r170 hengetön ilmastointi, vm2000 facelift
janjokinen
Viesti Kirjoittaja janjokinen »
morjesta taas,
eli paikallaan ollessa ja alle 50kmh vaudissa ilmastointi ei puhalla mitään, mutta kun nopeus on likempänä 60kmh alkaa puhaltamaan aika hengettömästi, mutta kuitenkin selvästi huomaa puhalluksen. Kun taas tiputtaa nopeuden alle sen 50, ei puhalla taas yhtikäs mitään.
kun kääntää säätimen vitoselle ja takasin nollille, kuulee selvästi että hurina alkaa konetilasta kuulumaan ja sammuu sammuttaessa ilmastoinnin, mutta sisälle asti ei mitään puhalla.
mistä kannattaisi vikaa ruveta metsästämään, onko kenelläkään kokemusta moisesta?
lämpötilan säätö kuitenkin toimii, mutta ei vaikuta puhalluksen voimakkuuteen. vika on kestänyt melko kauan, mutta vielä ennen viileitä kelejä alkoi aina yhtäkkiä toimimaan normaalisti kun vaan hetken jaksoi puhallusta vekslailla täysille ja pienemmälle.
Risto113
Re: r170 hengetön ilmastointi, vm2000 facelift
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Vaihda suodatin.
Ja samalla puhdista ja rasvaa (laakerit moottorin päissä) se puhallin.
Jos ei tokene, tutkit sitten vasta lisää.
janjokinen
eli vieläkään ei parantunu, koivunlehtiä ja kaikkee epämäärästä luonnontuotetta oli suodatin täynnä, samoin etuvastus täynnä luonnon antimia. sieltä nyt nypin kaikki lehdet ja varpusparvet pois, niin edelleenkään ei elon merkkejä. kompura huutaa hyvin, samoin alkaa vaimea ääni kuulumaan repsikan jalkatilasta, mutta puhallusta ei vaan tule, juuri ja juuri voi sanoa, että sieltä ehkä jotain saattaa tulla vaikka on täysillä.
etuvastus noissa taitaa olla tyyppivika, mitä olen foorumeilta selaillut.
onko jollain kokemusta onko samanlaiset oireet?
