W210 E230 Webasto ei toimi
Lrppa1
Viesti Kirjoittaja Lrppa1 »
Eli kyseisen 2,3litrasen, 97vm bensaväyrysen webasto ei lähtenytkään toimimaan suureksi riemukseni näin talven alla. Auto on tuontiauto ja ilmeisesti uutena asennettu (ainakin papereiden mukaan -97 laitettu saksassa, en sitten tiedä onko se tehtaan jäljiltä vai mitä) Thermotop kellolla ja kauko-ohjaimella.
Liekkinapista kun painaa, taustavalo ja liekinkuva tulee ruutuun mutta mitään ei tapahdu, ei edes yritä käynnistyä. Ilmeisesti ainakin polttoainepumpun pitäisi (?) naputtaa mutta ei sieltäkään mitään kuulu? Sulakkeet paikansin (oli ehjät kaikki kolme) ja resetointia kokeilin eli webasto päälle ja 10 sekunniksi sulake (isoin, oliko se nyt 25A vai 30A) pois ja takaisin, mutta tämä ei auttanut. Aiheesta tuli lueskeltua ja tällä foorumilla joku oli kirjoittanut että pitäisi useampi minuutti pitää sulaketta pois, sitä nyt varmaan täytyy kokeilla vielä. Bensaa on puolitankkia eli siitä ei pitäisi olla kiinni, ja viimetalvena toimi hyvin aika vähälläkin määrällä polttoainetta.
Raportoin tänne sitämukaa kun saan asiaa itse tutkittua eteenpäin, mutta jos joku osaa jo nyt näillä oireilla sanoa hyvän neuvon niin ei haittaisi. :idea:
E: Korjataampa vielä että poisotettu sulake olikin 15A, minkä myös käyttöohjeet neuvovat ottamaan pois jos vikaa tulee.
W210 E230 -97
S202 C180 -99
Re: W210 E230 Webasto ei toimi
Kaiketi itse näytöstä saa vikakoodin ulos...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Staarillahan tuon näkisi kun koittaa pakko käynistää sen
Lrppa1
Tosiaan nollausta tuli kokeiltua, sulaketta pidin viitisen minuuttia pois ja sehän tälläkertaa tepsikin, nyt toimii :clap: Ainakin toistaiseksi, pidetään sormet ristissä
W210 E230 -97
S202 C180 -99
Norman
Viesti Kirjoittaja Norman »
Mistä nuo sulakkeet tarkkaanottaen löytää? Ei taitu tuo saksankielisen vertaa että selvän saisi.
Voisi kokeilla tuota nollausta enshätään kun ei mahdollisuutta piuhan päähän saantiin. Ellei jollakulla vihdin suunnalla mahdollisuutta ja halua vilkuilla starilla?
Edit. No mutta hemmetti, se sulakehan löytyi. Virrat päälle ja sulake pois viideksi minuutiksi ja katso, sehän heräsi henkiin! Nyt vain kellotaulussa vilkkuuttaa sellaista pikselitestausta jossa kaikki kuvakkeet kerralla esillä ja pois se ei lähde vaikka mitä painaa.. Kellon painikkeesta syttyy valo, muuten eitapahdu mistään mitään. Olisikos tähän jotain vinkkiä kenelläkään,? Ja, anteeksi toisen topikin kaappaus..
