Radio ongelmaa jne. Sprinter -02
Raskaan (+3500 kg ja työkoneet) MB-kaluston oma osio.
rintterimies
Viesti Kirjoittaja rintterimies »
Heipä hei, tuli hommattua tuollainen kevyt Ka sprinter ja muutama asia vaivaa.
a) Radio kuuluu erittäin huonosti jos ollenkaan, onko kuinka tavallista? Antenni vaihtoon vai mikä avuksi?
b) Lämmönsäätimien valot on pimeänä, minkälainen poltin?
c) mitä kautta olette vetäneet RCA jne. johtoja, tekisi mieli heittää vahvari soittimen perään.
Toivottavasti joku viitsisi vastailla, kiitos
Junnu88
Re: Radio ongelmaa jne. Sprinter -02
Viesti Kirjoittaja Junnu88 »
En tiedä yleisyydestä, mutta mulla on siinä antenninpiuhassa joku katkos.
Vaihdon piiskan ja singaalinvahvistajan ennen kuin luovutin, nyt kuuluu radio kännykän kautta bluetoothilla.
En vaan jaksanut ruveta verhoiluja purkamaan antenninpiuhan vaihtamiseksi.
rintterimies
Ok, eli uusi antenni lasiin tms. ratkaisuksi...
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Eikös tuo ole muutaman minuutin homma ottaa paneelit auki ja sisäverhoilu pois, jopa Cdi mallis, ja siinähän se antennipiuha kulkee A pilaris? Kojelauta vielä helpompi kun entises?
Painepesuun nuo pitää aina irrottaa katosta, että voi kunnon porstalla jynssätä tervat pois.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Junnu88 kirjoitti:En tiedä yleisyydestä, mutta mulla on siinä antenninpiuhassa joku katkos.
Miten tuo signaalivahvistin, onko se katolla oleva "murikka" jossa on piiska kiinni? Entä sitten onko se piiska siinä kierteellä kiinni. Itellä on piiska helähtänyt poikki kun oli tallin ovi vähän liian alhaalla.
Ja paljon näkyy piiskoja puuttuvan muiltakin, onko tuo tavallista herkempi katkeamaan. Niin ja huonosti kuullu radio ilman piiskaa. Kaukana asemasta tuskin ollenkaan.
Junnu88
etrade kirjoitti:Eikös tuo ole muutaman minuutin homma ottaa paneelit auki ja sisäverhoilu pois, jopa Cdi mallis, ja siinähän se antennipiuha kulkee A pilaris? Kojelauta vielä helpompi kun entises?
Varmasti joo, takaisinlaitosta on näissä muovisisusteisissa sellaisia kokemuksia että kokeilen jotain muuta tapaa.
