S210 ovien sopivuudesta
mtuitto
Viesti Kirjoittaja mtuitto »
Mulla on S210 -00, eli siis facelift malli. Sopiiko vanhemman S210:n (vm. 96-99) ovet suoraan tuohon tuoreempaan malliin? Kuvittelisin sopivan, mutta täällä lienee faktatietoa. Entäpä ovenkahvat, ovipahvit, saranat ym. tilpehöörit, ovatko vaihtokelpoisia keskenään?
Entäpä takaluukku? Lähinnä siis luukussa olevat takavalojen puolikkaat, sedanissa ei muistaakseni sopineet ilman pientä muokkausta, mutta miten farkussa?
Ajatuksena olisi siis vaihtaa facelift malliin terveemmät ovet ja mahdollisesti takaluukkukin vanhemmasta -97 autosta. Onnistuuko ilman kepulikonsteja?
mtuitto
Re: S210 ovien sopivuudesta
Eikö kukaan ole tehnyt luukkuswappia?
Järkeilin asiaa niin, että luukut todennäköisesti sopivat korin aukkoihin, hylsyhän on sama. Saranatkin ovat luultavasti samat, kuten myös ovien kahvat (faceliftissä maalatut, vanhemmassa mustaa muovia). Ovipahvit ovat ulkonäöltään huomattavasti toisistaan poikkeavat. Kiinnitysnastojen paikat saattavat olla samat, mutta entäs ne muutamat ruuvit, joita on esim. sisäkahvan alla, kaiuttimet jne?
Ulkopeilit ovat muodoltaan hieman erilaiset. Ovipellissä on peilin juuressa pieni pokkaus, olisikohan samanlainen molemmissa?
Auttakaa nyt vähän :shifty:
A
Viesti Kirjoittaja A »
Olen vaihtanut vm97 ovet vm98:siin, niin lukot piti vaihtaa sekä ikkunoiden moottorit sähköistyksineen. Tossa vanhemmassa kun ei ollut vielä sähköavainta eikä "mukavuus"toimintoa joka sulkee ikkunat kaukosäädöllä.
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
mtuitto
A kirjoitti:Olen vaihtanut vm97 ovet vm98:siin, niin lukot piti vaihtaa sekä ikkunoiden moottorit sähköistyksineen. Tossa vanhemmassa kun ei ollut vielä sähköavainta eikä "mukavuus"toimintoa joka sulkee ikkunat kaukosäädöllä.
Vaihdoitko siis pelkät lukkopesät vai myös lukkomekanismit oven sisään? Vm. 2000 lukkopesä on ainoastaan kuljettajan ovessa, kartanlukijan puolella on pelkkä kahva. Nuo ulkokahvat vaihdan luonnollisesti uudemmista ovista vanhempiin, koska ovenkahvat ovat uudemmassa maalatut. Samalla vaihtuu tuo kuljettajan oven lukkopesäkin.
A
Muistaakseni pelkät lukkopesät, varsinaiset lukkomekanismit jätin oviin. Johdon pujotus lukkopesästä oli muistaakseni hieman hankalaa, mutta kyllä sillekkin reitti löytyi. Sivutörmäys(airbag) suojiakaan en oviin vaihtanut, vaan avasin johtosarjat siten, että sain niiden johdot erotettua.
W903 313cdi
-98 mallihan ei ole vielä facelift (ellei taas kyseessä suomalaisen autokaupan kieroiluja ja oikeasti faceliftkoppainen myyty vuotta vanhempana) ja juurkin esim peilit ovat erilaiset, itseäkin tämä ovisopivuus peltien osalta kiinnostaa jos tuolla omalla 'annebernerillä' vielä joutuu pari vuotta ajelemaan... :evil: :sick:
A
Ei ole facelift, mutta noiden vanhempienkin ovien sähköissä on jo eroja.
W903 313cdi
mtuitto
Itselleni vastaten:
Vanhemman pre-faceliftin ovet ovat vaihtokelpoisia faceliftiin pienin varauksin. Ikkunahissejä ja muita sisuskaluja en ole vielä vaihtanut, mutta pintapuoleisesti tarkastellen ovissa on vain vähäisiä eroja. Ovipahvin kiinnitys on sisäkahvan alemman kiinnityspisteen osalta eri kohdassa. Jotta vanhempaan oveen voi asentaa uudemman ovipahvin, täytyy tuota kiinnityspistettä siirtää muutama sentti taaemmas. Oven runkopeltiin täytyy tehdä paikka sellaiselle peltiruuvin vastakappaleelle, käytännössä homma hoituu siisteimmin esim. Dremelillä ja pienellä katkaisulaikalla. Uudemmassa ovessa on kaksi vaihtoehtoista kiinnityspistettä, toisin sanoen uudempaan oveen käy myös vanhemmat ovipahvit suoraan.
Ikkuna- ja kylkilistat ovat kiinnityksiltään identtisiä, eikä muita mainittavia eroja nähdäkseni ole. Oven pintapelti on kiinnitetty hiukan eri tavalla vanhemmassa ja uudemmassa, käytännössä sen huomaa hieman erilaisesta koriakryylin käytöstä oven reunoja tutkittaessa.
