Clk 200 vaihteisto jurnuuttaa pakkasella
zemial
Viesti Kirjoittaja zemial »
Olisikohan kenelläkään hyvää vinkkiä että mistä kannattaisi lähteä vikaa hakemaan tällaisessa tilanteessa. Auto on käytettynä liikkeestä ostettu ja takuun piikkiin tätä ongelmaa on nyt korjattu ensin vaihtamalla painelaakeri, sen jälkeen on vaihdettu ehkä joku kardaanin laakeri ja kerran on seisonut liikkeen pihassa viikonlopun valohoitoa saamassa.
Vika ilmeni ensimmäisen kerran kun autoa laittettiin käyntiin kotipihasta sitten pakkasesta ja lähdettiin ajelemaan. Ääni on sellainen rohiseva perus laakerivian ääni. Kylmänä tuo tuntuu jollottavan kunnon kovalla äänellä ja rohisevan. Lämpöisenä ääni oikeastaan häviää kokonaan, mutta vain kun auto on kunnolla lämmennyt. Ja ääni tuntuu vain pahenevan. Veto vaikuttaa ääneen, ajonopeus, kytkin ei oikeastaan ollenkaan.. moottorijarrutuksessa tuo ääni kuuluu voimakkaimmin.
Tänään kun tuolta 15 asteen pakkasesta jouduin tuolla lähtemään niin huomasin myös sellaisen asian että tuo vaihteisto on tuollaisissa lämpötiloissa niin jähmeä että auto ei rullaa edes itsestään mäessä, samoin kytkimen laskeminen/nostaminen vaikuttaa kierroksiin aika rankasti. . vaihteisto tuntuu siis kylmänä todella jähmeältä.. öljyjen pitäisi olla oikeat ym. mutta en enää tiedä voiko tähän auton myyneeseen liikkeeseen luottaa korjausyrityksissä vai onko tässä tapauksessa vaadittava kaupan purkamista.
Onko näissä jotain tyyppivikoja joka tuollaisen voisi aiheuttaa ?
Jox
Viesti Kirjoittaja Jox »
Minkä ikäinen tuo clk on? Onhan öljyt vaihdettu laatikkoon? Täällähän on ollut juttua ainakin nuista C-mallin jäykistä vaihteista.
En tiedä onko sama 6-vaihteinen vaihteisto kuin omassa C-mallissani, mutta vaihteitten jäykkyys pakkasella tuntuu olevan "normaalia".
Sysyllä vasta laatikko avattu 2-vaihteen huonon päälle menon takia ja osiakin vaihdettu, eli pitaisi olla siellä kaikki kunnossa, sekä uudet öljyt myös.
Tuon tapaista ääntä, vollottavaa ja joskus hiljaista rohinaa kuuluu minulla myös pakkasella, -15 alkaen. Vaihdelaatikko kardaani suunnalta. Mutta tuo ääni ei vielä ainakaan ole kovin voimakasta ja vaimenee kytkimen pohjaan laitettaessa, noin kilometrin jälkeen ääntä ei enää havaitse. Kytkin on tarkastettu tuon laatikko rempan yhteydessä ja kardaani vaihdettu kaikkine hilppeineen joku aika sitten, joten ei pitäisi niissä vikaa olla.
W205 220d autom. AMG -15
Exät W203 Classic -01
W203 C200Kompressor autom. Classic -02
S203 C220cdi Avantgarde -05
W204 C200cdi autom. Elegance -08
W212 C200cdi autom. Avantgarde -13
zemial
Tuo on 98 mallia, noin 180 tkm ajettu malli. Vaihteet menevät päälle todella hyvin, siinä ei ole mitään. Ääni ei tosiaankaan ole mikään vaimea, vaan se on sellaista luokkaa että moottorin ääntä ei kuule sen yli ollenkaan kylmällä ajellessa. Tuo ääni on jotain kauheaa.
Öljyjen pitäisi olla vaihdettu laatikkoon. En tosin luota enää välttämättä tuohon auton myyneeseen/huoltaneeseen yritykseen niin paljoa että uskoisin mihinkään mitä he sanovat tuolle tehneensä huollossa.
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Minulla meni CLK:sta kardaanin kannatinlaakeri. Oireet olivat kuvatun sorttiset. Korjauksen kokonaishinta oli 50 e.
-T
Jabba
Viesti Kirjoittaja Jabba »
Onkohan kyseinen liike vantaan tikkurilassa?
