W210 E240 T vm 2000 bensapumppu??
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
Missä mahtaa olla bensapumppu, ? Ei ollut ainakaan suodattimen vieressä auton alla? Sammui ja sulake ehjä, rele ” naksuu” muttei pumpun ääntä kuulu eli pitäisi saada vaihdettua.
Vai onko jotai muuta mikä voisi sammuttaa noin vain?
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
illinois
Re: W210 E240 T vm 2000 bensapumppu??
Viesti Kirjoittaja illinois »
Se on siellä takakelkan yläpuolella/vieressä. Mustan muovisuojakuoren alla.
Seuraa PA-linjaa (metalliputki).
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
moska
Viesti Kirjoittaja moska »
mnkki kirjoitti:Missä mahtaa olla bensapumppu, ? Ei ollut ainakaan suodattimen vieressä auton alla? Sammui ja sulake ehjä, rele ” naksuu” muttei pumpun ääntä kuulu eli pitäisi saada vaihdettua.
Jos vastaava rele kuin 202, niin voi silti olla relevikaa. Omassa ceessä oli naksuva rele, mutta ei kytkenyt virtoja. Korjaantui pikkuisen kärkiä sujuttamalla
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
mnkki
moska kirjoitti:
siellähän se tankin juurella oli, näyttää plussa olevan hukassa eli pumppu kävi heti kun annoin suoraa virtaa,pitää käydä läpi virtapuoli ja tarkistaa tuo mainitsemasi rele.....tuli tuo pumppu hankittua kuitenkin varmuuden vuoksi....kiitokset vihjeistä!!!
"Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa"
Vw Caravelle TDI
mnkki
Pumpun vahdon jälkeen lähti käyntiin ja käy normaalisti mutta:
ESP ABS BAS häiriö tuli eli varoitus valot palaa ja näytöllä teksti "visit workshop" sekä automaattilaatikko ei vaihda (luultavasti 2 vaihde ainoastaan toimii ja päällä) ja nopeusmittari ei toimi
pumpun vaihdon aikana käytin plussa navan akusta irti turvallisuus syistä
Mistäs nyt kannattaa alkaa hakea vikaa/korjausta?
Vw Caravelle TDI
Ajapa ensin ratti laidasta laitaan käynnissä...sitten mitä vielä jää jäljelle?
mnkki
Kyllä ratin pyöritystä on kokeiltu ilman menestystä.
Vw Caravelle TDI
