W203 -03 farkku takalasin pesupumppu
aripe
Viesti Kirjoittaja aripe »
Missähän tuo pumppu sijaitsee? Vettä ei tule lasille. Pyyhin pyyhkii samalla kun vettä pitäisi tulla, niin ei oikein kuule vaikka jostain pumpun ääntä kuuluisikin. Kiitos avusta.
Anzzu
Re: W203 -03 farkku takalasin pesupumppu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Ainaki faceliftissä se on vasemman etupyörän edessä, sisälokarin alla. Eli pyörä veks, etummainen pala sisälokarista irti niin säiliö pumppuineen on käsillä. Takalasin pumppu oli muistaakseni siinisellä letkulla. Pumppu oli kyllä samanlainen kuin tuulilasin pumppu.
Caide
Viesti Kirjoittaja Caide »
Kannattaa tietysti ensin kuunnella pyöriikö pumppu kun sitä käyttää takalaslle. Mulla oli samanlaisesessa samanikäisessä autossa letku irronnut liittimestä takaluukun oikeasssa nurkassa. Eli vettä ei tullut lasille, vaan kasteli ko nurkan.
C220 CDI Kombi - 03 Elegance
115 220 b - 71 autom. museokats.
Ex.
124 - 92, 230 automaatti + nahat, AC, tempomat ym.
C280 Kombi - 99 Elegance, Tip-Tronic, AC, ESP, kattoluukku, tempomat ja paljon muuta.
W201 - 92. 1.8 bensa, 4-vaiht, AC, tempomatic 572000 km kone avaamatta.
C180 Kombi - 97 Elegance, manuaali AC ym. pientä.
C280 Kombi - 98 AC, autom. ym
C180 Elegance - 94 AC
124 300 TD - 90 manuaali, AC
124 300 TD - 90 autom.
2 x 107 350 SLC
114 250 CE
123 230 TE
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
aripe kirjoitti:Missähän tuo pumppu sijaitsee? Vettä ei tule lasille. Pyyhin pyyhkii samalla kun vettä pitäisi tulla, niin ei oikein kuule vaikka jostain pumpun ääntä kuuluisikin. Kiitos avusta.
Mulla oli jossain vasemmalla takaluukussa, tarkasti en en' muista. Letku oli kylläkin irti sieltä pyyhkijän juuresta, kaikki vesi valui takaluukun sisään aina pestessä.
Jos ääni kuuluu niin veikkaan tuota viaksi. Kannattaa ottaa käteen se koko pyykijän kkinnitys ja tutkia tarkkaan, samoin letkuja kannattaa seurailla.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
x_ismo kirjoitti:
Missä mallissa,
ei ainakaan 203 malissa ole siellä alkuperäisesti
vaan tuolla mikä jo tuolla edellä mainiitiin
Anzzu kirjoitti:Ainaki faceliftissä se on vasemman etupyörän edessä, sisälokarin alla. Eli pyörä veks, etummainen pala sisälokarista irti niin säiliö pumppuineen on käsillä. Takalasin pumppu oli muistaakseni siinisellä letkulla. Pumppu oli kyllä samanlainen kuin tuulilasin pumppu.
usein letku on irti takvalon läheltä hantin puolelta liitokseen pääse käsiksi samaa kautta kuin poltimoihin
aripe
[quote="FinlandMerceds"][quote="x_ismo"][quote="aripe"]Missähän tuo pumppu sijaitsee? Vettä ei tule lasille. Pyyhin pyyhkii samalla kun vettä pitäisi tulla, niin ei oikein kuule vaikka jostain pumpun ääntä kuuluisikin. Kiitos avusta.[/quote]
Jos ääni kuuluu niin veikkaan tuota viaksi. Kannattaa ottaa käteen se koko pyykijän kkinnitys ja tutkia tarkkaan, samoin letkuja kannattaa seurailla.[/quote]
Missä mallissa,
[quote="Anzzu"]Ainaki faceliftissä se on vasemman etupyörän edessä, sisälokarin alla. Eli pyörä veks, etummainen pala sisälokarista irti niin säiliö pumppuineen on käsillä. Takalasin pumppu oli muistaakseni siinisellä letkulla. Pumppu oli kyllä samanlainen kuin tuulilasin pumppu.[/quote]
usein letku on irti takvalon läheltä hantin puolelta liitokseen pääse käsiksi samaa kautta kuin poltimoihin[/quote]
Jess, näin oli käynyt. Letku, sininen, irti liitoksesta, joka oli oikean takapyörän tavarakotelon takana. Ja pumppu oli siellä vasemman etupyörän etupuolella. Kiitos.
x_ismo
Muistin luultavasti tuon pumpun paikan väärin. Noista letkujen liitoksista se vuotaa ja se saattaa pullahtaa uudesti auki mikäli rusikutusreikä on likainen, näin kävi jossain autossa, en muista missä. Perusteellinen puhdistus siihenkin auttaa ( rassaus ja/tai ultraäänipesuri)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
