W164 pikku akku ja vaikutus
Punaniska
Viesti Kirjoittaja Punaniska »
Ml herjaa välillä akun kuvaa näytössä ja testerillä tullut aiemmin pikku akun vikakoodit. Nyt parkkitutkat alkaneet huudella omia aikojaan. Mihin pikku akku vaikuttaa? Voiko herjata parkkitutkia? Varsinainen akku vaihdettu jokin aika sitten ja se on kunnossa..
ML 280CDI
shade_z
Re: W164 pikku akku ja vaikutus
Viesti Kirjoittaja shade_z »
"sähköisen pysäköintisalvan" tai joku tollanen se oli nimike niin sen varmistusakku eli ei vaikutusta parkkitutkiin kylläkään. katoppas ettei tutkien pinnassa ole iskemiä/hapettuma kupruja ulkopinnassa. etu vai takatutkat huutelee omiaan ja mitä testeri näyttää ?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Juu, eli se miniakku vaikuttaa vaan siihen, että saa vaihteen vapaalle ilman muuta virtaa.
Punaniska
shade_z kirjoitti:"sähköisen pysäköintisalvan" tai joku tollanen se oli nimike niin sen varmistusakku eli ei vaikutusta parkkitutkiin kylläkään. katoppas ettei tutkien pinnassa ole iskemiä/hapettuma kupruja ulkopinnassa. etu vai takatutkat huutelee omiaan ja mitä testeri näyttää ?
Päällisin puolin tutkat puhtaat ja ehjät. Ongelmana kun laittaa vaiteen päälle, huutaa punaisena edestä ja takaa. Sitten saattaa toimia normaalisti ja seuraavassa jarrutuksessa taas aloittaa metelöinnin. Voisiko olla maadoitus vikaa jossain anturissa?
ML 280CDI
shade_z
anturi, johtosarja vikaa... starilla saa suuntaa antavaa mutta johtosarjan ja liittimien kunnon näkee vasta irroittaessa
