W212 lämppärin tuuletin
W212 läppärin tuuletin pitää rasittavaa sirinää. Mistä tuon tuulettimen löytää, että sen voisi rasvata tai vaihtaa uuteen? Pääseekö käsiksi konehuoneen puolelta vai sisätiloista apukuskin puolelta? Onko kokemuksia itse vaihdosta?
Re: W212 lämppärin tuuletin
apparin jalkatilasta. raikkarin vierestä löytyy.
-apparinpuolen kojelaudan alamuovi irti
-irroita puhaltimen johto
- pyöräytä puhallin irti
Kiitos vinkistä. Pitääpä kaivaa tuo "kitisijä" ulos ja vaihtaa uuteen.
Ei kannata vaihtaa heti laakista uuteen. Itsellä ainakin auttoi, kun vanhan putsasi paineilmalla ja mekaanisesti. Oli tosi paskanen.Sinerpe kirjoitti:Kiitos vinkistä. Pitääpä kaivaa tuo "kitisijä" ulos ja vaihtaa uuteen.
Toiminut nyt kitisemättä varmaan reilu pari vuotta. Muistelisin, että jostain täältä taitaa löytyä mun tarinaakin hommasta.
S212 E350CDI
hvirkkunen
- Sisäänajossa
Alkaa ehtoopuolella olla tuo rupeli omassakin, sirittelee aika tunteella välillä.. Noita kaupataan "ilman integroitua säädintä", onko tuo tarkoitus napata vanhasta tuulettimesta irti että nuo varaosapuhaltimet on vaan puhaltimia vailla muuta logiikkaa? Osanumero siis A 212 820 07 08
Jeps..kannattaa vaihtaa ja suosista orginal. Noissa liukulaakerit ja lähtee luistamaan kiinnikkeistään, kynsistä ja siitä kitinä. Ku olis normi laakerit niin olis helpompi "rempata"
Itellänikin piti sirinää tuossa vuosi sitten niin päätin vaihtaa. eBaystä löytyy Behr Hella:n puhallin mallia "tarvike", mutta se kyllä näytti 100% identtiseltä OEM:n rinnalla. Tällä tarvikeosalla saattaa säästää pitkänkin pennin oem hintaa kun en tiedä.
Xentry 09/2019 + SD Connect 4
Itse ostin myös ebaystä muistaakseni alle 100€, mutta aika huonolaatuinen oli. Mielestäni puhallustehokin heikko joten hain suolaisen hintaisen orginalin 450€ käyttöautostaa...liekkö maanantaiversioAntto- kirjoitti:Itellänikin piti sirinää tuossa vuosi sitten niin päätin vaihtaa. eBaystä löytyy Behr Hella:n puhallin mallia "tarvike", mutta se kyllä näytti 100% identtiseltä OEM:n rinnalla. Tällä tarvikeosalla saattaa säästää pitkänkin pennin oem hintaa kun en tiedä.
hvirkkunen
- Sisäänajossa
Tämähän tämä ongelma on kun on noita tarvikeosiakin monenlaisia ja jotkut niistä on aivan absoluuttista jätettä ja sitten taas toiset OEM laatua. Käsitin että se on behrin tekemä se alkuperäisosakin vaan ku vaikka tuota autodocin lajitelmaa (https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/a2128200708" onclick="window.open(this.href);return false;) katsoo niin mene ja tiedä. 450 euroa en kyllä ala köyhtymään puhaltimesta. Pitää vielä scouttailla josko itä-euroopan pojat luukuttaisi orkkisosaa halvemmalla. NOx anturi ainakin lähti sieltä 1/3 hintaan siitä mitä suomessa huutavat.
Mikset vain irroita sitä ja puhdista. Kaljan avaamisesta työkalujen puhdistamiseen noin tunnin jobi. Omasta olen 7v. aikana kahdesti putsannut ja taas on toiminut pitkään ääneti ja ongelmitta.hvirkkunen kirjoitti:Tämähän tämä ongelma on kun on noita tarvikeosiakin monenlaisia ja jotkut niistä on aivan absoluuttista jätettä ja sitten taas toiset OEM laatua. Käsitin että se on behrin tekemä se alkuperäisosakin vaan ku vaikka tuota autodocin lajitelmaa (https://www.autodoc.fi/autonosat/oem/a2128200708" onclick="window.open(this.href);return false;) katsoo niin mene ja tiedä. 450 euroa en kyllä ala köyhtymään puhaltimesta. Pitää vielä scouttailla josko itä-euroopan pojat luukuttaisi orkkisosaa halvemmalla. NOx anturi ainakin lähti sieltä 1/3 hintaan siitä mitä suomessa huutavat.
S212 E350CDI
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=175906" onclick="window.open(this.href);return false;
Korjaaminen tuolla keinolla ainakin hiljensi puhaltimen toistaiseksi, siis yli 3 vuotta ollut hiljaa ja hyvin pelaa.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
S204 -08
W204 -12 (ex)
Minulla ei pidä ääntä, mutta ei oikein ota kierroksia varsinkin nyt pikkupakkasilla, vaikka laittaa nopeuden seiskalle(7). Oliskohan w205:ssa samassa apaikassa tuo puhallin ? Voisi antaa vähän ensiapua.Ocky kirjoitti:http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=175906
Vai onko siellä jotain älyelektroniikkaa ettei tule jääkylmää ilmaa kabiiniin?
hvirkkunen
- Sisäänajossa
No ainakin tuossa w212 jos on automaatilla niin ei se ala puhaltaa ennenkuin koneessa on lämmöt noussu 60 asteeseen, sitten alkaa tulla voimalla lämpöä kapyysiin.
Juu automaatilla kyllä, mutta mites tuo manuaalinen nopeudensäätö? Kylmänä kun laittaa suurimmalle nopeudelle, niin aikaa vaimeaa on puhallus.hvirkkunen kirjoitti:No ainakin tuossa w212 jos on automaatilla niin ei se ala puhaltaa ennenkuin koneessa on lämmöt noussu 60 asteeseen, sitten alkaa tulla voimalla lämpöä kapyysiin.
hvirkkunen
- Sisäänajossa
Aamulla oli -15 lämpöä ja olin unohtanut laittaa auton roikkaan että kylmää oli. Tuli kokeiltua tuo manuaaliasetus ja kyllä se ihan yhtä lujaa huutaa kylmällä kuin lämpimällä koneellakin. Tuli tilattua tuo behr/hella tuuletin nyt sitten siihen tilalle. Olen päässyt jo pisteeseen että en jaksa enää edes kysyä marmorilta hintoja vaan tilaan suoraan netistä.
