W209 CLK ESP/ABS/BAS ilmoitus
lrmtknn
Viesti Kirjoittaja lrmtknn »
Tätäkin on varmaan käsitelty aiemmin, mutta kuitenkin.
Heitti pari viikkoa taakse tommoisen kun töistä sain pienen vempuilun jälkeen irroitettua auton hangesta ja kävin 15 km päästä tankkamassa. Sen jälkeen innostui valittamaan otsikon vikoja ja matka kotio oli n.500m, No kävin illalla noi normaalit mittailemassa akun ja kääntelemässä rattia päästä päähän, mutta ei mitään.
Sitten seuraavana aamuna kun vielä kylmä oli niin ekan 50m jälkeen kuittaantui vika ja kaikki ok,
Ekal kertaa kun tuli tuo niin jopa ohjaus meni jäykäksi, kerkesin pelkäämään jotain alipainevuotoa, mutta ei taida siitä olla nyt kyse?
Onko muilla ollut vastaavia oireita? Joku renkaan pyörintäanturi paskana vai vaan keräsi loskaa sopivaan väliin?
Ensi viikolla tuo on menossa huoltoon ja saisivat katsoa myös ton vian. On nimittäin niin paskat taiwanin kitkarenkaat talveksi, ettei kiinnosta ilman luistelunestoa ajaa metriäkään,
- Lauri
Re: W209 CLK ESP/ABS/BAS ilmoitus
Osta kunnon renkaat.
Pyörintänopeusanturin (-kehän) lumisuus saattaa aiheuttaa tilapäisesti mainittuja oireita.
lrmtknn
Olen miettinyt myös sitä, että ostaisi tasarengastuksen talveksi.
Onko miten tyhmän näköinen laittaa 8,5 tuumaiselle vanteelle 225 leveä kumi?
Ei kellään kuvaa olisi laittaa?
- Lauri
Ei ole kuvaa, mutta miksi olisi tyhmän näköinen ? Tuohan lienee vielä laillinenkin leveys vaikka suositus on hieman leveämpi rengas.
lrmtknn
No siis joo, ymmärrän olevani hieman pikkumainen näissä asioissa.
Varmasti se sopii vanteelle, ei siinä. Mutta kun on vanteet viimeisen päälle maalattu/lakattu ja kaikkea....
Siinä olis varmaan kapeemmassa kumissa myös parempi pitokin ehkä?
Mutta tuosta alkuperäisestä ilmostako ei kannattaisi olla sinänsä huolissaan kun osui juurikin niitten "isojen" lumiloskakelien aikaan?
Teki kerran ja sitten toiminut normaalisti.
Lueskelin nimittäin että jollain ollut (ESP) -pumppu uusintakunnossa??? Nyt on tossa mittarin mukaan 210tkm.
- Lauri
Vikatestillä kyllä selviää mikä valot on sytyttänyt. En olisi huolissaan jos ei syty uudelleen.
lrmtknn
Joo,kävi pirssi huollossa.Ei löytynny koodia enää.Mutta sanoivat kirineensä etupyörien laakerit.Ajo muuttui jämäkämmäksi ja kolina loppui,ettei olisi ollut linkkiä myös tähän.Tosi vähän ajoa tosin huollon jälkeen.
