W212 ohjaus
Creblet
W212 ohjaus
Viesti Kirjoittaja Creblet »
Hei foorumilaiset!
Ensimmäistä kertaa kirjoittelen tänne. Tässäpä kysymukseni.
Mikä voisi olla vikana kun w212 - 13mallisen 200cdi 220tkm kulku on suoranaisesti hirveä. Autoa ei voi uraherkäksi sanoa vaan tuntuu ettei meni metriäkään suoraan. Koko ajan saa ohjata eikä katsetta voi irroittaa sekunniksikaan tiestä. Renkaina orgis koko 18tuumaisena nokia black rengastuksella. Autossa on eibach madallusjouset. Renkaat suunnattu 2 kertaa eri liikkeissä eikä niissä ollut juurikaan mitään sanottavaa.
markoala
Re: W212 ohjaus
Viesti Kirjoittaja markoala »
Takaa alatukivarren ulommat helat, takaa etu kannatin kumit vaihtoon jos ovat vielä tehtaan jäljiltä. Jos noilla asettuisi :thumbup:
simosami
Re: W212 ohjaus
Viesti Kirjoittaja simosami »
Laita ne raporttien kopiot tänne, niin ihmetelään niitä yhdessä. Omassa 212 on 19" renkaat, eikä vetele minnekkään.
Milloin on katsastettu? Mitään väljää ei ilmeisesti ollut?
Madallusjouset saattaa lisätä takapään pystykallistumaa, jos sitä ei ole hoidettu erikoistangoilla.
Miksi tehdään muitakin autoja, kuin mersuja?
Persaukistenkin pitää liikkua jollain.
Creblet
Re: W212 ohjaus
Hei!
Paperi jo näköjään reissussa rähjääntynyt mutta noissa arvoissa nyt ja boschin mittalaitteella säädettiin. Autolla oli viimevuosi katsastuksesta välivuosi eli ensimmäinen katsastua minun omistus aikanani on viimeistään ensi huhtikuussa. Mitään erikoistankoja ei ole laitettu madalluksen jälkeen.
simosami
Re: W212 ohjaus
Takapään Camber on ihan liian paljon. Renkaat on sisäänpäin kallellaan. Tarvii laittaa erikois camber tangot, että saisi ohjearvoihin. Vakiotangoissa ei ole säätöä
Takapään auraus on myös liian suuri. Tämän pitäisi onnistua säätämään. Itse laittaisin mahdoillisimman pienen aurauksen.
Alustassa ei pitäisi olla mitään erityisesti kuluvia niveliä, eli varmaankin ovat ok.
nh1131
Re: W212 ohjaus
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Meillä (S212) on 19” alkuperäiset vanteet ja niissä oli aika kuluneet ja vanha kesäkumet, vetely oli mahotonta varsinkin kun oli uria tiessä. Vaihdettiin tuoreet kumi jotka oli samaa kokoa kuin aiemminkin ja vetely loppu siihen :wtf:
Ex. S211 270 cbia T
Creblet
Re: W212 ohjaus
Hei!
Kiitos asiallisista vastauksista. Voiko olla että tarvii erikoistangot taakse?
Renkaina 5000km ajetut nokialaiset ettei kuluneisuuskaan pitäisi haitata. Saas nähdä kun vaihdan 17' talvikumit miten käy ohjauksen.
Appiukko osti uuden mondeon ja moitti ihan samaa mondeossaan. Häneltä otettiin huollossa pois päältä joku sähköinen ajoavustin. Oli huollossa sanottu jotta ei sovellu tämä meidän ura teille. Onko tälläisen poisto mahdollista ja oletteko kuulleet jotta onko tälläistä edes w212?
Re: W212 ohjaus
Mulla kans tällä hetkellä auto ihan hirveä ajaa. Talvivanteissa on pienempi et kuin alkuperäisissä, mutta ei sen pitäisi vaikuttaa ellei joku ole pielessä. Todella uraherkkä. No pian vaihtuu uudet 225 leveät kitkat ja alustan suuntaus samalla niin pitäis auttaa. Joku sielä on kyllä väljänä kun klotisee montuissa.
simosami
Re: W212 ohjaus
Kotimaasta löytyy Camber kit uudempi malli pitäisi käydä
http://www.bjorkmotorsport.fi/OrigamiDE ... cedes-Benz" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W212 ohjaus
Nyt on autosta kulmat katsottu ja vissiin etupään aurausta säädetty. Edessä yhteisauraus +0,40mm ja takana +2,20mm. Ehkä se vähän parempi on mutta ei hyvä. Onko takana liikaa aurausta, mitä nuo millimetrit on asteissa tässä tapauksessa?
simosami
Re: W212 ohjaus
S202 kirjoitti:Nyt on autosta kulmat katsottu ja vissiin etupään aurausta säädetty. Edessä yhteisauraus +0,40mm ja takana +2,20mm. Ehkä se vähän parempi on mutta ei hyvä. Onko takana liikaa aurausta, mitä nuo millimetrit on asteissa tässä tapauksessa?
Vaikea on arvata tuosta, kun et kerro kaikkia säätöarvoja.
Mutta
Tietenkin löysät pitää ensin poistaa.
Yllä Creblet raportista näkee, että ohjearvot eteen ja taakse on liki sama auraus. Sinulla etupää on hyvä, mutta takapään aurausta on liikaa.
Syö varmaan rengasta, ja ei kulje suoraan. Erityisesti leveämmillä ja kuluneilla (kesä)renkailla. Talvirenkailla ei ehkä vetele niin paljoa, kun pehmeä ja korkea kuvio antaa myöden.
Et ilmeiseti pyytänyt omaan autoosi takapään säätöä? Vai miksi sitä ei tehty?
Creblet
Re: W212 ohjaus
Hei!
Nyt alla 17' miseliinit nastoilla. Auto huomattavasti parempi ajaa kun nokialaisilla kesäpyörillä mutta ei vieläkään mikään nautinto.
Re: W212 ohjaus
Tuossa. Takana campperia jonkun verran vaikka auto vakioalustalla. Vanteet on w211 joissa et 38 eli kymmenisen milliä pienempi. Auto oli tosi huono ajaa 245 kesärenkailla, nyt on 225 uudet kitkat. Kyllä sillä jo tiellä pysyy mutta kokoajan se hakee puolelta toiselle, johtuukohan tuosta takapään aurauksesta?
simosami
Re: W212 ohjaus
Aurausta takana on kovasti liikaa. On siinä vasen Camber myös suurempi, kuin oikealla. Voiko olla löysää, tai puslat pehmenneet?
2jz
Re: W212 ohjaus
Viesti Kirjoittaja 2jz »
Onko joku asentanut Camber pultteja W212:een taakse ja onko mahdollista? En perusta oikein noihin aftermarket säätötukivarsiin ja Googlettamalla löytyi ihan Mersun omat epäkeskopultit.
https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... usion.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.pelicanparts.com/More_Info/ ... epHeader=Y" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT hmmm. Taisi olla sittenkin niin että nämä pultit toimii vain eteen?
