W211 Sähkövika
Zeane
W211 Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Zeane »
Elikkäs potilaana ois tämmönen W211 320 cdi. Valittaa pikkuakkua (punainen visit workshop ja akun kuva). Isoa akkua (under voltagea, akun kuva) ja mukavuus toiminnat poistaa käytöstä (näytöllä convenience functions temporarily unavailable). Autossa testattu uusia akkuja --> sama ongelma. Akkurele ohittettu hyppyjohdolla -> sama ongelma. Laturi lataa aluksi 13.8 ja nousee hetken päästä 14.1-14.2 (lataa normaalisti? Akuista tulee virtaa normaalisti taka-akku 12.6-12.9, Etuakusta sama.
Starilla tuli vikakoodit
Pikkuakku puuttuu.
Virtapiiri 61 can signaali puuttuu.
Akkurele signaalijohto poikki.
Mercedes-Benz E 320 CDI S211 Avantgarde -04 "Tuikutettu"
Ex: Mercedes-Benz C 180 W202 Classic -96
Ex: Mercedes-Benz C 220 CDI W203 Avantgarde -01
Ex: Mercedes-Benz C 270 CDI W203 Avantgarde -02
Re: W211 Sähkövika
Oisko BCM kerrankin rikki? EN muista miten 61 tunnistus eteni, tuotahan taidettiin täällä yhdessä vanhassa threadissa metästää...
W212 350CDI -09
Zeane
Re: W211 Sähkövika
Mb osa tarjosi akkuohjainlaitetta 850e hintaan, niin ei huvikseen viitsisi lähteä ostamaan, jos vika ei olekkaan siinä. :D Ebaystä noin 85e käytetty. Sen verran saatiin sähkökaavioita tutkimalla selville että virtapiiri 61 olisi laturin d+ eli heräte. Voisiko tuo olla kuitenkin niin yksinkertainen vika että jännitteensäädin olisi rikki?
Soittelin toisen jutun kirjoittajalle ja tämä vika kuulostaa samalle, mutta silti niin erinlaiselle.
Zeane
Re: W211 Sähkövika
Jännitteensäädin ja akkuohjailaite vaihdettu. -> ei vaikutusta.
Moottorin maadoitus tarkistettu ja laturilta lisätty runkoon yksi maadoitus, kun tuntu se moottorin maadoitus nii heppoiselle.
Zeane
Re: W211 Sähkövika
Laturin signaalijohdot tarkistettu ja kumpikin ehyitä. Eli tuohan on se virtapiiri 61.
Re: W211 Sähkövika
Muistanko väärin mutta minusta laturin heräte on df...toi d+ on ihan ulos tulo 12vlttia ja jatkuvassa virrassa.
Zeane
Re: W211 Sähkövika
Joo niin on. Mutta sitä tarkotin että samin ja laturin välillä johdot ok. Ja latausvirta on noin 14 joka paikassa. Eli laturi herää ja toimii? Voisko tuo etusami olla rikki?
Se vain siinä mietityttää kun tässä ei ole mitään muuta sam-vikaan viittaavaa. Eikä sieltä tule vikakoodeja.
Zeane
Re: W211 Sähkövika
Päivitystä vikatilanteeseen. Nyt kun kelit lauhtui noin +5°c, niin starttauksen jälkeen ei syty kuin pikkuakun merkkivalo ja mukavuus valo. Mukavuus laitteet palautuu käyttöön hetken päästä. Ja kumpikin valo jää palamaan. Noin 5min ajon jälkeen alkaa herjaamaan under voltagea (iso akku) ja mukavuudet sammuu.
Zeane
Re: W211 Sähkövika
Etusam tuli vaihdettua ja vika jatkui. Ja rikkinäisen lisälämmittimen johdon otin irti prefuse boxilta ja vika jatkui. Aloin sen jälkeen katselemaan muita vikoja. Huohottimen lämmitysvastus näytti virtakatkosta maajohdossa, otin sen liittimen irti ja sehän oli ihan öljyssä. Kylmähiki nousi selkää pitkin ettei vain olisi öljy uinut johtosarjaan, purin teipit ja suojaputket pois johtosarjan päältä. Ja sieltähän se vika löytyi:
Huohottimen maajohto (-) oli hierotunut laturin Can-väylä (+)johtoa vasten ja ne ottivat yhteen, josta vikailmoitukset johtuivat.
Re: W211 Sähkövika
mahtavaa että löytyi, nuo voivat olla hankalia metsästettäviä... huohotinko ei antanut koodeja ennenkuin lisälämmitin oli irroitettu?
W212 350CDI -09
Zeane
Re: W211 Sähkövika
On se antanut jo kesällä, mutta ei oo välitetty siitä, ku luultiin että se vastus on vaan palanut poikki. Lisälämmittimen johdon irroituksesta ei lähinnä tullut kuin hyvä henkinen mieli ja yks ylimääräinen vikapaikka pois. Koska stari näytti oikosulkua lisälämppärissä. Ja auton ei kuulu lämmetä sähköllä :shock: :wink:
Tonzza86
Re: W211 Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Tonzza86 »
Tästä aiheesta tovi aikaa jo, mutta mites kun laittaa virrat päälle autosta niin kaikki laitteet pelaavat. Puhallin ja soitin menee päälle, mutta kun auton starttaa niin puhallin ja soitin sammuu ja tulee ilmo wisit workshop punasella. Voiko olla jännitteensäädin mikä aiheuttaa ongelman vaiko oikkari jossain johdotuksessa todennäköisempi🤔
T-Row
Re: W211 Sähkövika
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Latausjännite kannattanee mitata ensimmäisenä. Veikkaan, että laturi mennyt jos punasta akun kuvaa näyttää.
Tonzza86
Re: W211 Sähkövika
T-Row kirjoitti: La 31.05.2025 10:57 Latausjännite kannattanee mitata ensimmäisenä. Veikkaan, että laturi mennyt jos punasta akun kuvaa näyttää.
Tyhjäkäynnillä 13,9 näyttäis antavan. :think:
Peq02
Re: W211 Sähkövika
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Muistaakseni melkein kaikissa 211 koreissa ja varsinkin dieseleissä on LIN tai CAN väylällinen laturi. Voisiko olla että joko väärä laturi tai osin rikkinäinen laturi (lataa muttei kommunikoi)? Niissä on muistaakseni backup tila että lataa ilmankin väylää mutta muu auto ei välttämättä ymmärrä sitä.
9/2006 S211 320CDI
T-Row
Re: W211 Sähkövika
Onko tehty jotain remonttia vai ilmaantuiko vika vaan yht äkkiä? Jos kerran latausjännite on normaali, niin testerillä vois kattoo et mitä vikaa se tarkkaan ottaen herjaa.
Mikäli kyseessä pikkuakullinen malli, niin pikkuakku vikaantuessaan heittää punaisen akun herjan ruutuun. Tosin en tiedä, että kytkeekö se tässä tapauksessa noita muita toimintoja, kuten puhallinta pois päältä.
