W211 vinkuminen kun rattia kääntää.
Juggeli
Viesti Kirjoittaja Juggeli »
Tervehdys.
Kellään tietoa tai kokemusta w211 mallista, kun rattia kääntää niin hirvee vingunta kuuluu. Kuulostaa sille, että tulis vänkärin puolen eturenkaan lähettyviltä. Ei silti ihan varmaan tietoa mistä tulee, mut keulan suunalta silti. Epäilin, että raijetangon sisäpää äänsi. vaihoin se mut mikään ei kummennu. Jos tunkkaa vänkärinpuolen eturenkaan ilmaan niin ei kuulu mitään ääntä ja sit ku laskee painon renkaalla ja kääntää rattia niin vinkuu.
JP83
Re: W211 vinkuminen kun rattia kääntää.
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Katsoppa auton alta alapallonivelen kumin kunto, itellä oli revennyt ja sieltä se kirskunta rupes kuulumaan, toinen mahdollinen yläpallonivel...
Jos kumit ehjän näköset niin pistä rasvaa injektio neulalla :)
w202 c180 -94,w210 e230 -96,w210 e200 -96,harrastepelinä w116 280se
w124 200e,w202 c180 -95,w210 220cdi -00, w202 c180 -98, 220cdi w211, w209 270cdi
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Onko sulla öljyä ohjaustehostimen säiliössä
Juggeli
Alapallonivel ja yläpallonivel oli kunnossa. Ohjaintehostimen säiliössä ei ollu ollakaan öljyä, laitettu nyt mut vieläki kuuluu sama ääni kun rattia kääntelee molempiin suuntiin. Apua kaivataan
arska10
Juggeli kirjoitti:Alapallonivel ja yläpallonivel oli kunnossa. Ohjaintehostimen säiliössä ei ollu ollakaan öljyä, laitettu nyt mut vieläki kuuluu sama ääni kun rattia kääntelee molempiin suuntiin. Apua kaivataan
Katso onko siellä vieläkin. Renkaita saa käännellä aika kauan että ilmat poistuu
Juggeli
Kiitoksia Arska, pitääpä testata. Ilmotan selviääkö vika sillä!
