Japanin radio
aaltomarko
Japanin radio
Viesti Kirjoittaja aaltomarko »
Moro, ostin Japanista auton jossa 800mhz radio , joten ei toimi kunnolla. Ostin käytetyn suomilaitteen, mutta liittimet ihan eri. Japanin autossa 5-6 eri liitintä ja ostamassani yksi. Mikä nyt olisi järkevintä? Mitään ammattisanastoa turha käyttää, en ymmärrä kuitenkaan. Onko tämä monen liittimen laite valokuitu vai yhden liittimen. Yhden johdon päässä vilkkuu punainen valo, siis auton johdoissa. Menisikö kiinan ihme yhdistämällä liittimet kiinni, vai pitääkö ostaa kasa johtoja, liittimiä ym.?
Marko
noroljan
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mikä auto ja millainen soitin?
aaltomarko
Re: Japanin radio
W211 E240, 2004. Radiossa cd, md, tv.. takana 5 tai 6 eri pistoketta. Radio ei hakenut kuin 88mhz asti kanavat. Tv:stä kuului ääni, mutta ei kuvaa..
noroljan
Re: Japanin radio
W211 sestä en tiedä mitään. Euromallissakin on osassa soittimissa takakontissa radioviritin ja vahvistin erikseen, josta kuidulla ja väylällä juttelee etupään kanssa. Joten riippuu vähän mitä olet ostanut tilalle, että saako sitä toimimaan vaan puuttuuko osia.
Toinen asia on sitten minkälainen tuo japsisoitin on, onko siinä kontissa jotain yksiköitä. Jälkiasennus soittimen asennusta vaikeuttaa jos kaiutinjohdot menee konttiin eikä soittimen persiiseen, muuten se voisi olla helpoin ratkaisu.
Jos jotain apua kaipaat, niin tarvitsisi väkisinkin tietää molempien soittimien malli tarkemmin?
aaltomarko
Re: Japanin radio
Tämä suomiversio on Audio APS 50 ja japsiversiosta kuvat.
Tuollaisen ostaisin jos menisi helposti tilalle..
https://www.aliexpress.com/item/RDS-WIF ... eLevelAB=2" onclick="window.open(this.href);return false;
noroljan
Re: Japanin radio
Toivottavasti joku auttaa noiden johtojen kanssa. itellä ei ole täällä mökillä mersun WISsiä, kun en ilman osaa mitään sanoa tuosta. Näyttää kuitenkin ettei ole ISO liittimiä, eli saattaa olla kontissa kaiutinjohdot.
En edes ole varma miten tuossa euromallin audio 50 oli, taisi olla AVG kontissa, joku paremmin tunteva voisi valaista asiaa...
Onko tuo MD Minidisk? Tollasta en ole ennen nähnyt mersunsoittimissa :D Itselläni oli käytössä 2000-luvun alussa Sonyn 6 boxi vanhassa väykyssä...
LASZLO
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja LASZLO »
Moi. Oletkos keksinyt ratkaisua tuohon poppikone ongelmaan? Itsellä kans japanin tuontimese. Jossa radio, cd, 6cd, minidisc, navi ym soitin.
jysi
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja jysi »
Ratkaisu riippuu radion tyypistä ja siitä mitä pitäisi saada toimimaan. Jos ei vaihdeta osia:
-FM-taajuusalueen vaihto Japani-EU: mallista riippuen joskus onnistuu, joskus ei
-Navigoinnin karttojen vaihto: ei onnistu
Kun vaihdetaan riittävästi osia niin kaikki onnistuu.
W211 tapauksessa pitäisi vaihtaa myös takaluukussa oleva viritin/vahvistinyksikkö ja kaapelit näytön ja vahvistimen välillä. Kaapeloinnit vahvistimelta autoon luultavasti sopii lähes sellaisenaan paikoilleen, en ole tarkistanut kytkentäkaavioista onko 100% vai vähemmän.
Muita hankalia on mm. W140 joissa lämmityslaitteen ohjaus on integroitu radion kanssa yhteen.
LASZLO
Re: Japanin radio
mitenkäs tuo fm-taajuusalueen vaihto tehdään. onnistuu sitten tai ei mutta mielelläni kokeilisin
aaltomarko
Re: Japanin radio
joo
jysi
Re: Japanin radio
Tökätään testerin piuha kiinni ja ohjelmoidaan, jos ei onnistu niin kokeillaan paremmalla ohjelmalla kunnes vaihtoehdot loppuu
maukku
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja maukku »
Auto w211 Japanin tuonti 2003, jossa siis aloittajan ongelma.
Minkäslaisesta testeristä on kyse? Sd-connectissa ei ainakaan valikossa ole kuin ja sama Japanin versio radion suhteen. Koko auton maakoodin voi vaihtaa, en ole uskaltanut toistaiseksi, kun ei ole oma auto. Taajuusmuunnin antennin pistokkeeseen ei myöskään sovi erilaisesta liittimestä johtuen.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
jysi
Re: Japanin radio
Lazlon kysymyksestä ei selivinnyt mikä auto joten vastaus oli yhtä ympäripyöreä.
Vanhemmissa radioissa taajuusasetuksiin pääsee DAS:in valikoissa ainakin developer-oikeuksin jos ne on vaihdettavissa. Mulla on NTG1 eli tuo W211 pääasiallinen kalusto jäänyt kokonaan väliin niin euro- kun japaniversiona joten en osaa sanoa mitä sieltä löytyy. (1900-luvun radioissa löytyy joskus myös radion näppäimistöltä esiin kutsuttava huoltovalikko).
Uudemmiin auttaa Vediamo jolla saa taajuusasetukset muutettua.
Kartan vaihtoon Japani->Euro ei auta Vediamokaan mutta kikkailemalla sekin onnistuu esim. NTG4-sukupolven radioon (w204/w212)
maukku
Re: Japanin radio
Radion taajuus saattaa jäädä tässä tapauksessa vaihtamatta. Hankalaksi ovat tehneet nuo johdotukset ja liittimet ym, jos vaikka yrittäisi vaihtaa tilalle eurooppalaisen Comandin. Ei ole Japanin liittimet ISO-standardia eikä väliadaptereita ole.
Autossa herjaa omalla näytöllä myös Teleaid, jota ei saa poistettua Sd-connectilla ennekuin vaihtaa maakoodin. Täytyy kai kokeilla, ei luulisi mitään vahinkoa siitä maakoodin vaihtamisesta aiheutuvan.
No onhan Japanin Comandissa minidisk ja CD-soitin, jota kuunnella.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
jysi
Re: Japanin radio
Jäi vaivaamaan joten kaivelin vähän lisää. W211 Euro- ja japanimallin virittimet on Beckerin tekoa (ainakin nämä jotka löysin) ja Vediamollakin pääsee näihin kiinni joten jos pelkkä radion taajuusasetusten muutos riittää niin siinä on vielä yksi keino jota yrittää.
maukku
Re: Japanin radio
o.k, kiitokset tiedosta. Täytyy vielä kokeilla Vediamolla, jos vaikka onnistuisi.
Ensin täytyy kuitenkin saada kojelaudan radioon eloa. Nyt ei tule edes mersun logoa näyttöön.
" *" herjaa optisen ringin katkosta. Peräkontti tutkittu, kuidut tutkittu, joten kojelaudan comandissa lienee vika. Sulaketta ei laitteessa ollut, kun sen purin. Muut auton sulakkeet tietty tarkastettu ensimmäisenä.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Also Starring
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja Also Starring »
Itsellä -06 W211, joka myös kaipaisi lisää toimivia radiotaajuuksia.
Minullakin löytyy autosta cd, cd-vaihtaja, minidisc, navi.
Kenellä nyt tällainen vediamo Helsinki-Hyvinkää-Kirkkonummi ympäristöstä löytyisi?
piski69
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja piski69 »
Minulla sama ongelma. Hain tänään S 500 -03 ja ihmettelin, kuun taajuusalue loppuu 89.9 ???? Toivottavasti tuon saisi ohjelmallisesti korjattua, kun ei haluaisi mitään "tein itse ja säästin" vehjettä tuohon kabiiniin.
luokyio
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Fm-transmitterilla kiersin itse oman japsiässän kanssa ongelman, ja soittelin kännykän kautta radiokanavat. Applikaatiot kun vielä viritteli asetuksiltaan niin, että automaattisesti lähtee soittamaan kun bluetooth yhdistää autoon, niin ihan vaivaton setti orkkisluukilla.
220:ssa kun koko purattaa kutakuinkin koko auton jos meinaa euromankan laittaa, tai helpommalla saisi kiinamankan kanssa, mutta silloin menettää orkkisluukin.
C215 CL 500 (JDM)
piski69
Re: Japanin radio
luokyio kirjoitti:Fm-transmitterilla kiersin itse oman japsiässän kanssa ongelman, ja soittelin kännykän kautta radiokanavat. Applikaatiot kun vielä viritteli asetuksiltaan niin, että automaattisesti lähtee soittamaan kun bluetooth yhdistää autoon, niin ihan vaivaton setti orkkisluukilla.
Voitko kertoa tarkemmin asiasta ? Kiinnostaa kyllä tuo vaihtoehto, mutta autossa ei ole bluetoothia.
luokyio
Re: Japanin radio
Siis tupakansytyttimeen kytkettävä bluetooth-mokkula, joka lähettää kännykästä saamansa äänen FM-aalloilla radioon. Auto luulee soittavansa radiokanavaa.
Xiaomi Roidmi S3 taisi olla oman mokkulan malli, josta jäi ihan hyvä muistikuva.
C215 CL 500 (JDM)
Also Starring
Re: Japanin radio
Tälläinen sivu löytyi asioita ihmetellessä
https://www.beckermappilot.com/shop/log ... ub=&b=HOME" onclick="window.open(this.href);return false;
AK47
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja AK47 »
WDB2093561F239194
Mites toi mankka? Saako pelaamaan suomessa?
jysi
Re: Japanin radio
Samaa tavaraa kun edellämainitut W211 systeemit (tosin uudempi) joten ehkä tällekin.
piski69
Re: Japanin radio
Tuossa linkissä saattaa olla apua joihinkin asioihin. Ainakin minun autossa on tuollainen COMAND käyttöpääte, jossa on tuo "mute" nappi "svc"= service napin paikalla. Huomaa, että virtalukko pitää olla siinä viimeisessä asennossa ennen start asentoa. https://www.youtube.com/watch?v=E9RWCMkV5t0" onclick="window.open(this.href);return false;. Toivottavasti tästä on apua kellon aikaan saamiseen. taajuutta tuskin pääsee tästä säätämään.
Also Starring
Re: Japanin radio
Also Starring kirjoitti:Tälläinen sivu löytyi asioita ihmetellessä
Tuolta nettiosoitteesta kysyin radiotaajuuksien muuttamisesta, niin pyysivät kysymään Albertilta:
Internet: http://www.sc-kempf.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Tämä taitaisi olla halvimpia keinoja, että saa radiotaajuudet toimimaan:
https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_osac ... r&_sacat=0" onclick="window.open(this.href);return false;
RBaggio#10
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja RBaggio#10 »
Ostin Japanin tuontimesen, X164, vm 2009. Mikä firma Suomessa hoitaa näiden radioiden ja navien muuttamista suomalaiseen käyttöön sopiviksi? Onko Veho oikea taho vai kenties joku autohifiliike?
jysi
Re: Japanin radio
RBaggio#10 kirjoitti:Mikä firma Suomessa hoitaa näiden radioiden ja navien muuttamista suomalaiseen käyttöön sopiviksi? Onko Veho oikea taho vai kenties joku autohifiliike?
Muuttoautoja mantereelta toiselle ei tehtaan kannalta oikeastaan ole olemassa: muutoksiin on vain harvoin ohjeita.
Merkkiliikkeen ratkaisut rajoittuu siihen mitä testerillä pystyy tekemään (nykyään hyvin vähän). Jos ei sillä onnistu kun radion HW-numero on väärä, sitten tarjotaan varaosahinnoin uusi laite tilalle ja yleensä siinä vaiheessa asiakas pakenee ja ongelma on liikkeen kannalta ratkaistu.
Autohifilikkeiden ratkaisu on yleensä "vaihdetaan kaikki" koska se on ainut tapa joka osataan.
Käytännössä siis jos merkkiliike ei pysty, pienet pajat tai harrastajat ottaa riskin, opiskelee miten asia tehdään vai tehdäänkö ollenkaan ja hoitaa nämä. Näin se on ollut siiitä lähtien kun itse olen asiaa seurannut ja näitä tehnyt (1989 lisäpenkillisten jenkkifarmarien tuontiboomi)
jjjarvi
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja jjjarvi »
luokyio kirjoitti:Siis tupakansytyttimeen kytkettävä bluetooth-mokkula, joka lähettää kännykästä saamansa äänen FM-aalloilla radioon. Auto luulee soittavansa radiokanavaa.
Entäs W219 koppanen CLS eikös siinä ole tuo bluetooth ominaisuus sisäänrakennettu tuohon Comandiin/ radioon? Eli silloinko tuota mokkulaa ei edes tarvitsisi vaan vois kännykän radiolla soittaa musat Auton poppivehkeeseen? Bluetooth yhteydellä?. Toimisiko tämä myös js esim kännykän youtube tai spotify listaa soittaisi auton radion kautta?
Olisiko ratkaisu näin yksinkertainen ja halpa jollei halua ruveta purkamaan puolta autoa jotta saa uuden mankan sisään?
Autoa en vielä omista mutta alustavasti kaupoilla ollaan siksi en tätä voi käytännössä kokeilla
1. Kesä autona CLS 500 -06 AMG paketilla, Japanin tuonti
2. Kesä autona Ford Scorpio Ghia Coshworth STW 2.9 -96 (vuodesta 2005) Saksan tuonti
Käyttiksenä Lexus GS 300 Facelift 2008 (249 hp)
Exät:
Ford Granada 3.0 L GXL -76
Ford Granada 2.6 L Ghia -77
Ford Granada 2.3 L -75(eka autoni 1980)
Sekalainen kokoelma japanilaisia riisikuppeja
Opel Ascona , niin paljon aikaa etten muista mallia
Yksi Golffii -93, tosi kestävä peli
Mikvei
Re: Japanin radio
Viesti Kirjoittaja Mikvei »
jjjarvi kirjoitti:
W219 NTG1 Comand APS bluetooth ei ymmärrä nykyisiä puhelimia, eikä siinä ollut streaming ominaisuutta lähtökohtaisestikaan. En tiedä onko faceliftissä jo Comand NTG2.5 ja sen toimivuus noilta osin.
