O: W111 osia - vuoden '65 220SEb projektiin
Zac
Viesti Kirjoittaja Zac »
Ennen kuin aletaan auton alkuperäisiin oviin hitsaamaan uusia pohjia -
löytyykö keltään sopuhintaan ehjiä & suoria W111 ovia? (Auto on 220SEb -65)
Jos löytyy ehjää / uutta peltiosaa vasempaan helmaan niin kiinnostaa myös.
Ja pisteenä iin päälle: etulampun (oik.) pohjakuppi, ehjä, hakusessa. Tai sitten lyön siihen vaan paikan....
TARJOA: Laita viestiä, luen säännöllisesti.
Jos on muitkin hyviä W111 purkuosia / uusia tarjolla niin laita priva viesti vastaisuuden varalle.
Viimeksi muokannut Zac, Ke 13.12.2017 11:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zac
Re: O: W111 ovet (vasen etu & taka)
OSTAN W111.014 220SEb '65 sopivat:
- Vilkkuviiksi (valkoisella nupilla) --> tämä viiksi nyt OSTETTU. Tarve ehkä uudelle "norsunluiselle" nupille ja ehjälle (kumi)mansetille.
- Lattiavaihteen (manuaali) nuppi, valkoinen
- Takarumpujarrujen jarrusylinterit ('62...'65) - UUDET OSTETTU
- Ehjä/kunnostettu laturi sis. jalat
Tarvetta myös näille:
- vesipumppu
- ruiskusuuttimia 0-3 kpl (111.014 220SE)
- SE mallin ovipaneelit, hyvät, sis. puulistat - tarjoa!
- pyyhkijä (krominen, 1 kpl)
- takapuskuri, tai ainakin repsikan puoleinen "yläpuskuri" (omassa huonot kromit)
- etupään kromilistat (lamppujen ja maskin välistä, ainakin ne alimmat tarvii)
- PELTIosia - kerro mitä löytyy?
Viimeksi muokannut Zac, Ti 09.01.2018 15:20. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Tamppa
Viesti Kirjoittaja Tamppa »
Terve !
ovia saattaa löytyä Torniosta, pitänee tarkistaa että löytyskö vielä.
Zac
Thanks. Oviin tietysti olisi hyvä löytää myös tiivisteet... Edes jotenkin ehjät.
MIR71
Re: O: W111 osia - vuoden '65 220SEb projektiin
Viesti Kirjoittaja MIR71 »
Tsekkaan ja laitan kuvan tuosta taka-yläpuskurista...sellainen voisi löytyä.
Zac
Hyväkuntoinen etulokasuoja, oikea, kiinnostaa myös.
Viimeksi muokannut Zac, La 06.01.2018 23:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MIR71
Mooron ja voimia kunnostusprojektiisi...
Puskurin osa sellainen hyvä miinus/tyydyttävä, laitan kuvan emailiin. Etusuojakin löýtyisi eli kuva myöskin siitä emaililla.
Zac
Kiitos, sinnikkyyttähän tälläinen vaatii...
Kuvia osista voi laittaa vaikka tänne: mungeemailini at gmail piste com
Muistakin kun puskurista siis saa laitella!
Zac
No nyt löytyi kasa W110 ovia (ainakin verhoilujen perusteella).
Noita on 7 kpl eli ylimääräiset joutaa myyntiin tuonnempana.
Mutta käykö noista etu- tai takaovi W111 220SEb:hen, kuka tietää?
Ei ollut mittaa mukana, ovatko nuo W110 lyhyempiä vaikka sama profiili??
(W111 takaoven "pituus" kromilistan päältä 880mm, etuoven 986mm"...)
Wikipedian kuvaus W110-sarjasta antaisi ymmärtää, että eroja ei ohjaamon/ovien koossa olisi?
The body was derived from the W111 series but with a 145 mm shorter nose and round headlights (which gave a front-end appearance more reminiscent of the W120/121 "Ponton" models).
The rear end was identical to the W111 220b (the 220b was the base model of the W111 series). The interior layout and dimensions were also identical to the W111 220b, but with fewer options such as fixed-back seats and bakelite trim on the dashboard (as opposed to wood in the W111 models). Because the 190c and 190Dc models were basically a W111 220b with a shorter front, they offered the same interior and luggage space as the W111 series but with smaller and more fuel efficient engines.
Zac
Jatkoa ostoilmoitukselle, tai oikeastaan myös KYSYMYS jos joku tietää hyviä ostopaikkoja? (Myös tarvike, ei tarvitse olla orggis MB OEM...)
1. Ilmanputsarin haitariputki (muovia/kumia) halk. n. 82mm ja pit. noin 135mm - MISTÄ olette hankkineet?
2. Tulipellin äänen/lämmöneriste - mistä? Siis se mustapintainen matto moottoritilassa, alkup. eristeenä jotain ihme "hevosenjouhta" tms...
3. KROMIantenni radiolle - saako jostain uusia? Siis etulokarin päälle, joko käsin tai moottorilla ulos tuleva.
4. Kenellään noita sopivia W110 / W111 laturin kannakkeita? Yhä puuttuvat. Menneet ehkä metallinkeräykseen...
5. Kirjaa / (kopiota) ohjeista, missä 220SE/300SE kaikkien listojen poisto oikeaoppisesti (maalaukseen)?
6. Edelleen hyvä oikea/taka yläpuskuri haussa... (yksi tiedossa tosin)
7. Myös 13" valkosivurenkaat, korkealla profiililla (n. 185 leveät)
... to be cont'd
Tästä renkaat 520 euroa kotiin tuotuna.
https://www.ebay.de/itm/P185-80R13-90S- ... SwAF5UZLp0" onclick="window.open(this.href);return false;
Pave Maijasen 220S:ään ostettiin tällaiset ja on ollut tyytyväinen.
Antenneita saa tarvikkeena/halpiksena edullisesti, jopa sähköisenä mutta varmaan oikeita Hirschmannejakin saa, ne vaan maksaa kait kolminumeroisen summan. Voisit kysellä MattiY:ltä, on täällä foorumillakin.
Pagodaan sai tulipellin eristeen MBClassicsilta mutta tähän heckflosseen ei saakaan.
Saisko ilmanputsarin torvea jostain Etrasta kenties, onko se musta?
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224704/etr ... etku-musta" onclick="window.open(this.href);return false;
http://tuotteet.etra.fi/fi/g2224708/gre ... tty-kangas" onclick="window.open(this.href);return false;
Zac
Kiitos vinkeistä @karra!
Tuollaiset leveällä valkosivulla olevat olis mageet, mutta hintakin on pahuksen suolainen:
https://www.ebay.de/itm/4x-165-80R13-87 ... 100623.m-1
..ja juuri nuo nyt ovat kapeatkin, 80-profiili olisi ok.
Matti Y jo laittoikin viestiä antenneista, katsotaan mihin päädytään.
Tulipellissä saatan päätyä metritavaraan, kunhan löydän sopivan paksua matskua (siis bitumi/kumipinnan alla saisi olla vielä n. 5mm jotain äänieristettä, ja mieluiten tämä saisi olla itseliimautuvaa).
Saksasta kuulemma (unski kertoi) saa myös oikeanlaisia, hyvälaatuisia ja valmiiksi leikattuja mutta hinta on niillä hieman toista sataa.
Tuollaista kumista haitariputkea on ihan takuulla jossain muussakin autossa tai koneessa käytössä... kun vaan osuisi silmiin missä olisi oikea kokoista - eli lähinnä se sisämitta 82mm on kriittinen.
Esim. veneisiin osui tälläinen Volvo Pentan putki silmään: https://www.marineparts.fi/varaosat/v-s ... rec876631/" onclick="window.open(this.href);return false;
OEM-osalle (hose) katsoin numeroksi tuollaisen: A 127 094 01 82 mutta sen pituudeksi kerrotaan "180mm" - näitä putsareitahan on tosiaan erityyppisiäkin vielä...
caterpillar9
Viesti Kirjoittaja caterpillar9 »
löytyy hyvä oikea etulokasuoja .
Zac
Laitan yv.
Adenauer52
Viesti Kirjoittaja Adenauer52 »
Taakse oikea uusi yläpuskuri löytyy Jyväskylästä. Gsm 0407558535
pekkovee
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
W110/111 ovissa ei tainnut muita eroja olla, kuin ulkpuoliset kromit lasien ympärillä, erilaiset ja erilailla jiiratut päät.
110 ssä vain pystyissä, 111 ssa myös ylhäällä vaakaan ja tupakki ikkunan edessä
Levannon We(l)ho
W108 280 SE -70
Unimog 421 -70
Unimog 416 -78
W 124 300 D -86 iceuseonly slayride
Unimog U1700L -86
W 463 300 GD -91
A 124 300 E 24 -93
W 903 313 CDI -00
X 218 250 CDI -14
X 243 300 4Matic -21
Zac
Sisäpuolella on myös W111:ssä enemmän puulistaa, ja tietty erilaiset ovien verhoilut. Vaihdoin kuskin oven paikalle W110-oven, mutta nyt olen alkanut
vähän miettiä että josko sittenkin hankkisi pohjan (korjauspalan) alkuperäiseen oveen ja tekisi siitä... Mulla on siis muutama joutilas W110 ovi, kuntoluokassa hyvä ... tyydyttävä.
Zac
PÄIVITYS: Ostin kasan W110 osia: takajarrurumpuja, kenkiä, ja kytkimen työsylinterin. Lisäksi yhdet melko hyvät W110 takalamput (myyn pois).
Lisäksi ostin vilkkuviiksen mansetilla.
Siten YHÄ OSTAN W111.014 220SEb '65 sopivat:
- Ehjä/kunnostettu laturi sis. jalat (nyt orig. DC-laturi TIEDOSSA, mutta voi yhä tarjota)
- SE mallin ovipaneelit, hyvät, sis. puulistat - tarjoa! (tiedossa, mutta NORJASSA asti...)
- OIKEA etulokasuoja, hyvä. Oma on puhki lampun kupista.
- uudet jarruletkut & jarruputket? (näitä toki saa kaupastakin)
- uusi kytkimen letku? (löytyy tilaamalla toki)
- W112 300SE kromeja - tarjoa...
- TAKAlattian kumimatot, orig. - ehjiä?
- 13" pillerikapseleita / kromikehiä 1-3 kpl jos melko "priimaa" löytyisi?
Pistäkää vaikka YV jos yo. osia hyllyssä pölyä keräämässä...?:)
Zac
Ostin viime päivinä kytkinletkun, jarrupalat, ja akun (uusina) sekä pissapojan säiliön, pyyhkimet, vas. siipikromin, ovien sisäpuolen kromilistat, ja laturin raudat (käytetyt) joten päivitän hakua:
- Ehjä/kunnostettu laturi (AC ennemmin kuin orig. DC)
- takalattian: kardaanin ylittävä kangasmatto
- takavalot, "ok" kromeilla
- katonreunan "ok" kromilistat
- oik. siiven pystykromi "ok"
Zac
PÄIVITYS 19-10-2018:
Lisäys, kiire: OSTAN W111 kytkimen työsylinterin + kytkinletkun: Valm. numerosta 49xxx eteenpäin "Late W111 / W108".
Kierteet ovat M12 kummastakin päästä, pituus vajaat 30cm.
- OIKEA W111 etulokasuoja, hyvä! Oma on puhki lampun kupista.
- TAKAlattian kumimatot, orig. - ehjiä? (Tai sitten kangasmatot).
- katonreunan "ok" kromilistat oik. & vas.
- oik. siiven pystykromi "ok" perästä
Zac
PÄIVITYS 2-huhti-2019:
+ Mersun AC laturi (~35A), toimiva (hiilet ja laakeri oltava ok) - tarjoa, mieluiten nouto Pirkanmaalta huhtikuun aikana!
- takapuskuri: repsikan puoleinen "yläpuskuri" (omassa huonot kromit)
TUONNEMPANA kiinnostunut:
- lisävalot (pyöreät, kromitaustoilla)
- uusi krominen antenni
yms.
Zac
PÄIVITYS 7. kesäkuuta 2019:
KIIRE: Kytkimen pääsylinteri, W111 myöhäisin malli: A0002952406
Mieluiten ehjä mutta myös "romut" kiinnostaa, tarjoa!
YHÄ HAUSSA W111.014 220SEb 4d '65 sopivat:
- takapuskuri: repsikan puoleinen "käpy" (omassa huono kromi)
- TAKAlattian kumimatot, orig. - ehjiä? (Tai sitten kangasmatot...) + Kardaanin yli menevä matto.
- Siipikromien jatko takaoven puolelle (n. 20 cm pitkät)
- Keulaan etupellin kromilista, etulampun ja maskin väliin (ei nokkapeltiin) - 1 kpl
- Laturinjalka: A 130 155 00 35 (esim. W108 ja W114 bensamersuissa käytetty, Bosch AC-laturin)
- Pakoputken keskiosan kannatin runkoon / vaihdelaatikon kohdalle: A 111 492 06 19
- priimat takavalot, "ok" kromeilla
- uusi krominen teleskooppiantenni
- kojelaudan alle tuleva "paneeli"?
Zac
PÄIVITYS 9. elokuuta 2019:
- takapuskuri: repsikan puoleinen "käpy" eli yläpuskuri (omassa huono kromi) - vaihdossa 50-60% vasen ylä- & alaosa...
- priimat takavalot, "ok" kromeilla, tai ainakin OIK. puolen
- repsikan ovi, hyvä
- oik. etulokari, hyvä
- konepellin vaijeri + kahva
MYÖS haussa:
- Siipikromien jatkot oik & vas. takaoven puolelle (ne ~20 cm pitkät pätkät ovessa)
- lisävalot (ajanmukaisen näköiset, pyöreät, kromitaustoilla)
- uusi / hyvä krominen teleskooppiantenni
- kojelaudan alle tulevat "verhoilupaneelit" / musta tai harmaa
