Tuulilasin vaihdon jälkeen sadetunnistin ei toimi
JoneN
Viesti Kirjoittaja JoneN »
Tänään vaihdettiin tuulilasi S211 -09. Vaihdon jälkeen ei sadetunnistin toimi ollenkaan. Kun namiskasta kääntää sadetunnistimen päälle pyyhkäisee pyyhkijät kerran. Kun vettä sataa lasille ei sadetunnistin sitä noteeraa ollenkaan. Onko vinkkiä missä vika? Olen tänään reklamoinut sähköpostilla tuulilasin vaihtanutta liikettä asiasta.
Onko asennuksessa tapahtunut jotain vai pitääkö sadetunnistin jotenkin opettaa kuten esim sähkölasit.
S211 E320 cdi -09
jamiva
Re: Tuulilasin vaihdon jälkeen sadetunnistin ei toimi
Viesti Kirjoittaja jamiva »
Sadetunnistin pitää sopeuttaa/opettaa uudestaan lasin vaihdon jälkeen Starilla
C180 kompressor(S204) vm.2008
ex. E320 CDI(W211) vm.2003
Kai se normisti toimii mutta jos ei; Onko uuden lasin värisävy sama? Onko tunnistin kunnolla kiinni (ei ilmakuplia tms näkyvillä)? Starilla kalibrointi niin alkanee toimimaan...
W212 350CDI -09
JoneN
Uuden lasin värisävy muuten sama mutta lasin yläreunassa lasin leveydeltä noin 10cm korkea tummennus. Sadetunnistin osuu tottakai tälle alueelle. Eli starillako tästä selvitään?
Katsotaan mitä tuulilasinvaihtaja asiaan kommentoi. Olisi ollut kiva jos olisivat maininneet asiasta. Vaihtelevat kuitenkin työkseen tuulilaseja ihmisten autoihin työkseen.
S211 E320 cdi -09
No siinä tummenusosassa pitää olla aukko sille tunnistimelle, eivät kai vaihtaneet ei-tunnistinautolle tarkoitettua lasi? Onko W211 muuten edes sellaista mallia jossa ei valotunnistinta olisi? No ehkä sellainen suomispeciaali on voitu tehdä...
W212 350CDI -09
JoneN
Tämmöinen lasi vaihdettiin, jos näistä koodeista joku ymmärtää: 5347M GGY MERCEDES E SRJ W211 02-09 SAD.
S211 E320 cdi -09
Tuo M taitaa olla sen sadetunnistimen paikan koodi...
W212 350CDI -09
hiivari
Viesti Kirjoittaja hiivari »
Mulle kun vaihdettiin lasi -95 väykkyyn niin siinä oli ainakin tunnistin valmiina kiinni lasissa , ei muuta kuin piuha vaan kiinni .
W124 300E -91
W210 230E-96
310D -91
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
211:sen lasissa on tunnistimen paikka ja vanha tunnistin irrotetaan vanhasta lasista uuteen lasiin. Näin ainakin mulla S211 facelift
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
JoneN
Eilen yritettiin starilla kalibroida sadetunnistinta. Ainoo vaan ettei löydetty valikosta koko sadetunnistinta...
Mistä valikosta se pitäisi löytyä? Onko mahdollista jos on jäänyt johto irti niin siksi ei löydy valikostakaan?
Menen keskiviikkona tuulilasin asentaneeseen liikkeeseen niin saavat katsoa mikä mättää. Itse ei viitsi alkaa ropaamaan starin johdossa olemista enempää.
S211 E320 cdi -09
En muista mistä tarkasti tunnistin löytyi, kori kattomoduli jne... mutta siis koodattu se sinne auton tietoihin on, jos ei löydy pitäisi antaa vian joko konfiguroinnissa tai suoraan laitteesta itsestään, Ja lisäksi jos piuha vaan irti, pitäisi pyyhkijöiden toimia tihkutoiminnolla.
W212 350CDI -09
JoneN
Pyyhkijät ei toimi edes tihkutoimintona. Ennen lasin vaihtoa sadetunnistin toimi normaalisti.
Keskiviikkona käyn auton kanssa tuulilasin vaihtaneensa liikkeessä ja katsotaan mitä tapahtuu.
S211 E320 cdi -09
PEPI
Siinä tampeereen kupeessa on harraste staareja niin vois vähä testata autua. Jos on haluja niin hämeenlinnassaki on staareja
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
JoneN kävi piuhassa. Kaikkee muuta löydettiin pyyhkijöille,pissapojalle jne. Jopa tihkun intervallia voisi säätää jne. mutta ei adabtioo tuolle tunnistimelle. Niin juu olen useita erikoreja adabtoinut,nyt vain ei löytynyt mistään kohtaa tuossa autossa. Sovittiin että palataan astialle paremmalla ajalla
Star
Kattoyksiköstä löytyy. Jos on johto irti ei taida myöskään palaa lämmityslaitteen paneelin ym. taustavalot kirkkaammin valoisalla säällä, kun sade- ja valotunnistin saman piuhan päässä ?
JoneN
Tänään saatiin Bomber4n ja starin avustuksella toimimaan. Etsimme valikkoa väärästä paikasta eli pyyhkijät/pesulaite. Sieltä kori ja kattiyksiköstähän tuo valikko löytyikin.
Kiitos hyven neuvojen tämäkin saatiin kuntoon! Kiitos myös *miehelle Bomber4!
S211 E320 cdi -09
cnp_E
Viesti Kirjoittaja cnp_E »
Moi! Uusi käyttäjä ja ensimmäistä kertaa kirjoittelen foorumille. Tuulilasin vaihdon jälkeen sadetunnistin ei toimi. Olisiko Hyvinkään tai Uudenmaan seudulla jotakuta joka voisi auttaa Starilla?
Edit: auto on S210 270cdi
mittari
Viesti Kirjoittaja mittari »
jamiva kirjoitti:Sadetunnistin pitää sopeuttaa/opettaa uudestaan lasin vaihdon jälkeen Starilla
Omassani vaihdettiin tuulilasi marraskuussa, S211 09, starin apua ei tarvittu eikä pyydetty. Alkoi vaan toimia paremmin puhtaalla lasilla kuin ennen.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
