R230 SL500 todennäköinen ECU-vika
merusromu
Viesti Kirjoittaja merusromu »
Eilen illalla toimi vielä ilman mitään ongelmia, mutta nyt aamusta ei sitten anna starttilupaa. Abc visit workshop pamahtaa ensimmäisenä näytölle, pian perässä myös esp, bas, abs ja transmission vikakoodit. Eka ajattelin, että pikkuakku sökö, mutta kyllä siellä virtaa oli, kun laturin löin kiinni. Sitten Stari kiinni ja tulee heti huutomerkki jo järjestelmädiagnoosin kohdalle, sekä huutomerkkiä melkein kaikkiin ohjainlaitteisiin, moottorin elektroniikkaan ei kumminkaan tule. ESP:n ohjainlaitteesta tulee, että ei yhteyttä moottorinohjaukseen ja yhteys vaihdevipumoduuliin poikki. TCU:n otin pois, olihan siellä vähän öljyä, mutta en usko, että vika on siinä kuitenkaan, kun ei uinut öljyssä. Pitää illasta hakea hallilta samanlainen egs52 boksi kun emäntä on töistä tullu ja kokeilla ja toivoa, että on vika siinä, mutta kyllä sitä ECUa veikkaan enemmän, kun ei Starillakaan moneen ohjainlaitteeseen pääse, toki ihme sinänsä, kun eipä tuo mitään ole oireillut. Pystyyköhän tuohon vaihtamaan purkuautosta ecun ja koodaamaan uudestaan ja mitenköhän tapahtuu? Ei nuo sähköt tuossa 2002-mallisessa kumminkaan mitään kovin ihmeellistä vielä ole.
merusromu
Re: R230 SL500 todennäköinen ECU-vika
Korjattu! Ilman tcu:ta tuo starttas. Toki resetoin ja koodasin ecunkin uusiksi, ja laitan sen toisen vaihteistoboksin vielä kiinni. Tiedä sitten, kummassa vika oli mutta pelittää kuitenki!
Marhaa
Viesti Kirjoittaja Marhaa »
Tervehdys! Täällä kans suht onnellinen R230 SL 500 vm. 2002 omistaja :) Tuosta kirjoituksestasi on mennyt jo hyvän aikaa… mutta mutta, itselläni tuli vastaavanlainen vika. ESP teksti mittarissa, eikä saada Starilla pois. Vika tuli päälle kun auto oli talviseisonnassa ja ison akun varaus oli päässyt alhaiseksi. Nyt keväästä asti siis vika päällä. Anturilta tulee kyllä tietoa, asteluvut muuttuu, kun rattia kääntelee edes taas, mutta vika pysyy. Nelipyöräsuuntauksen yhteyteen vaihdettiin kaikki nivelet, puslat varoiksi, kun epäiltiin että välykset voisi aiheuttaa tuon ESP. herjan. Hitto kun osaisi lähteä etsiin vikaa oikeasta paikasta, mutta STAR ei kerro sitä… nyt on hyvät neuvot tarpeen..! Voitko auttaa?
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Tuleeko molemmilta taia abs antureilta nopeustieto?
Marhaa
MJPfin kirjoitti: ↑To 10.10.2024 16:24 Tuleeko molemmilta taia abs antureilta nopeustieto?
Tulee tieto. Star ilmoittaa, että ohjauskulma anturit on alustettava uudelleen. Perinteiset konstit kokeiltu, ei vaikutusta.
Marhaa kirjoitti: ↑To 10.10.2024 19:24
Mitä testri ehdotta tehtäväksi pieleen mennen alusutksen jälkeen ?
