Comand
koiva
Comand
Viesti Kirjoittaja koiva »
Miten,mistä ja mitä maksaa
Päivystys NTG4 Comand V11
Uudemppaan
C107 450SLC 5,0 -80, W108 280SE 4,5 -72, W110 200B -66, W114 230.6 -71, W115 22OD nyt 250B -73
W116 280S -72, W116 280SE-73, W123 300D -78, C124 230E -87, W124 200E -87
W124 300DT -87, W124 200E -88, S124 300E -92,S124 300 TDT -88 S124 300 DTD -91, W124 200D-94, W126 280SEL-81
W201 190 -83, W201 190E-87, W201 190E 2,6 -88, W209 200 K -03, S211 E270 Cdi-04
ex,W245 B170 -05, W201 190E -88, S124 300D -85
Re: Comand
Päivystys vai päivityslevy ja onko kyse 212 vai 204:n NTG4:sta, eri laitteita ja eri päivityslevyt. Vielä auton vuosimalli pitäisi tietää kun alkupään 204:een ei saa uusimpia karttoja päivitettyä (kovalevytilaa lisäämättä).
koiva
Re: Comand
Auto on S204 vm.2009
Re: Comand
Veho, eBay...
http://www.ebay.ie/itm/ori-Mercedes-Nav ... Sw-CpX-JrR" onclick="window.open(this.href);return false;
timunen
Re: Comand
Viesti Kirjoittaja timunen »
Onko 212:n Comand muuttunut vm. 2009 ja 2011 facelift aikana? Voiko puhelimesta striimata bt:n kautta myös -09:ssa?
Entä onko ohjaus samanlainen jos molemmissa on varusteena 213 - speed-sensitive power steering/vario steering?
R107 500 SL
W111 220 SEb coupe
simosami
Re: Comand
Viesti Kirjoittaja simosami »
[quote="timunen"]Onko 212:n Comand muuttunut vm. 2009 ja 2011 facelift aikana? Voiko puhelimesta striimata bt:n kautta myös -09:ssa?
Entä onko ohjaus samanlainen jos molemmissa on varusteena 213 - speed-sensitive power steering/vario steering?[/quote]
Onko 213 (hydraullinen) ohjaus varmasti molemmissa?
Omassa, 11/2011 (vm 2012), on 211 ohjaus, joka on sähköinen versio.
Ehkä raja kulkee 07/2011, jonka jälkeen 211 ohjaus?
Omassa streemaus onnistuu bt kautta. Eli siinä on Comand v:4.5
OtivusRem
Re: Comand
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
simosami kirjoitti:Omassa streemaus onnistuu bt kautta. Eli siinä on Comand v:4.5
Minulla on NTG 4.0 ja siinäkin streaamaus toimii ainakin androidilla ongelmitta. Ehkä ei vakiona vaan jonkin softapäivityksen jälkeen.
