terve,
Hankin kesällä v. 1973 SLC 350:n. Uutena foorumilaisena ajattelin kokeilla löytyisikö täältä viisautta muutamiin kysymyksiin.
1. Kattoluukku jumitti, joten purin moottorin irti ja vaijerin irti molemmista päistä. Syyksi paljastui, että vaijeri liikkuu hyvin rajatusti vain noin 10 cm. matkan. Sen jälkeen jumittuu hyvin tiukasti molempiin suuntiin. Onko vinkkejä saisiko jotenkin liikkumaan enemmän tai miten vaijerin saisi pois kuoresta, jotta voisi korvata uudella?
2. Onnistuin rikkomaan kuljettajan puoleisen takalampun lasin. Onko jollakin lasia + heijastuspintaa joutilaana /myytävänä tai vinkkiä mistä niitä kannattaa kysellä?
3. Mittarivalaistus toiminut vain hetken. Käänsin kirkkaussäätöä niin sammuivat jälleen. Säätimessä siis ilm. vikaa. Mistä kannattaa kysellä?
4. Vilkkukytkin ei pysy päällä toiseen suuntaan käännettäessä. Onko korjattavissa vai uusiko tilalle ja mistä tätäkin kannattaa kysellä?
Onko muuten tietoa mistä saisi valkosivurenkaita 195 / 70 x 14 kapealla valkoraidalla max. 20 mm. Olen nähnyt näitä ulkolaisilla toimittajalla netissä mutta Suomessa en mistään.
Ai niin. Autossa oli alla leveät Pentan alumiinivanteet, jotka otin pois kun museokatsastaja ei niistä tykännyt ja korvasin Mersun omilla peltivanteilla + kapseleilla. Samalla parani muuten ajettavuus rutkasti. Voisin luopua niistä. Ovat hyvässä kunnossa ja Made in Britain. Jos oikein ymmärsin googlettelun perusteella ulkolaisilta sivuilta niin hyvin arvostetut laadultaan. 2 kpl 8J (225x16) ja 2 kpl 9J (245 x 16). Kuviakin saa pyydettäessä.
SLC Mersun 107 kattoluukku
Re: SLC Mersun 107 kattoluukku
Moi,
Kommentteja.
1. veikkaisin vaijerissa olevan jonkin vaurion joka tökkää kuoren liitokseen.
2. minulla on jonkinlaisia yksilöitä...pitää tarkastaa kunto.
3. Helpointa on ohittaa säätimen vastuslanka "jumppijohdolla". Käytetyt säätimet tahtoo olla huonoja. Uudet muistaakseni kalliita.
4. http://www.peachparts.com/shopforum/vin ... r-fix.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Timppa
Kommentteja.
Timppa
moi,
Kiitos vastauksesta.
Ajattelinkin, että pitää laskea kattoverhoilu alas ja tutkia missä vaijeri jumissa. Muutenhan siihen ei pääse käsiksi.
Tuo fiksausohje vilkkukytkimelle hieno ja säätimelle ajattelin itsekin tehdä ohituksen.
Jos löydät takavalon lasin niin palailetko.
Jari
Jari
Muistaakseni kuskin puolen takavalo löytyy usa-versiona eli vilkun lasissa on punaista päässä.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
- hismajestics
Mikä ET vanteissa? Onko 5-puolaiset?Spora kirjoitti:Pentan alumiinivanteet... 2 kpl 8J (225x16) ja 2 kpl 9J (245 x 16). Kuviakin saa pyydettäessä.
//johannes
250CE -72 M104 3,2L
250CE -72 M104 3,2L
