W124 takajouset
W124 takajouset
Saako takajouset irti ilman puristinta? Onnistuuko tunkinavulla vai tuleeko helpolla naamalle?
Pitäisi puslat/helat vaihdella akselin päähän joka paikkaan, niin mietin vaan tarvitseeko puristinta ostaa?
Re: W124 takajouset
Sisä pää pultti irti eli tunkilla ensin jousen alta ja pultti pois....nätisti lähtee.
Re: W124 takajouset
Ei tarvitse puristinta. Tunkki tosiaan hyvin tukivarren alle kun avaa päätypultin.. varmasti joku osaa tarkemmin neuvoa vielä.
Re: W124 takajouset
Onnistuu ilman puristinta. Tunkki tukivarren alle, sisäpäästä tukivarsi irti ja laskee alas.
E: nopeempiakin liikkeellä
Re: W124 takajouset
Kiitoksia, oisin vielä kysynyt kun ajattelin purkaa koko taka-akseli puolen tukivarsineen yms, niin missä järjestyksessä kannattaa purkaa?
Re: W124 takajouset
Eli siis aiotko irrottaa koko taka-akseliston? Kaikki tukivarret, perä, vetarit jne lähtee pakettina pois, jos irrotat takakelkan kokonaan korista.
Re: W124 takajouset
Elikkä kardaani irti perästä, iskarit irti tukivarsista ja sitten kelkan pultit auki ja paketti alas?
Re: W124 takajouset
Suurinpiirtein. Pakoputken takaosa myös irti. Jos bensa, niin bensalinja taitaa olla tiellä. Abs anturin liitin takapenkin alta, käsijarruvaijerit, mahdollisesti asd putki perästä irti. Jarrusatulat ja kallistuksenvakaaja myös pois.
