W126 närhenmuna
kartsa11
W126 närhenmuna
Viesti Kirjoittaja kartsa11 »
Mites on saako w126 mersun lämpöventtiilin eli närhenmunaan
mitään huoltosarjoja. Omasta menny sellainen venyvä kumitiiviste
rikki. Jos sais niin ei tarttis koko osaa vaihtaa kun muuten toimiva.
touhottaja
Re: W126 närhenmuna
sai siihen ainakin ennen, mutten tiijä saako enää, eihän se venttiili siellä paikallaan mitenkää lujassa ole, se vaan on aikas kallis :wink:
kartsa11
Re: W126 närhenmuna
Juu ihan hyvin irtos mutta tosiaan kalvo oli repaleina.
Toimii muuten kun syötin virtaa niin tappi liikkuu. Eli noita kalvoja
olis ollut tarve
touhottaja
Re: W126 närhenmuna
kysyppäs merteililtä taikka kl-varaosista korjaus sarjaa :roll:
seppola
Re: W126 närhenmuna
Viesti Kirjoittaja seppola »
Yks vaihtoehto on tilata USAsta halpa MCT-merkkinen varaosa (monovalve) ja vaihtaa siitä se kumi. Varaosa ei muuten toimi sellaisenaan (ainakaan kovin kauaa).
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
Häksä
Re: W126 närhenmuna
Viesti Kirjoittaja Häksä »
Kirjoittelin samasta aiheesta omaan topikkiini seuraavaa:
Otin SECin lämmityslaitteen vesiventtiilin irti, tyyppiä "monovalve". Kumikalvohan siellä oli rikki, aivan kuten odotinkin. Korjaussarjaa (A0008350644) ei saa enää Boschilta, mikä on laitteen alkuperäinen valmistaja. MB alkuperäisosana löysin Saksasta reilu 150 € hintaan, KL tarjoaa 246 €. Käytännössä kaikki googlaukset tuolle osalle tarjoaa MTC:n (Made in India) valmistamaa osaa noin 20-30 €. Hintahaitari on siis valtava.
Ellei jostain hyllystä satu löytymään vanhaa varastoa, niin korjaussarjaa ei käsittääkseni enää saa. MTC on ainoa halpa vaihtoehto.
Instagram @hptalli
kartsa11
Re: W126 närhenmuna
Juu eipä näytä varaosia olevan. Uus osa olis Kl varaosassa 187€.
Eipä oikein innosta. Täytyy tota halpis osaa alkaa metsästää.
Häksä
Re: W126 närhenmuna
Se MTC on ilmeisesti myös huono, mutta vaihtoehdot taitaa tosiaan olla nuo.
Instagram @hptalli
