W211 Radio ongelmia
Valtterier
W211 Radio ongelmia
Viesti Kirjoittaja Valtterier »
Elikkäs w211 ongelmia comandin kanssa. Kaikki kaiuttimet alkanu särisee, kuunteli radiota tai soittaa suoraan auxilla niin särisee. Toinen ongelma on ettö radio on toisinaan hidas ja jumissa, esim volumea kun kääntää niin ei tapahdu mitään tai toisinaan hiukan viiveellä säätää ääntä. Välillä myös muut napit sekoilee. Mistä tälläset vois johtua? Ongelmat tullu yhden yön aikana..
Pazuri
Re: W211 Radio ongelmia
Viesti Kirjoittaja Pazuri »
Kokeile resetoida, sulake pois joksikin aikaa. Luultavasti jokin purkki aiheuttaa häiriön.
nihthe-2
Viesti Kirjoittaja nihthe-2 »
Mitähän mokasin kun otin akun kokonaan irti autosta ja latasin ? nyt kun laitoin akun takaisin ei radio enää toimikkaan ,joku viisas tiesi että tarvii jonkun koodin . Mistähän koodin saisi ja miten se asetetaan ? Vai olisko parempi konsti heittää koko radio mäkeen ja laittaa tilalle joku toinen värkki ? Auto on 180C vähän vanhempaa mallia ,kelpaisi vähän yksinkertaisempi radio ! Ei välttämättä tarvi istua kuin konserttisalissa !
nihthe-2 kirjoitti:Mitähän mokasin kun otin akun kokonaan irti autosta ja latasin ? nyt kun laitoin akun takaisin ei radio enää toimikkaan ,joku viisas tiesi että tarvii jonkun koodin . Mistähän koodin saisi ja miten se asetetaan ? Vai olisko parempi konsti heittää koko radio mäkeen ja laittaa tilalle joku toinen värkki ? Auto on 180C vähän vanhempaa mallia ,kelpaisi vähän yksinkertaisempi radio ! Ei välttämättä tarvi istua kuin konserttisalissa !
Siis ei otsikon mukainen auto vaan joku C-korinen? Vanhojahan ne on kaikki kaupasta lähdettyään, mahtaisko se viisas tietää auton runkonumeron tai rekkarin?
Se radioko ei lähde lainkaan käyntiin vai kyseleekö käynnistettäessä koodia? Radion ohjekirja kertoo mitä siinä tilanteessa pitäisi tehdä mutta ensin pitäisi se koodi etsiä (tavalla tai toisella).
nihthe-2
Ehkä viestini oli väärän otsikon alla Sen verran olen amatööri näissä asioissa että en ymmärrä miksi radio lakkasi toimimasta kun irroitin akun ? Aikaisemmin toiminut oikein hyvin . Nyt siinä radion vasemmassa alakulmassa palaa punainen valo muuten auto pelaa ihan normaalisti. Jos joku voi vähän jelppiä asiassa Täälaisia lukemia löysin papereista C180 202018/269 Rekkari on KMZ-195 Mitään ohjekirjoja ei autosta löydy
Kai siihen rekisteriotteeseen oli runkonumerokin printattu: WDB2020181A165517?
Jos radio on alkuperäinen niin varkaussuojakoodi siinä pitäisi olla. Ilmeisesti et papereiden joukosta ole löytänyt pientä erillistä lappua jossa se koodi printattuna?
Tuon ikäisessä se varkaussuoja toimii nimenomaan niin että suojakoodi aktivoituu jos radio luulee että se on irrotettu autosta ja niin se luulee jos jatkuva sähkö (tai kaikki) on katkaistu ja akun irrotuksen jälkeen tahtoo kaikki sähköt hävitä.
Pitäisi googlata vielä miten tuolle radiolle se koodi syötetään mutta jos sen näytöllä ei nyt mitään koodin syöttöön viittaavaakaan näy niin onkohan ollenkaan alkuperäinen radio? Tarkistitko sulakkeet?
