W210 ajovalokytkimen irroitus
kyllve
Viesti Kirjoittaja kyllve »
Kyseisessä ajovalokytkimessähän on myöskin sulakerasia ym. Onko tuo koko kojetaulu purettava, jotta tuon valonapin saa irti ? Mystisesti valokatkaisijan/ sulakehässäkän ollessa kylmä, ABS JA ETS valo syttyy, jarruvalot ei toimi ym. Sitten kun katkaisin lämpiää tai lämmittää sitä esim. kuumailmapuhaltimella, niin toimii kuin unelma. Pitäisi nyt vaan saada jollain tuo nappi irti, jotta pääsis yrittää ratkaisemaan tuota ongelmaa.
Re: W210 ajovalokytkimen irroitus
Nappi ? Eli suunnilleen näin; purat päältä ritilän, ilmasuuttimen, sen "torven" ja koriste-puupalan (lähtee vetämällä) edestä pois, kojelaudan päästä tietysti se muoviläppä pois, P-vapauttimen hantaakin alla ruuvi jne... niin saat koko paketin pois.
Ei ole loppupelissä yhtään vaikea irrottaa, kun on ennenkin irrottanut aikaa menee ehkä 10 minuuttia. Harjoitellen vähän enemmän.
Sanoisin että hanki käytettyuusi paketti valmiiksi ja vaihda samalla työllä. Sellaisesta autosta kun ostat missä ajovaloautomatiikka niin se tulee samassa kaupassa.
kyllve
Ilmeisesti käsijarrun vapautusvaijeri pitäis saada jollain irti? Pikkuisen hankala irroittaa tuo vapautuskahvan yläpuolen ruuvi !!
Vaijerin saat lipsautettua kolostaan meisselillä, sieltä vapautuskahvasta.
