W211 webasto telestart
vexxxi
Viesti Kirjoittaja vexxxi »
Terve !
tehdas asennettu webasto kyseessä ja kaukokäynnistysavainta ei tullut auton mukana. telestarttiboxi löytyy takaluukusta.
Mersulla sanoivat että kaukoavain on T91 , mutta pitääkö olla mersun oma vai käykö ebaysta ostettu tohon väyläohjattuun webastoon parittaa ?
Kiitoksia tietäjille etukäteen !
W211 320 cdi -03
Ex w203 C30 cdi coupe -03
Re: W211 webasto telestart
pitää olla mersun logo... niitäkin löytyy saksan ebaystä (kannattaa rohkeesti kysyä myyjältä lähettääkö suomeen vaikka ei sitä olisi määrittänytkään ilmoitukseen)
Näissä oli joku yhteensopivuus T90/T91 tyyppisesti, jotain ominaisuuksia saatoi tippua pois jne... kaiva threadi jostain foorumin syövereistä missä tuota enemmänkin puitiin vuosi pari sitten...
vexxxi
Pari tuntia selattu vanhoja threadeja eikä sieltä vastausta löytynyt ja ebayta selattu päivä ja mersun logolla ei oo tullu vastaan, siksi kyselen nyt jos joku tietäisi varmaksi.
W211 320 cdi -03
tuossa oli se threadi, sisältää pari linkkiä
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=95688" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit : joutui joitain viikoja itekin aikaan etsiskelemään ja odottelemaan että ensin sopivia tuli myyntiin ja sitten että vielä voitti huutokaupan.
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Laita siiheen REMUC-gsm ohjain. Itelläni on kans S211 orkkis väylä webastolla ja ton gsm-ohjaimen voi siiheen laittaa.
Onhan se vähä kalliimpi ku kake mutta hakkaa käytettävyydessä kaken 100-0.
Itellä ollu se autossa nyt n.5 vuotta ei voi muutaku kehua. Yhesti oli ongelmia ja soitin Ouluun valmistajalle niin auttovat vaikka takuu oli päättyny. No vika löyty sim-kortista. Toisen operaattorin kortti ja kaikki toimi.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Suosittelen myös tuota Remucia. Tosi vaivaton käyttää ja kaikki ohjelmointi onnistuu kännykällä, tabletilla, läppärillä tai mikä älylaite sattuu itsellä olemaan. Remuc toimii kännykkäverkossa ja mukana tuleva liittymä maksaa 3.95€/kk. Siihen voi toki vaihtaa minkä liittymän haluaa.
S211 E320 cdi -09
vexxxi
Hyvä vinkki Tilasinwebasto conectin joka on yhtäkuin remuc, koska webasto huomasi että remuc toimii paremmin kuin niiden oma, niin webasto osti remucin !
W211 320 cdi -03
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Miten tuollainen Webasto connect asennetaan tehdasasenteiseen järjestelmään?
230 C 1978
Shadowline
Viesti Kirjoittaja Shadowline »
Minuakin kiinnostaisi tietää miten Remuc/Webaston vastaava asennetaan Telestartin rinnalle?
Marko M kirjoitti:Miten tuollainen Webasto connect asennetaan tehdasasenteiseen järjestelmään?
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
Shadowline
Beagle_ kirjoitti:Pitäisi tietää telestartin liittimestä oikea piuha, mikä antaa ohjaussignaalin webaston käynnistykselle.
Telestarttiin tulee 3 johtoa. Kahteen tulee jatkuvasti 12V. Eli tehtaan asentama Webasto lienee väyläohjattu? Väylä ei kuitenkaan taida olla Webasto W-bus, vaan auton oma can-väylä?
Eli miten Remucin saa toimimaan tässä? Vaatiiko väliin jonkin mokkulan joka muuntaa analogisen signaalin can-väylään sopivaksi?
Beagle_
Shadowline kirjoitti:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=181736" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta luin että pitäisi tulla yhteen nastaan 12v kun lämmitin päällä.
M_M
Viesti Kirjoittaja M_M »
Justiinsa viikonloppuna asentelin Thermoconnectin, en kylläkään mersuun, mutta autoon jossa on tuo webaston T91 tyyppinen kauko-ohjain. Siitä tosiaan menee autoon kolme johtoa, käyttöjännite, maadoitus ja väyläjohto. Mokkulassa on 6-pinninen liitin joista 1 on käyttöjännite ja 6 on maadoitus, 2 on väyläjohto. Tuon liittimen neloseen kun antaa +12V pulssin, niin lämmitys lähtee päälle. Kolmosesta vastaavasti tulee +12V kun lämmitys on päällä.
Thermoconnectin out1 (lämmityskäsky) laitettiin siis kiinni neloseen ja in1 (käyntitieto) kytkettiin kolmoseen.
Jotenkin noin se voisi mersussakin toimia, jos siellä on suunnilleen vastaava T91 telestart. :think:
Vähän tämän kuvan tapaisesti siis, joskin nuo remucin pään johdinnumerot ei välttämättä enää täsmää tähän webaston thermoconnectiin, vaikka suunnilleen sama laite onkin kyseessä... Mutta T91 liittimet pitäisi täsmätä.
Beagle_
M_M kirjoitti:
Noniin sieltä tuli hienot ohjeet. Kiitos tästä!
Shadowline
Beagle_ kirjoitti:
M_M kirjoitti:
Juuri tätä vastausta kaipasinkin :clap: Suuret kiitokset avusta! Kommentoin kuinka asennus onnistuu 8)
M_M
Täydennän vielä vastausta sen verran, että ainakin mun tapauksessani siihen telestartin päähän piti lisätä ne liittimet kolmoseen ja neloseen, kun ne oli vakiona tietysti tyhjiä kohtia. En osaa sanoa onko tuo telestartin liitinmalli vakio, vai vaihteleeko se automerkeittäin. Mun tapauksessa oli volkkarikonsernin autosta kyse, siihen sopii liittimeksi tämä malli: https://www.ebay.com/itm/Audi-VW-Skoda- ... fd6b139055" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa piuhassa on molemmissa päissä sama liitin, yksi kappale siis riittää kolmosen JA nelosen kytkemiseksi.
Joku asioista oikeasti tietävä voisi toki täydentää, millainen liitinmalli mersun telestartin päähän sopii, onko se tuo sama vai joku muu.
Shadowline
Nyt on asennettu Webasto thermoconnect W211 tehdasasenteiseen Webastoon.
Ennen Webastoa ohjattiin joko ajotietokoneen syövereistä tai kaukosäätimellä. Telestartin ohjain on mallia T90.
Tosiaan tuohon Telestarttiin tulee 3 johtoa, käyttöjännite, maadoitus ja väyläjohto. Tuohon johtoon kytkemällä sisäpuhallus ei ymmärrä käynnistyä ja Webasto sammuu muutaman minuutin käytyään.
Kytkennät tein täsmälleen kuten M_M neuvoi. Ja tuntuu pelittävän. Myös vaihdekepin vieressä oleva merkkivalo katkaisijassa palaa kun puhelimella Webaston käynnistää. Parannuksena entiseen mainittakoon myös että ennen Webaston käyntiaika oli rajoitettu 40 minuuttiin (tätä nähtävästi starilla voi muokata tuntiin asti). Nyt tuntuu pysyvän pikaisten testien mukaan niin kauan päällä kuin vain puhelimella käsket :thumbup:
Kyseessä siis oli juurikin Webaston thermoconnect eikä Remuc. Aiemmassa autossani oli Remuc ja tästä syystä virhe tuonne ilmaantui.
Liittimet mitä noihin 3 ja 4 nastoihin tarvitaan, löytyivät sopivasti varaston perältä. Aiemmassa autossa, BMW E39:ssä. kytkin Remucin webaston päähän ja sinne sopi samaiset liittimet. Tästä voitaneen päätellä että aika laajasti samat liittimet sopii eri automerkkienkin välillä.
Kiitokset neuvoja antaneille! :clap: Hyvällä tuurilla jollekkin on tästä vielä myöhemminkin hyötyä.
Hyvä threadi.
Shadowline kirjoitti:Nyt tuntuu pysyvän pikaisten testien mukaan niin kauan päällä kuin vain puhelimella käsket
Eli kannattaa laittaa apuvirtalähde johonkin lähettyville valmiiksi... :lol:
M_M
Shadowline kirjoitti: Kytkennät tein täsmälleen kuten M_M neuvoi. Ja tuntuu pelittävän. Myös vaihdekepin vieressä oleva merkkivalo katkaisijassa palaa kun puhelimella Webaston käynnistää.
Hienoa että toimii ja kiitokset raportoinnista. Tuo tehdasasenteisen käyttökytkimen ja merkkivalon toiminta on iso plussa, ainakin omasta mielestäni. Mulla Skodassa tuo telestart on auton takanurkassa, josta olisi pitkä matka vetää thermoconnectin käyttökytkimen johtoa kuljettajan ulottuville mikäli sille olisi tarvetta. Vaan eipä ole, kun auton oma alkuperäinen käyttökytkin toimii aivan normaalisti weban sammuttamiseen ja käynnistämiseen, sekä merkkivalosta näkee onko lämmitin päällä.
Shadowline
MiHe kirjoitti:Hyvä threadi.
Auto yöt katoksessa jatkuvassa sähkössä Defan piuhan päässä jonka jatkona ainoastaan akkulaturi joten akkuvirran riittävyyden kanssa ei koskaan ollut ongelmaa ainakaan edellisen auton kanssa :lol:
M_M kirjoitti:
Shadowline kirjoitti: Myös vaihdekepin vieressä oleva merkkivalo katkaisijassa palaa kun puhelimella Webaston käynnistää.
Juurikin näin! Omassa telestart myös peräkontissa ja tuon alkuperäisen napin toiminnassa pysyminen on hyvinkin oleellista :thumbup:
Tarvii gsm ohjaus laittaa thermotop c:hen, siinä on t90 telestartti boxi johon tulee kuvan 4-napa liitin.
itse gsm palikassa seuraavat pinnit :
GSM transmitter, remote control operators, and programming manual.
Terminals:
1 - Power supply + 12Vdc.
2 - Power supply 0 V (test)
3 - SW (Button/switch) input, (starts with 0V)
5 - IN- (Starts with test, w/o delay)
4 - IN+ (Starts with +12V, min. 5 seconds, with continuous sign)
6 - RELAY COM (max. capacity:1A 30VDC)
7 - RELAY NO (max.load capacity:1A 30VDC)
Mitä tuosta webaston 4-napa liittimeltä kytketään ? Punainen ja ruskea tietysti 12v ja maa, ne tulee 1 ja 2 napaan gsm palikalle. Mutta nuo kaksi muuta, oliko jollain tietoa mitä nuo kuvan harmaa ja musta johto ovat ?
punatulkku
Viesti Kirjoittaja punatulkku »
Saisinko tarkempia koordinaatteja mistä sieltä peräkontista tuo Telestar oikein löytyy...? Kiitos etukäteen.
MB history:
W176 A180 aut. Business (9/2024 ->)
SLC 350 1975 aut. (6-2023 -> )
E200 CDI W212 aut. Avantgarde 2012 (~6.5 vuotta)
C200 C180 W204 man. Business 2008 (10kk.)
E270 CDI W211 aut. Avantgarde 2004 (~8 vuotta)
C200 CDI W202 man. Classic 1999 (~2.5 vuotta)
C220 CDI W204 man. Elegance (~3 kk.)
Vaneo W414 1.9 aut. Ambiente 2004 (~2,5 vuotta)
Shadowline
W211 sedanissa tehdas asenteisen yhteydessä löytyi oikealta puolelta peräkonttia kun purki verhoilun pois. Taisi jopa lukea Webasto jos oikein muistan.
Sen verran korjausta aiempaan väitteeseeni, että ei pysy Webasto päällä kuin olikohan max tunnin. Kuitenkin saman ajan minkä Starilla pystyi säätämään pisimmäksi käyntiajaksi.
punatulkku
Pahoitteluni kyseessä siis W212 farmari, oikeapuolen ja vasemman puolen takaverhoilut avattu, ei ollut Telestart siellä. Kurkkasin myös hanttarin jalkatilan pellin taakse, ei ollut sielläkään! Tehdasasennettu MB Webasto kyseessä, onko tietoa missä?
MB history:
punatulkku kirjoitti: Ke 23.10.2024 20:05 Pahoitteluni kyseessä siis W212 farmari, oikeapuolen ja vasemman puolen takaverhoilut avattu, ei ollut Telestart siellä. Kurkkasin myös hanttarin jalkatilan pellin taakse, ei ollut sielläkään! Tehdasasennettu MB Webasto kyseessä, onko tietoa missä?
WIS:in sijaintikuva ihan summittainen, omassa starfinderissa vain sedan malli jossa osa oikealla puolella takaluukussa. Farkun varaosakuvastossa taas sijaintinuoli viittaa takaluukun takaosaan. Varmaan löytyy kun purkaa koko auton.
webastoguru
Viesti Kirjoittaja webastoguru »
Niissä M-B S212 malleissa, joissa on tehdasasennettu Webasto. Telestart T100 vastaanotin pitäisi löytyy tavaratilan alaverhoilun alta. Eli takapenkin takana oleva verhoilulevy lähtee nostamalla irti ja tämän levyn alla sijaitsee vastaanotin.
Tähän malliin on todella helppo ja nopea asentaa (15 minuuttia) GSM -ohjaus Webastolle. GSM -boksiin löytyy tarvittaessa oma Y -johtosarja vastaanottimelle. Se voidaan kytkeä myös auton omaan antennijärjestelmään, mikäli boksissa on liitäntä ulkoiselle antennille.
"Me, haluttomat, tietämättömän johdolla, teemme mahdotonta kiittämättömille. Olemme tehneet niin paljon, niin kauan, niin vähällä, olemme nyt päteviä tekemään mitä tahansa ilman mitään..." K.J.J
punatulkku
Kiitoksia webastokuru & DBFI avusta & koordinaateista, huomenna uudella innolla valoisaan aikaan repimään takapenkin takana olevaa levy auki, tuo voisi olla jotenkin "looginen" paikka jopa, näiden huti kaiveluiden jälkeen... :thumbup: ja jollei se ole siellä niin sitten kaivan koko takapään auki, niin se voisi olla tuolla takaluukun takaosassa kuten DBFI vinkkasi... :thumbup: PAKKO uskoa että tuolla takapäässä on ainakin, kaikki vihjeet viittaa ainakin sinne!!!
MB history:
