S211 vaihdelaatikon vikatila+muuta kivaa
Kyttis-
Viesti Kirjoittaja Kyttis- »
Eli 2004 320cdi alkoi viikko takaperin oireilemaan ensiksi vaihdelaatikosta, yöllä kun lähdin töihin ei vaihteet enää vaihtuneet 2 isommalle, pakki toimii kyllä. Sitä ennen toiminut moitteetta.
Seuraavana päivänä staarilla katsottiin että valittaa alijännitettä ja can-tiedonsiirrossa ohjainlaitteen vaihteiston ohjainlaite kanssa häiriö.
Johdinlevy on vaihdettu kesällä uuteen, samalla myös se väliholkki, oli tosin öljyssä kun tarkistin, vaihdoin uuden holkin ja putsasin liittimen ja tarkistin ettei ohjain boksissa ollut öljyä. Akut on vaihdettu tammikuussa, niissä ei pitäisi olla vikaa.
Auto sai muutaman päivän valohoitoa ja akku oli tyhjentynyt sinä aikana. Tässä vaiheessa vaihdoin kokeeksi ehjästä autosta johdinlevyn, ei muutosta. Vaihdoin varoiksi lataussäätimen vaikka vanhallakin latasi 13,6-13,8v perk.. ei muutosta
No nyt huomasin että lämppärinpuhallin ei myöskään toimi, saattoi ilmestyä samaan aikaan kun toi vaihdelaatikon vikakin, en vaan sitä välttämättä huomannut. No staarilla katsottiin taas ja näyttää että A32n1 puhaltimen säädin jännitteen saanti 0V. Sulakkeet (kaikki mitkä olen löytänyt) on moneen kertaan tarkistettu ei palaneita. Mistä sulakelaatikosta tuo lämmityslaitteen puhallin/säädin saa virtansa?
Onko ideoita miten tästä jatketaan? :|
Nyt alkaa oleen merkin vaihto hyvinkin liki...
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Re: S211 vaihdelaatikon vikatila+muuta kivaa
Jospa se on jossakin maatto pisteessä se vika ettei saisi maita.
Kyttis- kirjoitti:Eli 2004 320cdi alkoi viikko takaperin oireilemaan ensiksi vaihdelaatikosta, yöllä kun lähdin töihin ei vaihteet enää vaihtuneet 2 isommalle, pakki toimii kyllä. Sitä ennen toiminut moitteetta.
Mitä vika koodeja testeri antaa nyt,
muissa yksiköissä mitään vikoja
Kyttis-
2224-01 vaihteiston ohjaus egs on vikaa 7
2211-01 can sähke ohjainlaitteelta n15/3 puuttuu tai on virheellinen.
C16D9 tarkista ohjainlaite vaihteiston ohjaus
C1519 can tiedonsiirrossa ohjainlaitteen vaihteiston ohjainlaite kanssa häiriö
C15ef moottorin ohjausta ei tunnistettu tai moottorin ohjainlaite on väärä
Ja alijännitteestä vielä joku, oli akku taas tyhjä.
Puhaltimesta ei kerro mitään
Kyttis- kirjoitti:2224-01 vaihteiston ohjaus egs on vikaa 7
Ja vika tuli kerralla?
CAN väylää tutkimaan,
silloin kun akussa on virtaa,
TCU vialta vaikuttaa eihän sen johdoissa ole öljyä
mitä tulee noiden koodien ohjatujen tarkstusten tulokseksi
