Keskikonsolin valot w201
Rempsu
Viesti Kirjoittaja Rempsu »
Valot ovat kaikki pimeänä, virtaa ei tule. Eli lämmönsäätö panelin kaikki 5? Valoa pimeenä. Sulakkeet ehjiä.. en keksi mistä vikaa lähtisi etsimään.. Lisäksi mikä boksi se on siellä soittimen takana? Ihan alkuperäinen runkoon 2 torxilla kiinnitetty?
Re: Keskikonsolin valot w201
Eikö näissäkin ole mittariston takaseinässä sulake keskikonsolin valoille; 124:ssä ainakin on. Näyttää polttimon kannalta, mutta lampun sijaan siellä onkin kuin pieni pala piirilevyä. Ja se hajotessaan pimentää kojelaudan valot muuten, mutta mittarivalot jäävät. Jos myös mittaristo on pimeä, niin syyllinen yleensä lienee himmentimen vika.
Jos autossa on airbag tai vähintään kiristimet etuturvavöissä (tunnistaa vyön soljen RS-merkinnästä), niin se boksi on varmaankin tuon järjestelmän ohjainlaite. Silloin siinä päällä melko varmasti on jonkunlainen RS- tai SRS-merkintä.
Rempsu
Mittariston takana voisi hyvinkin olla sellainen koska ihan varma en ole mutta huomasin valojen pimentyneen samoihin aikoihin kun kun mittaristo kerran irti. Voi siis olla että vahingossa jopa osunut siihen tms. Täytyy tutkia.. Mittariston valot palavat. Himmentimessä jotain häikkää koska välillä nekin pimenevät ja syttyvät kun kääntää sitä nupikkaa siinä mittaristossa. Pystyykö sitä vaihtamaan tai korjaamaan ilman uutta mittaristoa?
Airbagia ei ole mutta kiristimet on eli se varmaan sitten, kysyin vaan mielenkiinnosta..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=180248" onclick="window.open(this.href);return false;
Tossa topicissa on kuva semmoisesta 124:n mittariston takana olevasta sulakkeesta, joka tosin on muokattu minisulakkeella. Uusiakin saa ja helppo vaihtaa. Mut tosiaan en oo varma ollenkaan, että onko niitä kuinka edes tässä 201:ssä. Toivottavasti joku tietäjä kommentoi tarkemmin. Tai voi sen tietty vilkaista sieltä mittariston takaa, että onko sitä vai nou.
Juhani Halmeenmäki
Eipä sitä himmentintä oikein korjata, se vaan vanhenee ja alkaa sitten pätkiä. Käytetty on arvoitus kauanko toimii hyvin, pitäisi löytää ihkauusi jota käyttää säännöllisesti, jotta pysyisi toimivana.
Mutta kun ne mittarivalot on kirkkaimmilaankin himmeähköt, niin helpointa on ohittaa hyppylangalla koko himmennin. Siksihän moni sulattaa valaistuksen muovit kun vaihdetaan kirkkaampia 5W polttimoita jotta näkisi...
Nozkin linkissä omaan kertomukseeni on että tein senkin. Tuossa kirkkaustaso Osramin ledeillä mittariston valaistuksessa:
Ohops, joo luin huonosti edellä, kysymys siis olikin näköjään, että voiko himmentimen (eikä sen sulakkeen) vaihtaa ilman koko mittariston vaihtoa. Joo, kyllä voi ja on varmaan ihan helppokin tehdä. Tuossa kuvassa se on nopeusmittariin nähden oikealla alhaalla toi pitkulainen palikka. Sitä en tiedä, saako niitä uusia ja mihin hintaan. Tai no, saa näköjään, mutta ei ihan halpa ole ainakaan tämä: https://www.ebay.com/itm/0005423925-Pot ... 2267245541
Se edellä puhuttu sulakekin näkyy tuossa hyvin, toi punakantainen vähän kuin lamppu tossa nopeusmittarin oikealla puolella ylempänä:
Kukin tekee tyylillään, mutta itse en suostuisi korvaamaan himmennintä hyppyjohdolla, sillä silloin sekä kojelauta muuten että varsinkin mittaristo loistaisi aivan liian kirkkaanaa omaan makuun. Varsinkin, jos ne hehkulamput korvaisi valkoisilla ledeillä ja jos valojohteet ovat hyväkuntoiset, eikä liian isolla polttimolla enemmän tai vähemmän piloille sulatetut. Siinä vaiheessa mittaristo alkaa jo hohtaa niin, että se vaikuttaa hämäränäkökykyyn, jolloin ei sitten enää näe sinne pimeään auton ulkopuolelle niin hyvin. Mutta tosiaan, sehän on kunkin oma valinta miten haluaa sen tehdä.
W123:n pätkivän himmentimen sain toimimaan paljon paremmin, kun purin sen ja putsailin hapettumat pois. Siihen ei uusia enää alkuperäisenä ollut saatavilla.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Nozki kirjoitti:Ohops, joo luin huonosti edellä, kysymys siis olikin näköjään, että voiko himmentimen (eikä sen sulakkeen) vaihtaa ilman koko mittariston vaihtoa. Joo, kyllä voi ja on varmaan ihan helppokin tehdä. Tuossa kuvassa se on nopeusmittariin nähden oikealla alhaalla toi pitkulainen palikka. Sitä en tiedä, saako niitä uusia ja mihin hintaan. Tai no, saa näköjään, mutta ei ihan halpa ole ainakaan tämä: https://www.ebay.com/itm/0005423925-Pot ... 2267245541
[ http://cdn4.pelicanparts.com/techarticles/Mercedes-190E/33-BODY-Instrument_Cluster_Removal/images_small/pic12.jpg ]
http://www.originparts.de/index.php?lan ... 0005423925" onclick="window.open(this.href);return false;
Vähän halvempi.
