W210 takakelkan puslien vaihto
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Eli ajattelin tänään iltaprojektiksi ottaa takakelkan puslien vaihdon, sekä etummaiset että takimmaiset.
Näin ajattelin homman hoitaa:
1. Auto toiselta puolelta ylös ja rengas pois.
2. Tunkki tukemaan kelkkaa ja pultit pois.
3. Puslien alle palikat ja kelkkaa tukeva tunkki alas toivoen, että puslat liikahtaa
4. Jos ei liikahda, niin kelkan ja rungon väliin puuta, kuppia kuumaksi ja tunkilla yrittää nostaa puslia pois.
5. Kun puslat pois, niin kuppia taas kuumaksi ja puslan metallikuori pois pajavasaran ja taltan kanssa pois (ensin voisi kokeilla saako talttapäällä ja öljyllä nosteltua).
6. Kuppien putsaus.
7. Vaseliinia liukasteeksi kuppiin, sekä puslaan ja uudet puslat paikalle käsivaralla niin hyvin kuin saa (puslan suora osuus auton nokkaa kohti).
8. Tunkilla apurunkoa ylös ja pusla menee kuppiinsa. Huom, laita puslan etu- ja takaosaan hylsyt puslan ja rungon väliin. Puslaa ei saa tunkata paikalleen, siten että puslan keskiosaan kohdistuu voimaa.
Ja sitten sama toiselle puolelle.
Toimiiko homma näin? :D
Edit. kyllä toimii. :thumbup:
Viimeksi muokannut puunakki, Su 29.10.2017 10:00. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
Nastamuumio
Re: W210 takakelkan puslien vaihto
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Ei, mutta toivoisin sen menevän noin.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
puunakki
No lähdetään näillä koittamaan
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
w201:ssä hakkasin noita puslia irti n. 1/2 h / pusla. Tiukassa olivat eikä ehjänä mitään toivoa saada niitä irti. Omaksi onnekseni takakelkka oli irti autosta tallin lattialla joka helpotti puuhan suoritusta melkoisesti. Uudet puslat meni paikoilleen ruuvipuristimella painamalla. Prässi olis hyvä työkalu.
Kohtaan 8. -> tunkilla apurunkoa ylöspäin kun pusla kupissa ja nopeat liikkeet tunkkauksessa ettei jää välille. Fairy on hyvä liukaste.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
puunakki
Hyvin vaihtui vähän muokaten alkuperäistä suunnitelmaa, aikaahan siinä meni kun ei paineilmatalttaa omista. Tosiaan pusla meni paikalleen siten, että tunkkasin sen loppuun asti tunkilla. Ja liukasteena käytin vaseliinia. Tänään vielä toinen puoli.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
Nastamuumio
Tuo pois ottaminen on minusta se, missä hermo menee. Ei juurikaan auta lämpö, ja syttyvät saamari vielä tuleen. Lisäksi paikalleen laitossa on oma jutskansa, jos ei mene => auton paino ei riitä painamaan niitä poteroonsa.
Sinällään mukavaa, että tässä tapauksessa onnistui, ainakin toinen, ja miksei sitten toinenkin menisi samaan kaavaan.
Hannu_Tapio
Viesti Kirjoittaja Hannu_Tapio »
Foorumilta saamieni arvokkaiden tietojen rohkaisemana tehdyn E220 CDI:n takarungon kumipuslien vaihdosta saatua tietoa.
Rengas irti, molempien puslien pultit pois Etorx 14. Toisen etummaisen puslan työnsin tunkilla keskustan alumiiniholkin pois ja hakkasin taltalla loput palasiksi. Isompi pusla takaa, laitoin tippakannulla moottoriöljyä puslan päälle, lämmitin kuppia ulkopuolelta, meisseli moskalla puslan reunasta läpi ja kampeamista. Pusla lähti liikkeelle. Meisseli ylempää puslasta läpi että voi kammeta kupin reunasta, lämpöä kupille. Näin puslat saa kohtuullisen helposti irrotettua kokonaisena.
Uusin pusliin laitoin CRC:n silikonirasvaa Toimittajan tuotenumero: 32086. Kupit puhtaiksi ja tuota samaa silikonirasvaa kuppeihin reilu kerros. Pusla käsin kuppiin huolellisesti niin että tasainen reuna on auton nokkaa kohti. Etummaisen puslat 34 mm hylsyllä ja jatkovarrella tunkaten puslan alta kupista, vääntörautoja kannattaa käyttää puslan ohjaukseen niin että se pysyy suorassa kuppiin nähden. Menee aika helposti pohjaan asti. Takimmaisten puslien kanssa voitelut ja kakkosnelosen pätkä puslaa vasten josta tunkilla nostaen ja vääntöraudoilla ohjaten pusla kuppiin. Puslien pultit kiristin 70 Nm momenttiin.
Minusta oleellista antaa puslakupeille lämpöä ja öljyä irrotukseen. Uusien puslien voiteluun ei öljyä tai vaseliinia käsittääkseni tule käyttää. Se saattaa olla haitallista puslan kumille, siksi tuo silikonirasva tms. on parempi.
