Laturin irroitus
Spede1
Laturin irroitus
Viesti Kirjoittaja Spede1 »
Onko kellään neuvoa miten laturin saa pois w211 320cdi koneesta vm 2003.
Ei tunnu onnistruvan!
Risto113
Re: Laturin irroitus
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
Yläkautta, muoveja ja ilmanputsarin kamoja ensin sivuun.
2 pulttia ja kampeaa pois, kääntää ylösalaisin jotta saa johdot irti.
Tässä englanniksi ohjekin, jos ei kieli taivu niin kuvia katsoo:
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... cement.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Risto113
Hups, tuo olikin CDI...
No sitten enempi purkamista.
Englanninkielinen ohje siihenkin:
https://mbworld.org/forums/diesel-forum ... r-diy.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Alakautta kai se normaalisti korjaamolla otetaan, mutta jos ei ole tallia ja viitsi loskassa mönkiä, niin tuon ohjeen mukaan.
jamiva
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Edelliseen kulkineeseen joka oli samanlainen niin vaihdoin laturin yläkautta, ahdas mutta sopii tulemaan kun aikansa pyörittelee. Alakautta joutuu purkamaan myös osan rojuista pois. Aikaa tais mennä 3 tuntia kun tuli äimisteltyä, et miten tämä mahtuu täältä pois. Sama äimistely jatkui myös uutta paikalleen äheltäessä.
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
Spede1
Risto113 kirjoitti:Hups, tuo olikin CDI...
Kiitos!
Tämä selventää paljon.
Spede1
ps.Auton on nosturilla muta en kyllä saa sitä alakautta pois joten yritän yläkautta!
venit
Viesti Kirjoittaja venit »
Viimeksi muokannut venit, Ke 01.08.2018 22:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Spede1
Kyllä se yläkautta tuli kivutomasti niinkuin kuva sarjassa oli.Tutkin ensin jos otan alakauta mutta ei sovi.
