w204 ajovalojen pesurien logiikka..??
jukej
Viesti Kirjoittaja jukej »
Jeps. Alla 2010 220cdi farkku, jossa xenonit ja ajovalojen pesurit. Joista ei tunnu millään setupilla saavan vettä tulemaan. Autossa A-asento valoissa mutta oon koittanut myös pitää manuaalisesti valoja päällä mutta ei vaan vettä näy vaikka kuinka lasille suihkuttaa..
Eli onko tarkempaa logiikkaa jollain tiedossa missä tilanteessa pesurien oikein kuuluisi toimia vai onko mulka moottori sökö? Ja saisiko noita jotenkin pakkosyötettyä että tietäisi toimiiko vai ei..
Tänks!
Re: w204 ajovalojen pesurien logiikka..??
jukej kirjoitti:Jeps. Alla 2010 220cdi farkku, jossa xenonit ja ajovalojen pesurit. Joista ei tunnu millään setupilla saavan vettä tulemaan. Autossa A-asento valoissa mutta oon koittanut myös pitää manuaalisesti valoja päällä mutta ei vaan vettä näy vaikka kuinka lasille suihkuttaa..
Tänks!
Ainakin vanhemmissa vettä ruutattiin lampuille ajovalokytkimen ollessa käännettynä noin joka viides kerta, kun pesuria painettiin. 2008 R-mallissakin tuntuu olevan noin samalla viisiin.
finnstar
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Jep. Varmaan tuo joka viideskerta pitänee paikkaansa. Lieneekö tarvita jonkin muunkin tiedon päälle esim. nopeus tai valokameralta tiedon että pimeää->tarvitaan valoja.
Sain merkinnän Tampereen hatanpäällä katsurilla kun insinööri ei saanut toimimaan S211 2010, jotenkin tuntui että paikallaan ei toiminut ja kas kummaa liikenteessä kokeillessani toimi joka viides wtf.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
simosami
Viesti Kirjoittaja simosami »
212 tarvii 10x
Voi painella pika-sarjana
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
narssu
Viesti Kirjoittaja narssu »
Itsekkin ihmettelin samaa s204 -11 ajovalojen pesurien toiminnasta niin manuaalissa lukee että joka kymmenes pissapojan painallus ruutaa myös ajovaloille nestettä.
W201 190E -86
C124 300 24v Sportline -92
S204 180K AMG Styling -11
Ex S203 180K Sport -07
Ex W202 200K Elegance -98
Ex S203 270cdi Avantgarde -02
Ex W202 180 Esprit -98
nikopetterii
Viesti Kirjoittaja nikopetterii »
Kyllä minulla w204 manuaalissa lukee että joka viides kerta myös lampuille tulee pesut, mutta vain silloin kun valot ovat päällä, olipa ne automaattisesti tai manuaalisesti päällä. Päivävaloilla ajettaessa ei lampuille pesua tule ollankaan...
