W168 kattovaloboxi resonoi /tärisee imapumppu?
A2001
Viesti Kirjoittaja A2001 »
A 2001
Putsasin akkunavat ja liittimet jonka jälkeen kun pistää virrat päälle alkaa selvä surina kuulumaan
kattovaloboxista.
Sisältää kartanlukuvalon ja kaksi sivuvaloa ja ilmastoinnin tunnistimen.
Ääni ei kuulu ajossa mutta virrat päällä kuuluu.
Kun verhoilua painaa ylöspäin ääni lakkaa.
Lampun suojakuvut otin pois, niin ääni ei tule itse kattovaloista vaan sen alta/sisältä.
Mistä mahtaa olla kyse?
Katsoin netistä niin kattovaloboxissa on jokin ilmapumppu?
"more noise than is normal may be heard coming from the rotary air pump, when the ignition is on"
Nyt menee yli ymmärryksen.
Mikä ilmapumppu kattovalossa on?
shade_z
Re: W168 kattovaloboxi resonoi /tärisee imapumppu?
Viesti Kirjoittaja shade_z »
yleensä noi sisäilman tunnistimet on pienellä tuulettimella joten tuskimpa tuokaan poikkeus on. otappa se irti koko valoyksikkö niin pääset tarkastelemaan lähemmin
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.8.htm
