s211 renkaat kuluu nopeaa
solifer
Viesti Kirjoittaja solifer »
Noniin, pitkään foorumia seurailleena tuli vihdoin rekisteröityä... :) Ja sitten asiaan:
Eli tuli ostettua vuosi sitten tuollainen E- sarjan farmari vm 07 220 cdi koneella. Ajettu 210 tkm. Auton mukana tuli huonohkot kesärenkaat Pirelli merkkiset olisko ollu jotku cinturatot tai sinnepäin. Näissä ei paljo pintaa ollu ja ajattelin että jospa niillä kesä menisi. Ja menihän se, takarenkaat oli kyllä täysin kaljut syksyllä. No nyt sitten tälle kesälle ostin uudet continental premiumcontact 6 koossa 225/50-17. Ajattelin panostaa kunnon renkaisiin kun on olevinaan hyvä autokin joten ajattelin että ei viitsi hyvää autoa "pilata" halvoilla renkailla. No nyt syksyllä nastarenkaita vaihtaessani ei ollu sydänkohtaus kaukana kun takarenkaat oli ihan täysin sakkorenkaat, uria ei ollu ollenkaan enää jäljellä. Etu renkaat ovat kuin uudet. Ajokilometrejä kesän aikana kertyi aika tarkasti 15 tkm eli ei kauheasti. Ajo kesän aikana on ollut 90 % matka-ajoa tyhjällä autolla vain kuljettaja. Koukkua ei ole eli ei ole vedetty kärryä sun muuta. Renkaat oli kulunu tosi tasaisesti pinnaltaan eli ei ulko- tai sisäsyrjältä vaan taisesti. Rengaspaineet oli muistaakseni edessä 2,8 takana 2,9. Onko nyt sitten niin että continentaalit ei mersuun sovi vai mitä tästä pitäisi päätellä. :crazy: Paljonko muilla renkaat kestää samanlaisessa autossa? Onko ajatuksia mikä autossa olisi vikana vai onko tämä vain ominaisuus?
Ja auto tosiaan kävi varmasti asiantuntevassa mersu huollossa kun auton ostin. Vaihdettiin öljyjä ja eteen alapallonivel ja tehtiin nelipyöräsuuntaus. Ennen suuntausta oli puhetta että tarkistellaan paikat kuntoon kun väljää autoa on turha suuntailla. Eli alustassa ei pitäisi olla väljää joka selittäisi takarenkaiden nopean kulumisen.
finnstar
Re: s211 renkaat kuluu nopeaa
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Liikaa woimaa?
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Normaalia. Tuolla matkalla pehmeä rengas kuluu loppuun. Itse olen kerran vuosia sitten kokenut järkytyksen kun vaihdoin omaan 124:ään öljyjä syksyllä, oli tiedossa pojan sydänleikkauksen tiimoilta tuhansia kilometrejä lähiviikkoina ja sattumalta huomasin että takarenkaat aivan sileät. Keväällä oli laitettu uudet 225/45/17" Hankookit alle eikä tullut mieleenkään että ne olisivat pahasti kuluneet. Kilometrejä ehkä juuri 15000 luokkaa.
Tänä kesänä tuli W203:een uudet Nankangit taakse ja melkein sakkorenkaat oli loppukesästä reilun kymppitonnin jälkeen. Hiljainen (pehmeä ?) rengas.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
dealer kirjoitti:Normaalia. Tuolla matkalla pehmeä rengas kuluu loppuun. Itse olen kerran vuosia sitten kokenut järkytyksen kun vaihdoin omaan 124:ään öljyjä syksyllä, oli tiedossa pojan sydänleikkauksen tiimoilta tuhansia kilometrejä lähiviikkoina ja sattumalta huomasin että takarenkaat aivan sileät. Keväällä oli laitettu uudet 225/45/17" Hankookit alle eikä tullut mieleenkään että ne olisivat pahasti kuluneet. Kilometrejä ehkä juuri 15000 luokkaa.
Juu, pehmeähkö rengas kuluu. GY F1 255 tai 265 levee en muista hävis noin 17 tonnin matkalla pinta noin 5-6 milliin. Pito toki oli melko hyvä.
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Tuhannen kilogramman "huipputehokkaassa ja -painavassa" kikottimessa (patonki C3 83hv) Nokian pehmeimmät kesärenkaat kokoa 185/65-15 yhden kesän ja 12tkm jälkeen miinus 4mm tasaisesti. Vaihdettu kyllä matkan varrella renkaat akseleilta päikseen. Tuossa kuluu ymmärrettävästi eturenkaat. Ei mene enää toista koko kesää. Ehkä noilla sen 20tkm juuri pääsee. Toisaalta tehokkaamaan ja painavamman farkku-Golfin alla Contin eco-jotkut 195/65-15 kokoisena antoi osviittaa, että kestäisivät eteen taakse säännöllisesti vaihdellen jopa 50-60tkm. Taidan laittaa sellaiset sitten ensi kesänä tuohon patonkiinkin.
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
Sama huomattu täällä.
Heinäkuussa uudet Hankookit alle ja nyt talvirenkaita vaihtaessa takasissa ei enää puolia jäljellä.
Edessä ei juurikaan kulumaa. Renkaat mukavat, pehmeät ja hiljaiset. Kilometrejä näille tuli n.10 tkm.
Katselin tuota vuoden takaista auton mukana tullutta suuntausraporttia, jossa taka-auraus oli laitettu ylätoleranssiin.
Tämä ainakin tuntuisi lisäävän renkaan kulutusta, auraus varsinkin vetävissä.
Suunnittelin taka-aurauksen säätämistä alarajoille, mutta :
Haetaanko taka-aurauksella yleensä ajettavuutta, auto menee kyllä suoraan ja vakaasti näillä säädöillä ? :think:
eemelinen
Viesti Kirjoittaja eemelinen »
Myös täällä samanmoisia kokemuksia. Keväällä alle uudet gudjierit efficientit, niin nyt kausirenkaanvaihdossa takaset kuluneet niin että hyvä jos ensi kesän selviää kun laittaa eteen seuraavaksi. Etuset lähes uuden veroiset. Kokona 245/45-17. -Pitäiskö seuraavaksi kokeilla misukoita kun muka joittenkin testien mukaan kestävät kohtuu hyvin kilometrejä. Conteista on itsellä ainakin sellaisia kokemuksia, että sulavat alle yhden kesän aikana. Auto on farkku 300cdi w212. -Olen jo sen ikäinen, ettei ole tarvetta enää turhalle revittelylle. Eipä ole halpaa renkaidenkaan osalta mersuilu. :(
monsteri
Viesti Kirjoittaja monsteri »
Misukoista energy saver kestää 40-60 tuhatta, muut ei. Olen ajanut michelin pilotit loppuun noin 22 tuhatta, samoin E 200 CDI alla primacyt loppui jo reiluun 20 tuhanteen. Nyt meillä C200 alla Michelin primacy 3 n. 14-15 tuhatta ajettuna 4 mm jäljellä eli taas loppunee reiluun 20 tuhanteen taru. Samanverran ajetuissa Dunlop sport maxx RT 2 on reilut 5 mm jäljellä takakumeissa. Kirosin, kun huomasin Dunlopit olevan w 213 alla, mutta saatan ostaa toiset samanlaiset, ainakin misukkaa paremmin kestää. Aavistuksen äänekkäämmät ovat.
VilleJD
Viesti Kirjoittaja VilleJD »
Joku taksikaverini aikoinaan s211:stä kertoi luistoneston syövän takapään renkaita tarpeettoman paljon ? En tiedä sitten mikä mekanismi sen aiheuttaa, mutta samat kokemukset mulla oli viisi vuotta e220:llä ajellessani. Vuosittain meni kesäkumikierros ja elokuussa aina vaihdettiin akselilta toiselle, että sai vähän tasaisemmin kulumaan. Parhaimpana vuonna jouduin taka-akselille uuden pariskunnan hommaamaan. Rengaskokona oli 245/40R18. 4matic möllin kanssa kuluu tasaseen :)
ex VW typ. 181 Kubelwagen -74
ex W126 MB 420SEL -91
ex S211 MB E220T Cdi A Avantgarde -07
ex VW kupla "leikkipossu" Porche look - 74 (tallin pahnoilla jo 8 vuotta)
ex W164 MB ML320 Cdi 4Matic - 07
ex S204 MB C220T Cdi A -08
ex Mini Cooper S A -06
Audi TT 1.8 TFSI - 17
X166 MB GLS 350d -17
OMA648
Viesti Kirjoittaja OMA648 »
Uskomattoman nopeasti on renkaat joillakin kuluneet. Tuota ei voi selittää kuin raskas kaasujalka, tosi pehmeät renkaat tai alustassa häikkää. Luulis kyllä Dealerillä olevan auto reilassa. Itsellä S211 jossa omapaino ~1860kg, alla on joku Nokian Line 225/55-16, siis vakio koko.
Kun ostin auton, renkaissa oli pintaa 7.5mm, nyt noilla renkailla on ajettu 18000km ja takana pintaa reunoilla 4.5 ja keskellä 3.5mm, vähän liian kovilla paineilla ajettu vissiin. Etuset tietty paremmassa kunnossa. Painavahkoa peräkärryäkin vedetty ja traileriakin.
Aika normaalia tuommonen kuluminen, uudella setillä pääsis varmaan reilut n.30tkm.
Ajotapa on kylläkin siisti. :wink:
Mittasin eturenkaan, tasaisesti reilut 5mm pintaa.
Viimeksi muokannut OMA648, To 09.11.2017 16:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 320CDI -05
Mainitsemani 124 oli kyllä viimeisen päälle kunnossa alustan osilta ja kulmat kohdallaan, W203 en tehnyt alustalle mitään mutta oli vähän aiemmin toisaalla tarkastettu ja nelipyöräsuunnattu.
No, esimerkiksi Nordexx on kiinanrenkaana yllättänyt positiivisesti parin sarjan osalta. Ei kulu nopeasti ja vaikka on halpa rengas pysyy tasapainossa ja ajettavuus OK - ääritilanteita pyritty kyllä välttämään.
RH
OMA648 kirjoitti:Uskomattoman nopeasti on renkaat joillakin kuluneet. Tuota ei voi selittää kuin raskas kaasujalka, tosi pehmeät renkaat tai alustassa häikkää.
RH kirjoitti:Tuhannen kilogramman "huipputehokkaassa ja -painavassa" kikottimessa (patonki C3 83hv) Nokian pehmeimmät kesärenkaat kokoa 185/65-15 yhden kesän ja 12tkm jälkeen miinus 4mm tasaisesti. Vaihdettu kyllä matkan varrella renkaat akseleilta päikseen. Tuossa kuluu ymmärrettävästi eturenkaat. Ei mene enää toista koko kesää. Ehkä noilla sen 20tkm juuri pääsee. Toisaalta tehokkaamaan ja painavamman farkku-Golfin alla Contin eco-jotkut 195/65-15 kokoisena antoi osviittaa, että kestäisivät eteen taakse säännöllisesti vaihdellen jopa 50-60tkm. Taidan laittaa sellaiset sitten ensi kesänä tuohon patonkiinkin.
Kaasujalalla ei tuossa ole mitään tekoa ja uuden patongin suuntauksetkin tarkistettiin, kun hoksasin tuon kulumisen.
monsteri kirjoitti:Misukoista energy saver kestää 40-60 tuhatta, muut ei.
Varmaan eniten kuitenkin kiinni niistä renkaista itsessään, jos vaan auto on kunnossa. On siinä kilometrillä melkoisestikin eri hinta onnistuneen rengasvalinnan osuessa kohdalle.
solifer
Itseä tässä hirvittää tässä tuo nopea kuluminen kun tottui w124 alla aikalailla hitaampaan kulumiseen. Vanha w124 oli varustettu ASD lukolla joka vissiin tasaa takarenkaiden kulumista jonkin verran. Omassa w124:ssa kesti kesärenkaat varmaan 50 tkm samanlaisessa ajossa kun tuon s211 renkaat meni 15 tkm. Renkaat oli 124:sen alla ihan vakiot 195/65-15. W124 renkaita ei kesän jälkeen tiennyt sanoa kun otti pois alta ja rupesi pesemään vanteita nii ei tienny kyllä yhtään sanoa mitkä ovat takaa ja mitkä edestä ja mikä on ojanpuolelta jne... Kalliiksi tulee s211 ajaminen... :cry:
Täytyy varmaan todeta että nuo continentaalit ei sitte sovi nykyiseen kulkimeen kun jotku on päässy ilmeisesti tuota 15 tkm pidemmälle kuiteskin. Renkaat oli kyllä hiljaiset ja todella mukavat ajella joten kaippa ne sitte on pehmeät ovat eli kuluvat sitte nopeasti... :crazy:
Olin jostakin testiä kattovinaan että nuo continentaalit oli nimenomaan kehittyneet tuon kulumisen osalta mutta eipä sitten vissiin...
Löytyihän tuo testikin:
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/20 ... e-Test.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon perusteella silloin keväällä ostinkin mukamas hyvät, hiljaiset ja kestävät renkaat...
OMA648
Olen edelleen sitä mieltä että jossain on vikaa jos eturenkaat on kuin uudet ja takaset on kulunut sileiksi. Itsellä samakoppaisessa renkaiden kulumisero on pieni.
S211 320CDI -05
jonttu_
Viesti Kirjoittaja jonttu_ »
OMA648 kirjoitti:Olen edelleen sitä mieltä että jossain on vikaa jos eturenkaat on kuin uudet ja takaset on kulunut sileiksi. Itsellä samakoppaisessa renkaiden kulumisero on pieni.
No ei nyt ihan noinkaan,mulla w211 joka varmasti kunnossa ja kulmat kohallaan,225.55.17 micheliinit kulu silmissä vajaan 20tkm aikana,nyt ollut alla noin 15tkm 245.35.19 aeolukset,madallettu reilusti ja traileria ym. Kärryjä kiskottu,ja ei ole kulunut läheskään niinkö micheliinit,ja nuo halppis-aulikset on kyllä kovat verrattuna edellisiin.
Star
Sitten oli sama vika mun W211:ssakin... kyllä ne takuset kului tuplanopeutta... mutta minä käytänkin kickdownia koska saksalainen autoinsinööri (joka on muuten maailman kaikkitietävin ja -taitavin ihminen) on selaisen autoon suunnitellut. :lol:
Pirellit kuluivat kesässä (leveempänä ja suurempana kokona), contit ja dunlopit kestivät n. puolitoista kesää (kesä = á ~15tkm).
OMA648
MiHe kirjoitti:Sitten oli sama vika mun W211:ssakin... kyllä ne takuset kului tuplanopeutta... mutta minä käytänkin kickdownia koska saksalainen autoinsinööri (joka on muuten maailman kaikkitietävin ja -taitavin ihminen) on selaisen autoon suunnitellut. :lol:
Mietippä MiHe jos sun autos moottorina olis HeMi....sitä takarenkaiden kulumista! :D
Eli syytä renkaiden epänormaaliin kulumiseen saa hakea vain ratin ja selkänojan välistä. :mrgreen:
S211 320CDI -05
wee124
Viesti Kirjoittaja wee124 »
2003 mallinen 270cdi A, keväällä uudet contin ecocontactit alle, koko 225/55 R16. Ajoa tuli kesän aika n. 8500km, lähtötilanne urasyvyydessä uudessa renkaassa oli n. 7mm, talvirenkaita vaihdettaessa etupäässä oli yli 6mm ja takapäässä 5,5mm.
OMA648
wee124 kirjoitti:...lähtötilanne urasyvyydessä uudessa renkaassa oli n. 7mm, talvirenkaita vaihdettaessa etupäässä oli yli 6mm ja takapäässä 5,5mm.
Onkohan rengasvalmistajat pikku hiljaa madaltaneet urasyvyyttä, 7mm uudessa renkaassa kuulostaa aika pieneltä. Siinä on reilu 5mm kulumisvaraa...
S211 320CDI -05
RH
OMA648 kirjoitti:
Jo 80-luvulla MIsukan MXL oli muistaakseni jotain 6,8mm. Kyllä se kilometrejä silti kesti :D
Asiasta näkkileipään. Vaihdoin sitten tuohon kolmanteenkin kulkineeseen talvitassut. Contipremiumit 215/55-17-kokoisina oli kesän eli tasan puoli vuotta ja 7100km alla. Mittailin keväällä, että uudessa renkaassa urasyvyys aika tarkkaan 7,5mm. Nyt eturenkaissa (150hv ja karvan yli 1500 omapainolla oleva etuvetoinen) nätisti ajettuna aika tasan 5mm. Takana sen sijaan pintaa vielä 7mm.
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Itsellä hieman samansuuntaisia kokemuksia kesärenkaista.
Talouden (puolison) toiseen autoon, Volvo V50 2.4 aut., hankittiin premium-luokan Continental PremiumContact 5 205/55 R16 91V renkaat, jotka olivat kahden kesän ja 15-16000 km jälkeen melko loppu, noin 2 mm pintaa jäljellä. Itse odotin hinnakkailta ns laaturenkailta hieman enemmän kulutuskestävyyttä. Olivat tässä suhteessa pettymys.
Samaan aikaan ostin omaan autoon W(S)203 200 CDI farmari aut. Nokian Line 205/55-16 91V kumit. Renkaat olivat positiivinen yllätys, erityisesti kulutuskestävyys oli mielestäni hyvä; 13 000 km jälkeen pintaa kaikissa tasaisesti 5 mm jäljellä (tosin toiselle kesälle vaihdoin edestä taakse ja takaa eteen). Ainoa hieman häiristevä piirre oli äänekkyys kuluneella asfalttipinnalla, joskaan melu ei ollut häiritsevää. Seuraavatkin renkaat ovat melko varmasti samat.
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
