w126 500sel sisälämpöongelma
Larppa69
Viesti Kirjoittaja Larppa69 »
Morjes!
Potilaana ois 84vm 500 sel.
Käynnistät auton kylmänä ja lähdet ajamaan. Alkaa tosi nopeasti puhaltamaan kuumaa sisälle. Moottorin lämpöjen noustessa 80-90 loppuu lämmin ilma ja alkaa tulemaan kylmää/haaleaa. Pahvia kun laittaa keulalle niin ei pahemmin muuta tilannetta muuten kun että sievästi ajaessa voi lämmittää pidempään mutta jos erehdyt kiihdyttämään reippaammin niin sitten alkaa taas tuleen kylmää ja kylmän tulo ei lopu ennenkun auto käy jonkun aikaa tyhjäkäyntiä tai käyttää sammuksissa. Tukin kerran koko syylärin edustan pahvilla ja nosti mittarin mukaan lämmöt 100 mutta ei muuttanut tilannetta ollenkaan. Mikähän siinä on että lämmin loppuu sisältä vaikka moottorin lämmöt pysyy 80-90 välillä? Ja nimenomaan pukkaa kuumaa ennenkun lämmöt on noussu sinne 80 asti...? Uskosin että lämmön säädöt pelaa oikein koska sillon kun pukkaa kuumaa niin säätimistä voi säädellä lämpöä normaalisti?
Help! Kylmää kyytiä tällä hetkellä :D
Kiitos!
touhottaja
Re: w126 500sel sisälämpöongelma
vikakohteitahan on useita, mutta jos vaikka alkaisi siitä että puhistat kattolämpöanturin, sen jälestä lämmönsäätöventtiilin tulipellistä (varo käämien lankoja etteivät mene poikki puhdista venttiilin tapit kankaalla ja jotakin liotinta käyttäen ja samalla tarkista tappien alapäässä olevat kumi kalvot että ovatko ehjät, sitten lämmittimen alapäässä on vielä kaksi lämpöanturia molemmille puolille jalakatilaan ja vänkärin puolen jalakatilan sivussa sellanen "turboa" muistuttava puhallin (voi olla myös pelkkä puhallin kierukka) joka vaikuttaa kattoanturiin joka haistelee sisälämpötilaa ja onhan sitten lämppärin rele sekä sulakkeet jotka eivät anna kunnon kontaktia :wink:
Larppa69
touhottaja kirjoitti:vikakohteitahan on useita, mutta jos vaikka alkaisi siitä että puhistat kattolämpöanturin, sen jälestä lämmönsäätöventtiilin tulipellistä (varo käämien lankoja etteivät mene poikki puhdista venttiilin tapit kankaalla ja jotakin liotinta käyttäen ja samalla tarkista tappien alapäässä olevat kumi kalvot että ovatko ehjät, sitten lämmittimen alapäässä on vielä kaksi lämpöanturia molemmille puolille jalakatilaan ja vänkärin puolen jalakatilan sivussa sellanen "turboa" muistuttava puhallin (voi olla myös pelkkä puhallin kierukka) joka vaikuttaa kattoanturiin joka haistelee sisälämpötilaa ja onhan sitten lämppärin rele sekä sulakkeet jotka eivät anna kunnon kontaktia :wink:
Joo tuolta vänkärin jalkatilasta löyty se minipuhallin irtaaltaan. Mihin se pitää laittaa kun en löydä paikkaa sille?
touhottaja
kattele sille tyhjät letkun päät :wink:
touhottaja
katosta tuleva letku pitäis olla vänkärinpuolen jalkatilan sivun yläreunassa katso myös sen kotelosta, toinen tulee jostakin lämmittimestä mutten muista mistä.
touhottaja
se imurihan tulee lämmityslaitteen kotelon rintapellin puolelle (kuva) imuri on kiinni yhdellä ristipää peltiruuvilla
lämmityslaite on ilmeisesti ollut joskus pois paikaltaan, kannattas kattoo että onko pois paikaltaan vielä muutakin :wink:
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
En tiiä onko järjestelmä samanlainen ku Secissä, mutta mulla siinä vastaava ongelma ja oon diagnosoinut et jostain syystä tulee kennoon ilmaa. Moottorin päässä vika ei oo, koska alkoi jo edellisellä moottorilla ja jatkui uudellakin. Hanaan vaihdoin sisuskalut ja kiertovesipumppu on kans uus(tosin yleismalli). Sähköviathan voi sulkea pois nykäisemällä irti pistokkeen hanasta, sillon se on kokoajan auki. Itellä ongelma "ratkesi" ottamalla myös piuha irti kiertopumpusta. Se kun ei pyöri niin ei tunnu ilmaa tulevan ja lämpöäkin silti tulee ihan normaalisti. Kovin suuri tehostava vaikutus tuolla kiertopumpulla ei siis voi olla.
Millhill Performance
-Built With Pride-
touhottaja
Antti M. kirjoitti:En tiiä onko järjestelmä samanlainen ku Secissä, mutta mulla siinä vastaava ongelma ja oon diagnosoinut et jostain syystä tulee kennoon ilmaa. Moottorin päässä vika ei oo, koska alkoi jo edellisellä moottorilla ja jatkui uudellakin. Hanaan vaihdoin sisuskalut ja kiertovesipumppu on kans uus(tosin yleismalli). Sähköviathan voi sulkea pois nykäisemällä irti pistokkeen hanasta, sillon se on kokoajan auki. Itellä ongelma "ratkesi" ottamalla myös piuha irti kiertopumpusta. Se kun ei pyöri niin ei tunnu ilmaa tulevan ja lämpöäkin silti tulee ihan normaalisti. Kovin suuri tehostava vaikutus tuolla kiertopumpulla ei siis voi olla.
olekko varma että se sun kiertovesipumppu pyörii oikein päin :roll:
Antti M.
No pyörimissuuntaa toki epäilin ihteki ekana et jos ei johtojen värit täsmännykään, mut eipä se pelannu johot toisinpäinkään ja alkoi ongelma jo vanhalla pumpulla. Se pelas satunnaisesti, elvytin sen, mut luulin et ei pelannu sittenkää kunnolla ja vaihdoin... turhaan.
-Built With Pride-
Larppa69
Mistäspäin löydän sen hanan että voin käyttää pistokkeen irti? Moni puhuu että moottorin ja tulipellin välissä on (ainaki joku joka löytyy kuulemma 124 myös) mutta siellä on kyllä suorat letkut. Ja kertositko lisää myös tästä kiertopumpusta?
touhottaja
ota lasinpyyhkijän sulanvarret molemmat pois sitten se muovi ritilä irti ja siellä on se lämpöventtiili, ja jos autossa on kiertovesipumppu se on sen venttiilin alla, kaikissa ei ole kiertovesipumppua :wink:
