c207 vm.2010, äänentoiston päivitys kysymys
StadinCoupeE
Viesti Kirjoittaja StadinCoupeE »
Hola!
Olen uusi tällä foorumilla ja koitin etsiskellä josko löytyisi jotain juttua siitä että onko joku vaihdellut parempaa soitinta autoonsa, mutta ei oikein löytynyt. joten jos jollain kokemusta aiheesta niin saapi jakaa infoa.
ajatus siis oli, että josko löytyisi netin syövereistä parempi soitin tuon minun radio 50APS:in tilalle. siinä kun ei oo bluetooth media streamausta edes, navi löytyy mutta sekin ruotsin kartoilla vaan ja kartta levyjä suomeen ei löydy itseltä. voisi etsiskellä vaikka jonkun command järjestelmän tilalle. ymmärtääkseni niissä on isompi näyttökin joten sekin pitäisi löytää. onko vaihto mahdollista siis ilman että pitää uusia miljoonia johtosarjoja tms palikoita? eli onko ihan plug&play jos vaan uudet näytön ja headunitin löytää? pitääkö ne myös jotenkin koodata autoon sopivaksi tms...?
Tai onko jollekin tullut vastaan jotain aftermarket soitin laitetta joka tukisi mersun omaa järjestelmää sillain että just esim kellon säätö ym systeemiin liittyvät ominaisuudet säilyisi käytettävissä?
shade_z
Re: c207 vm.2010, äänentoiston päivitys kysymys
Viesti Kirjoittaja shade_z »
eikös se oli w212 suoraan joten luulis esim https://www.realmediashop.de/Mercedes-B ... -SD-Player käyvän. en oo tutkinut enempää asiaa mutta se onkin autonomistajan homme :D
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
A 50 APS:ssä pitäisi kyllä olla myös Bluetooth-streamaus tuettu.
Comandissa on johdotukset ja koodaukset samat eli vaihto samanikäiseen (NTG4 Comand) onnistuu heittämällä, mutta Comandissa on lisäpuhallin radion ja näytön jäähdytykseen.
Aftermarket-vehkeiden kanssa olisin varovainen, niissä on paljon ala-arvoista roinaa mukana.
StadinCoupeE
onko kaikissa w212/c207 soittimissa toi media interface valmius?
Eli käykö tämä https://www.autostudio.fi/connects2-mer ... vitin.html" onclick="window.open(this.href);return false; kaikkiin soittimiin...?
mulla ei ainakaan hanskalokerosta löydy moista liitintä mistään, mutta onko jossain headunitin takana tuollai liitin?
