa kokoonpanossa on siis oletus että isompi ahdin ei koskaan saa niin paljon pakokauhua että ahtaisi liikaa, tämä oletus saattaa kyllä olla väärä ja joudun laittamaan ulkoisen portin väliputkeen.
Samikoo
Tänään saapui hra Hartmanin opus turboahtamisen mystisistä ominaisuuksista. Pitää rauhassa kalkuloida olinko sillä seinälläkään aiempien laskelmieni suhteen.
Pakosarjan suunnittelu on edennyt jo hälyyttävän lähelle toteutusta, pitää ottaa kuva jos jotain konkreettista tapahtuu.
Isompi turbo saapuu maanantaina, pienempiä on jo kaksi jemmassa.
Ehkä pienemmän turbon ohjaus on kuitenkin hoidettava ahtopaineella, tai sitten sekä ahto- että pakopaineella. Matalapaineahtimen hukkaportin tarpeen näkee sitten kun kokoonpano on joskus käytössä, jos on.
Samikoo
Tuossa yhdet ehdokkaat ahtimiksi. Toinen on peräisin 2.8l Ducatosta ja toinen 16l tuplaturbo-Setrasta. Eli kumpikaan ei välttämättä ole optimiahdin tähän hommaan, mutta hankintahinnan ollessa nolla en ala nuukailemaan.
Ducaton ahtimen turbiinipuolen sisäänmenoreiän onneton koko mietityttää, ehkä homma hoituu riittävästi supistavalla kollektorilla. Toisaalta ulkoinen hukkaportti ei varmaankaan olisi huono vaihtoehto pakopaineiden kurissa pitämiseksi.
Isompi ahdin saattaa hyvinkin olla liiankin suuri, ja on vieläpä jaetulla pakopesällä varustettu. Tuolla nyt ajattelin hommaa kuitenkin kokeilla, saa nähdä miten käy.
