W220 peilinlämmitys
esapk
W220 peilinlämmitys
Viesti Kirjoittaja esapk »
Näyttäisi siltä, että kuljettajan puoleisen ulkopeilin lämmitys ei enää toimi. Oikealla puolella toimii eli mahdollinen sulake ehjä vai onko oma sulake molemmille puolille? En kyllä löytänyt tuohon sulaketta kaaviosta. Mikä ja missä on? Lämmityselementtikö siitä on sitten hajonnut? Korjattavissa ilman koko peilin vaihtoa? Hankaluusaste ja hinta sille touhulle? Kytkeytyy kuulemma automaattisesti toimintaan eli missä on (lämpötilan?)tunnistin?
Re: W220 peilinlämmitys
Ei tuon ikäisessä ole erikseen sulakkeita, kaikki varmaan oviohjainlaitteen sulakkeen takana ja peililämmitys sähköisesti oikosulkusuojattu.
Yleinen vika ja varmaan aina johtuu itse lämmitysvastuksesta peililasin takana. Uusi peililasi ja ongelma korjattu.
RAM
Viesti Kirjoittaja RAM »
Helpointa ostaa uusi peili, mutta kyllä sen lämmityselementin tosiharrastaja sinne vaihtaa. Mittaat sieltä toimivalta puolelta resistanssin ja pyrit samaan.
Varmaan vaihtamista helpompaa on vaan liimata vanhan päälle uusi.
Lämpötila-anturi on pieni tappi puskurin alasäleikössä.
Tuulilasi ja peilit lämpenee automaattisesti, kun olosuhteet vaativat.
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
RAM kirjoitti: mutta kyllä sen lämmityselementin tosiharrastaja sinne vaihtaa
Kiitos, että sai nauraa :) .
RAM
Kerran yksi kaveri kysyi mersunkorjausvinkkejä ja minä menin tekemään vastakysymyksen "oletko normaalimies".
Tätä ei silloin ymmärretty ja siksi tämä termi.
etrade
Joo :) . Tosiharrastaja tilaa uuden lämmitetyn peilin muutaman kympin hintaan :) .
