C216 / W221 Comand NTG3 Aux
hilzimb
Viesti Kirjoittaja hilzimb »
CL500 (2007), ei aux'ia hansikaslokerossa. Käykö kuvan mukainen piuha comand NTG3:seen? Star C4 (DAS/Xentry, plus muuta softaa) tulossa, joten Aux'in SW aktivointi onnistunee kohta. NTG3 pinoutteja/liittimien tietoja ei tunnu löytyvän mistään. Mitkä mahtaa olla tuon kuvan mukaisen (Audio 20/30, NTG2) adapteripiuhan aktiiviset pinnit? Autossa on DVD+PCMCIA+TV tuner olemassa. UHI (option 388) löytyy, mutta Viseoo en siis halua. Ihan vaan aux adapterin, johon saa bluetooth palikan kiinni. Tuleeko tuo piuha kiinni siihen DVD vaihtajan boxiin? Onko tuo DVD eri boxi kuin varsinainen NTG3 älyboxi. Paljonko pitää purkaa? Tavaratilassa olevassa TV boxissa on ilmeisesti kanssa RCA-aux liittimet... ainakin joistain kuvista päätellen. Olisiko tuo toinen vaihtoehto? Siellähän olisi tilaa ja sähköäkin sopivasti tarjolla... Jos jollain on tietoa, niin iso kiitos etukäteen!
MB CL500
Mitsubishi 3000GT
Lexus 450h
Honda CBR1000RR
Re: C216 / W221 Comand NTG3 Aux
Ei tuo ainakaan tuollaisenaan käy. NTG3:ssa se AUX johto laitetaan suoraan autossa olevaan liitinkoteloon tyhjiin slotteihin. Eli pelkät johdot joissa pinnit kiinni painetaan liittimeen sisään.
TV-virittimessä on omat AUX-liittimet mutta sitten pitää valita TV:ltä AUX-kanava kun sitä käyttää, menee jos ei tunnu liian hankalalta.
"Älyboksi" sisältää sen DVD-aseman tai vaihtajan. Kojelaudasta pitää vähän osia purkaa että saa mankan näkyville.
hilzimb
OK, loistava tieto! Satutko muistamaan / tietämään mitkä pinnit siinä liittimessä? Eli aux in L ja R ja ground? Moniko pinninen se liitin on mihin nuo pitäisi laitttaa? BTW, Seuraava teksti jonka juuri löysin https://www.commandonline.co.uk/aux_input_ntg3.html" onclick="window.open(this.href);return false; "This is the wiring loom you need to add the 3.5mm auxiliary input to the early W221 S Class and W216 CL Class vehicles which came without an AUX input. Please also note that the picture for this product is wrong. There is no large white connector, and you have to plug in 3 cables into the connector on the back of the COMAND unit." vahvistaa kertomasi. Eivät tietysti tuossa spesifioi noita liittimen pinnejä. Luin jostain aiemmasta viestistäsi, että Star + oikeat softat löytyy myös sähkökuvat ja liittimien speksit yms... tätä vehjettä ja softia siis odotellessa...
Mahtaako seuraava sekvenssi löytää uuden kytkennän?
1) Virrat päälle
2) Ratin "return/exit" nappi pohjaan
3) 3 nopeaa painallusta ratin volume+ napista
-> aktivoi diagnosis moodin ja odotuksen jälkeen aux olisi aktiivisena (ohje löytyi jonkun W221 NavTV:n asennusohjeesta. Siinä oli mainittu 20 pin liitin jossa pinnit olisivat seuraavasti: Right signal Pin5, right ground Pin6, Left signal Pin15, left ground Pin16. Uskaltaisiko tuohon luottaa... vai pitäisikö odotella Star'ia...?
"Asiantuntija" tuossa avatarissasi on ihan kohdillaan :D
MB CL500
Mitsubishi 3000GT
Lexus 450h
Honda CBR1000RR
hilzimb kirjoitti: Right signal Pin5, right ground Pin6, Left signal Pin15, left ground Pin16.
OEM kaapeli käyttää vain pinnejä 5, 6 ja 15. Kytkentäkaavio ei nimeä pinnille 16 mitään funktiota, saattaa se maapiuhakin olla. Nämä siis audiolle, video AUX pinneihin 8 & 18 (gnd).
CDI320CLS
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
DBFI kirjoitti:
Eli tuolla video aux -kytkennällä saisi peruutuskameran kytkettyä?
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
CDI320CLS kirjoitti:
Peruutuskameraa varten siellä on oma liitäntä. Tuota AUX-videota ei saa automaattisesti pakilla päälle. Tuon ikäisessä vaan kuuluisi olla sellainen pahuksen kallis peruutuskameran ohjainlaitepurkki takakontissa, se piirtää ne ratin mukaan kääntyvät viivat kuvaan. Sen varmaan kyllä saisi koodattua 2008-mallisen tyyliin niin että COMAND piirtää kiinteät viivat, silloin pelkkä kamera riittää.
