Potilas Paavo cdi 220 vm 01 OM 611
Mittailin suutinten ohivuotoa irroittamalla paluuputket suuttimien päältä. Kirkas letku jokaisen suuttimen päähän ja kone käyntiin. Naftan pinta lähti nousemaan letkuissa ja nousu oli tasaista letkujen välillä. Paljonko suutinten kuuluu päästää naftaa paluulinjaan? Pidin määrää isona, noin desi per suutin puolen minuutin aikana. Kokeen aikana paluulinja oli irrallaan ja moottorin käydessä tuli runsaasti naftaa letkusta. onko normaalia?
CDI tietoa?
CDI tietoa?
W906 213 cdi -11
W415 110 cdi -19
T611 3.0 -89
ex
916 6.0 -88
LP 913 5.7 -75
W245 B180 -09
W210 220 cdi -02
W601 300D -85
W123 300D -79
W108 250S -66
W415 110 cdi -19
T611 3.0 -89
ex
916 6.0 -88
LP 913 5.7 -75
W245 B180 -09
W210 220 cdi -02
W601 300D -85
W123 300D -79
W108 250S -66
Re: CDI tietoa?
Noin 20ml minuutin aikana kylmällä koneella
Re: CDI tietoa?
Ja se paluulinja kannattaa tulpata, sinne menee muun systeemin vuodot ja tankit
- Mersumaanikko
Re: CDI tietoa?
Aihetta sivuten, pojan armeijamesen om611 kiukkuilee tyhjähköllä tankilla koska imupuolen o-renkaat vuotaa etenkin kovalla pakkasella ilmaa polttoainelinjaan, näkyy selvästi kirkkaiden putkien läpi. Vaihdan keretessäni o-renkaat/putket mutta onko kukaan laittanut tuloputkeen takaiskuventtiiliä? Ja mihin, tankinko päähän? Luulisi auttavan, vai?
- CDI203
- Asiantuntija
Re: CDI tietoa?
Jos pakkasella vuotta kovemmin niin vaihda putket todennäköisesti pelkkä rinkuloiden vaihtaminen ei autahentar kirjoitti:Aihetta sivuten, pojan armeijamesen om611 kiukkuilee tyhjähköllä tankilla koska imupuolen o-renkaat vuotaa etenkin kovalla pakkasella ilmaa polttoainelinjaan, näkyy selvästi kirkkaiden putkien läpi. Vaihdan keretessäni o-renkaat/putket mutta onko kukaan laittanut tuloputkeen takaiskuventtiiliä? Ja mihin, tankinko päähän? Luulisi auttavan, vai?
ei mitään turhia ventiilejä putkiin ja miten se autasikaan kyse ei ole siitä että valuiusi takisn tankkin
vaan siitä että vetää ilmaa joka välistä
samalla vaivall kun viriteel jotain vaihtta jo letkut
