Nahkasisustan hoito ja korjaus TOPIIKKI **
volfram
Viesti Kirjoittaja volfram »
Moi
Avasin tänne tämmösen topiikin kun en löytänyt vastaavaa. :thumbup:
Eli miten ja millä aineilla olette:
1. Pesseet nahkasisustaa. ?
2. Käsitelleet pesun jälkeen. ?
3. Korjanneet sisustaa. ?
4. Mistä olette ostaneet aineita ja millä brändillä.?
5. Mitä aineita suosittelette ja mitä ei kannata käyttää. ?
Sana on vapaa. :mrgreen:
volfram
Re: Nahkasisustan hoito ja korjaus TOPIIKKI **
Itselläni on siis vaalea nahkasisusta ja se pitäs huoltaa jotenkin kun on vähä likane, mutta ei rikki.
Luin joistakin topiikeista että suosittelevat Marceile saippualla pesua ja sitten jotain nahanhoitoainetta. 8)
Millä ja miten suosittelette että tän puhdistuksen ja hoidon kannattas tehdä. ?
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Prismasta kissasaippuaa (Le Chat) jollain kahdella eurolla palikka. Riittää varmaan 20 käsittelyyn, ei tarvitse mitään päällensä kun tekee pari kertaa vuodessa.
C215 CL 500 (JDM)
Nastamuumio
Viesti Kirjoittaja Nastamuumio »
Itse olen pessyt ihan vedellä, ja tippa pesuainetta (yleispesu esim. Kiilto tai muu. Heikosti emäksinen). Joskus ihan astianpesuaineellakin. Laimea liuos joka tapauksessa => ei se liika pesuaine puhdista yhtään mitään.
Puhdistuksessa suurinta osaa näyttelee liina millä pestään ja kaikenmoiset fleeset ja microkuidut tuntuvat mukavimmilta. Pitää pystyä sopivasti hinkkaamaan.
Sitten vain Turtlewax nahan puhdistus- ja hoitoaine perään. Levitetään liinalla. Ainakin harmaaseen tuntuu sopivan. Joskus käyttänyt muutakin, mutta tuota saa Tokmannilta läheltä ja ei ole kallista.
Tällä kuulemma onnistuu erittäin hienosti:saphir renomat cleaner ja ihan kaikki. Kenkiin lienee alunperin tarkoitettu. Tiedä sitten.
Korjauksia tehnyt vain yhden ja sen tein laittamalla ns. ratsupaikan repeämän alle ja ihan kontaktiliimalla paikka paikoilleen. Korjaus oli silmin havaittava, mutta ei mikään järkyttävä. Perseen allahan se oli. Cascon liquisolella korjasin kerran erään "kumisemma" verhoilun, mutta luulisin tuon käyvän myös nahan liimamiseen. Pitää vain säilyttää jääkaapissa. Hyvä aines. Tukipala pitää olla alla, eli se ratsupaikka.
Kenkälankkia ei kannata laittaa. Sillä saa kyllä komean näköisen mutta hinkkaus on enemmän, kuin järkyttävän suunnaton = vanha armeijan musta kenkäplankki. Tällä on kunnostettu vanha nahkatuoli. Ei ikinä enään.
Ei ole niin pientä hommaa, etteikö se menisi hiukan pieleen
W211 320 4MATIC be -04
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Mutta millä nahkapenkkeihin saisi sitä uuden nahkan pehmeyttä? Itselläni 190E:ssä ehjät, toki hiukan kuluneet, penkit, mutta nahka on hiukan "kovettuneen" oloista. Saisi olla pehmeämpää.
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Nastamuumio
Tolla saphirilla kuulemma. Puhdistaa ja pehmentää. Ei kuulemma ole kovin rasvaista, tai pitää hankkia sitä mikä ei ole kovin rasvaista (jos se ei ole tuo valmiste). Ei ole vain tullut missään vastaan tuota ruikkua. Laitoin joskus nimen kännykkään muistiin. Youtubessa ukko kiillotteli kenkiä.
Vesa T
Siis kumpaa se olisi:
https://www.skolyx.se/fi/261-saphir-nah ... ippua.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vai
http://www.autodude.fi/tuote/collinite_ ... t_wax_855/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nastamuumio
Vesa T kirjoitti:Siis kumpaa se olisi:
vai
Ei ainakaan tuo peltipurkki => eli jälkimmäisessä linkissä oleva puteli vaikuttaisi oikealta.
Mihkaili
Viesti Kirjoittaja Mihkaili »
Satulasaippua ja valjasrasva. Edullista, riittoisaa ja toimivaa.
W212 Avantgarde BE 220 cdi -11
Juhani Halmeenmäki
Valjasrasva ja nahkaöljy on hyviä kun pinta on kovettunut tai jäänyt hoitamatta jo jonkin aikaa. Mutta ei enää tähän vuodenaikaan, niiden paras käyttöaika olisi keskikesällä. Eli uutta kerrosta niin kauan kun nahka imee, tietty välillä pitää antaa imeytyä, jossa tarvitaan avuksi kuumuutta, ja siksi se keskikesä olisi paras toteutusaika. Ja rasvaa ei sitten reijitetyille pinnoille, jää reikiin...
Tuo Turtlen hoitoaine on tosiaan hyvä keskivertoaine, putsaa ja hoitaa. Mutta se ei ole paras mahdollinen kumpaankaan.
Yksi hyvä helpohko hoitoaine on Sonaxin sprayvaahto, jossa on mehiläisvahaa. Vaikuttaa kalliilta mutta sprayna riittoisaa.
Tässä kohtaa Glymin aineet on pettymys, teho ei vastaa hintaa.
Ja kaiken maailman markkinoilla myytävä hoitoainepurkki on kanssa hyvää rasvan ja mehiläisvahan yhdistelmää.
Vision
Viesti Kirjoittaja Vision »
luokyio kirjoitti:Prismasta kissasaippuaa (Le Chat) jollain kahdella eurolla palikka. Riittää varmaan 20 käsittelyyn, ei tarvitse mitään päällensä kun tekee pari kertaa vuodessa.
Tämä siis sitä Marseille saippuaa, jota ammamiehetkin käyttää. Erinomainen puhdistusteho, luonnontuote. :thumbup:
ML320cdi sport-07 EX. m-sport taas.
koyama
Viesti Kirjoittaja koyama »
kahden kuukauden välein Presta. Helposti levitettävää.Puoli tuntia menee maksimissaan.Samalla hieronnalla jää liinaan lika jos sitä yleensä nahkaan saa tarttumaan.Sisätilalämppäri pariksi tunniksi päälle ja kuiva.
Tuoksu/haju tulee ilmeisesti minkkiöljystä tai jtn muuta.Erikoinen muttei epämielyttävä
Muutama vuosi sitten tämäkin tuote oli huomattavasti jäykempää .Globalisaation purressa lantrattu jollain halvalla,mutta peittoaa ainaki glymin.15 euron purkki riittää vuodeksi minun käytössä.Nahka on pysynyt joustavana ainakin bmw:ssä
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
