Taka sam
renttu
Taka sam
Viesti Kirjoittaja renttu »
Morjes! W212 taka samin vaihto. Jos vaihtaa itse voiko ajaa korjaamolle koodauksen?
T.Pekka
SilverS212
Re: Taka sam
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Itsellä kans sama homma edessä, taka-sam tulossa ens viikolla. Ainakin itselle tilattiin samalla HW ja SW numerolla oleva sam-moduuli, voi olla että jos ne passaa niin ei tarvi koodausta. HW numero on se tärkeämpi, softan saa oikeaksi ainakin merkkiliikkeessä tai kopioimalla se vanhasta uuteen.
Minkä takia olet vaihtamassa sitä? Itsellä penkinlämmittemet ei toimi niin sen takia.
renttu
Re: Taka sam
Moro. Takapaksin lukko aukeaa viiveellä ja peruutusvalot vilkkuu.
SilverS212
Re: Taka sam
Taka-Sam vaihdettu. Penkinlämmitimet alkoivat toimimaan uudella käytetyllä samilla, mutta yllätys yllätys takavilkut ei toimi. Vanha takaisin ja toinen korjatteille.
Helppo homma vaihtaa farkussa. Sivupaneeli irti, verhouspalanen irti (yksi kiinnikeklipsu irti), kolme 10mm mutteria irti samin kehikosta. Pikku vinkkinä että sitä sulakerasia osaa ei kannata alkaa purkamaan, vaan irroittaa se litteän electroniikka osan. Ensin siitä neljä liitintä irti. 15min homma.
Koodausta ei tarvinnut, koska software ja hardware oli molemmissa sama.
shade_z
Re: Taka sam
Viesti Kirjoittaja shade_z »
SilverS212 kirjoitti:Taka-Sam vaihdettu. Penkinlämmitimet alkoivat toimimaan uudella käytetyllä samilla, mutta yllätys yllätys takavilkut ei toimi. Vanha takaisin ja toinen korjatteille.
Ohjainlaite ja perussofta on sama mut kuitenkin SCN koodataan auton mukaiseksi
SilverS212
Re: Taka sam
Meinaatko että scn-koodauksen tekemättä jättäminen aiheuti tuon vilkkujen toimimattomuuden tapauksessani??Tarkoittaako tämä scn-koodaus mitä? (itsellä hukassa nämä termit), vanhan softan kopioimista uuteen??
Re: Taka sam
sillä kerrotaan mitä varusteita kyseisessä autossa on (joten SAM osaa sitten niitä ohjata/mitata). Joten vaihtoSAMi toimii täydellisesti heittämällä vain jos luovuttaja-autolla on ollut samat varusteet kuin kohdeautolla. Mikai vilkut lakkasivat toimimasta en tiedä, onko takavaloista olemassa erilaisia vaihtoehtoja?
arska10
Re: Taka sam
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itte oon törmännyt kerran samaan ongelmaan. Takasamin vaihdon jälkeen piti vaan koodata sami uusiksi. Tuossa vian aiheutti se, että autossa oli koukku jota ei ollut tussa samissa koodattu
SilverS212
Re: Taka sam
Ok, kiitos tiedosta. Ilmeisesti tätä scn-koodausta ei voi tehdä starilla ilman online yhteyttä mersun palvelimeen?
Re: Taka sam
SilverS212 kirjoitti:Ok, kiitos tiedosta. Ilmeisesti tätä scn-koodausta ei voi tehdä starilla ilman online yhteyttä mersun palvelimeen?
Ei mutta saman voi tehdä manuaalisesti koodaten, onnistuu tuon ikäiseen autoon kaikilla star testereillä.
SilverS212
Re: Taka sam
Nyt pelaa vilkutkin, kun taka-samille tehtiin käyttöönotto merkkiliikkeessä. Uusi sami oli koodattu halogeeni takavilkulle, mutta autossa on ledivilkut. Tästä syystä vilkut sekoilivat.
Lape
Re: Taka sam
Viesti Kirjoittaja Lape »
Vediamolla onnistunee myöskin:
Re: Taka sam
Vediamo on ihan over-kill tuohon jos homman saa DAS:ista tehtyä normi valikoista. Toisaalta DAS:ista see developer valikoista nuo samat jutut kuin Vediamolla jos pitää säätää jotain mikä ei mene perusvalikoista.
