W211 200d moottorin vaihto
Aleksanteri
Viesti Kirjoittaja Aleksanteri »
On tuossa moottorivikainen 200cdi vm.-05 ja ehyt moottori on kolariautosta hommattuna tilalle. Tuo ehyt kone on vm.-07. Uudemmassa on kai erilaiset suuttimet kuin vanhassa, eli ei varmaankaan ala sellaisenaan toimia tuossa korissa. Lähinnä kysymys: onko lohko kuitenkin kansineen samanlainen, että toimineeko jos vaihtaa vanhasta moottorista suuttimet ja korkeapainepumpun tuohon uudempaan.
finnstar
Re: W211 200d moottorin vaihto
Viesti Kirjoittaja finnstar »
Jos molemmat koneet on OM646.xxx mottorit on pääosiltaan samanlaiset. Jos ostettu moottori on vieä ollut saman korisessa autossa niin öljypohjakin pitäisi olla sama.
Voi olla että pakosarja, johtosarja, polttoainevehkeitä ja pikkuhilpettä menee vaihtoon.
Korkeapainepumppu on todennäköisesti sama, voi olla että menee pelkkien suutinten vaihtamisella tai sitten nekin voi toimia jos johtosarjan päässä on samanlaista anturitavaraa.
S205 250 Bluetec A Avantgarde airmatic -15
S203 200 Cdi A Elegance -06
Ex S212 300/350 Cdi A Avantgarde -10
Ex W203 200 Cdi A Classic -01
Ex S204 220 Cdi A -08
Ex S211 320 Cdi A -04
Ex S123 300D -A 80
Ex W124 230 A -91
Ex W210 200 Cdi A -01
Ex W201 190E
Ex S210 230 A -96
Ex S124 200D -88
Aleksanteri
Tuo uudempihan on v-keulanen, mutta muutenhan kori on samanlainen.
Aleksanteri
Nyt oon saanu viimein tuon moottorin vaihdon alotettua, tuo vaihtomoottori on ilmeisesti 220cdi, kun siinä on tuo tasapainotusakselin tukilaakeri (tms?) ja vanhassa200cdi tuota ei oo. Vanhasta koneesta ei öljypohja sovikaan vaihtokoneeseen. Semmoinen ongelma siitä, että tuossa vaihtokoneen öljypohjassa olevasta anturista lähtee kaksi piuhaa ja tuosta vanhasta yksi. Saapikohan tuota toimimaan?
SakariH
Viesti Kirjoittaja SakariH »
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
multiviri
Todennäköisesti vaihtokone on evo mallia jos on faceliftin 220cdi. Eli se on delphin ruiskutusvermeillä varustettu
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Sakari, miksei suuttimet ja kaikki orkkiskoneesta ? Sama kansihan noissa on jne.
jukkis.
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
Moottorin vain vaihtaa ja sähkölaitteet ja polttoainelaitteet vanhasta moottorista. Ei tuon takia tarvi muutoskatsastaa.
Aleksanteri
Sähkösarja tosiaan tarkotus laittaa vanhasta koneesta ja suuttimet ym.pa hilppeet. Tuosa vanhassa koneessa on vissiin öljymäärä/lämpötila-anturi samasa paketisa ja tuosa vaihtokoneessa on lämpötila-anturi erikseen, onnistunee johtotöillä saaha toimimaan.
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuossa mainittiin että on hankittu "kolariautosta ehyt moottori" josta ajattelin ettei taida olla koko autoa käsillä.
Sitten jos ottaa siitä kolariautosta ecun, virtalukon ym. ei enää ainakaan Vehon kautta uutta avainta saa jos joskus tarvetta on. Sitä en tiedä meneekö Delphin osat Boschien tilalle näissä niin että ecuineen heittää vaan paikalleen, eli samat johdotukset ja systeemit olisi muuten kunhan moottorin johtosarja tulee mukana. Tai sitten molemmissa koneissa on Boschit jolloin suuttimet lieneekin samat, mutta olihan Delphiä jo -07 ?
Korjattavassa kenties ei DBF:ää mutta elintenluovuttajassa on, ym. kysymyksiä joutuu pohtimaan...
SakariH
Viimeksi muokannut SakariH, Ma 12.08.2019 20:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jos/kun et ole korvaamssa vaikapa 646 moottoria 651 moottorilla niin
onnistuu jurrikin noin että sähköt vanhasta
(ja jos vaikka luovutuja olisi paku niin sitten öpohja, imu/pakosarja ym apulaiteet)
itse perus kone on merkitseviltä osilta sama olipa siinä jotain turhia taspainoakseleita tai ei
611 koneenkin saa sopimimaan 646 tilalle samaa kaava noudatellen siis se perus kone
jos siinä ko vaihto moottorissa on hyvät suutimet samaa tyyppiä kuin siinä minkä tilalle tulee niin ne koodit saa vihdettu melkeen millä vaan testerillä
usein aika paljon helpotta vastailu jos laittaa minkä moottrin vaikpa 612 on korovaamassa millä
monesti kun on että pelkän vuosimallin perustella pohdiskelemalla
voi kyse olla ylivuotisesta tai seuravan vuoden mallistaa
TimoV
Viesti Kirjoittaja TimoV »
CDI203 kirjoitti:Jos/kun et ole korvaamssa vaikapa 646 moottoria 651 moottorilla niin
Vaimolle tehtiin auto konevikaisesta w211:stä juuri näin. 611:siä saa puoli-ilmaiseksi. Hyvin pelaa - syksystä ajettu jo n. 20tkm. Uuden startin juuri tosin vaihdoin kun poltti pirulainen startin sulaketta. Joskoon se siitä tokeni. :shh:
W211 200cdi 2004 (töissäkuljettaja, kilsahirviö)
W163 ML 55 AMG 2002 (vaimon talvirassi)
W208 430 CLK 1998 (isin hymyntuottaja)
Linhai 500 4x4 T3 2016
Kymco Agility 125
Hirvas 438, Yamaha 55AM (wanha, vesille)
*STAR C3*- apuja tarvittaessa (opettelussa)
W211 220cdi 2003 ex, (vaimon töissäkuljettaja, kilsahirviö II, koneenvaihto OM646 ->OM611 ála atlas)
S203 180K 2004 ex, disclaimer: pysykää erossa M271:stä
