w202 vm99 200cdi sinistä savua
paavo320
Viesti Kirjoittaja paavo320 »
mikä vikana otsikon mukaisessa autossa. suuttimien pohjatiivisteiden vaihdon jälkeen alkoi savuttaan sinistä tosi paljon. ei tyhjäläynnillä niin paljon mutta kaasuttaessa piha sinisenä. suuttimet tarkastettu liikkeessä ja yksi uusittu elikkä ovat kunnossa. muuta ei oo tehty kuin 1 syl hehkutulppa vaihdettu venttiilikoppa vaihdettu suutimet tarkastettu laitettu yksi vaihto suutin ja yksi hajoitamolta mut kaikki tarkastettu disselroi.ssa.
Re: w202 vm99 200cdi sinistä savua
Jospa kuulerista kaasuttelit öljyt koneeseen....Toinen on että sinne olisi kertynyt öljyä joka nyt palaa pois kun pakolämmöt nousseet...ajeepa syrjäteillä että putkessa oleva paska palaisi pois...voi mennä pitkäänkin.
paavo320
nyt ajettu noin 400km savutus väheni kunnes alkoi kauhea kilkatus ja heitti kirrokset pohjaan. auto tien laitaan ja virrat pois mut kirrrokset pysyivät tapissa eikä sammunut kuin vaihteella. venttiilikoppa öljyn peitossa ja lammikko alla. :oops:
paavo320 kirjoitti:mikä vikana otsikon mukaisessa autossa. suuttimien pohjatiivisteiden vaihdon jälkeen alkoi savuttaan sinistä tosi paljon. ei tyhjäläynnillä niin paljon mutta kaasuttaessa piha sinisenä. suuttimet tarkastettu liikkeessä ja yksi uusittu elikkä ovat kunnossa. muuta ei oo tehty kuin 1 syl hehkutulppa vaihdettu venttiilikoppa vaihdettu suutimet tarkastettu laitettu yksi vaihto suutin ja yksi hajoitamolta mut kaikki tarkastettu disselroi.ssa.
Suutin rikki kaikesta huolimatta
paavo320
FinlandMerceds kirjoitti:
mutta ei aiheuta koneen ryntäämistä ja öljyn ulos tulemista
Mäntä puhki tai leikannut ?
Voi turbokin tyrkätä kun finaalissa öljynsä imulinjastoon ja varmasti itse sytyttää ja hyvä kun saa sammumaan...on jotkut koneet huutaneet niin pitkään kunnes öljyt loppuu tai räjähtää koko mosa.
Katso cuuleriin ja imusarjaankin mitä löytyy.
