124 rengas ottaa muovikylkeen kiinni
Arvoo
Viesti Kirjoittaja Arvoo »
Onko kellään muulla sellaista ongelmaa että töyssyissä kuskinpuolen rengas ottaa lokasuojassa olevaan muovilistaan kiinni? Renkaan ja listan väli on noin 1cm kun hantinpuolella rengas näyttäisi olevan ihan keskellä? Onkohan iskarin jokin kiinnike hieman vääntynyt? http://aijaa.com/20GO1r" onclick="window.open(this.href);return false;
W124 E300 Diesel -94
W124 200D -89
W124 sportline 300D Turbo -92
W406 ”laulumersu” -70
S211 280 cdi -08
Re: 124 rengas ottaa muovikylkeen kiinni
väärä vanne/rengas, väärä suuntaus (caster) , väsyneet alatukivarren puslat , kolari. Syitä riittää.
Suuntaus tosin tällä hetkellä ns. oikein koska hanttarin pyörä edempänä, ei vedä ojaan päin.
Kuvassa ei ole ainakaan 124:n vanne, onkohan W202:n tai jonkun muun? Jos 195/55-15 niin liian pieni pyörä. Onko vanne liian ulkona? Orkkis ET on noin 49.
Arvoo
On 124 omat vanteet
W124 200D -89
S211 280 cdi -08
Casterin säätäminen siirtää rengasta, sieltä todennäköisesti saa raon isommaksi. Mahdollisesti ajettavuuden kustannuksella.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Tuota pienempää casteria tien puolella käytetään vähentämään puoltamista kaltevilla teillä.
Arvoo kirjoitti:On 124 omat vanteet
124 omissa 8-reijissä ei ole tuota "ranttia" nimeksikään.
w202 olen nähnyt tollasia vanteita ja oliko et25 TAI 35...mutta ongelma on jossakin muualla eli alatukivarressa.....
R-N-X
Viesti Kirjoittaja R-N-X »
Onhan tuossa jotain ihan totaalisen perseellään etenkin tuolla rengaskoolla. Mällätty jonnekin?
W124 200D 1988
ex. W124 230E 1987
joe smith
Viesti Kirjoittaja joe smith »
Mulla oli vastaava tapaus laitossa,oli se lenkki vääntynyt(kolarissa)? mihin alapallo tulee ja tuollai rengas taaempana,tosta kuvasta näkee et toi iskari linjaakaan ei ole hyvä.Silmällä ei huomannut siitä tukivarresta vääntymää mut sit huomas kun uusi oli vieressä.
Niin, rohkeasti vaan kääntää sieltä casterin säädöstä sen verran ettei raavi enää. Mikäli säätövarat on jo siihen suuntaan käytetty on jokin vääntynyt, mutta käsittääkseni ei ole tästä pahemmin tutkittu...
Arvoo
Juu kyllä ne näköjään on cee mersun vanteet kun takana on sarjanumero joka alkaa 202 :D mutta miten tämä casterin säätö nyt tehdään? Alatukivarren pulteissa epäkeskot ja niistä jotenkin pyörittelemällä vai? Itse en ole tiennyt että 124 on näin laaja pyörien kulmies säätö mahdollisuus :D
W124 200D -89
S211 280 cdi -08
Arvoo
Ja tuli vielä mieleen että voi se alatukivarsi olla hieman vinossakin kun viimetalvena alapallonivel pamahti pesästään irti ja veti pyörän linkkuun :D
W124 200D -89
S211 280 cdi -08
Sieltä alatukivarren sisäpään säätöpulteista pyöritellään. Se pultti jota kääntämällä rengas liikkuu eteen-taakse.
Aurauskin saattaa hieman muuttua eli tarkistus on tarpeen. Camberin säädöllä auraus muuttuu huomattavasti.
