w211 taka-kelkan etummaisten puslien vaihto
vexxxi
Viesti Kirjoittaja vexxxi »
tervehdys!
Pitäis vaihdella w211 takakelkan etummaisia puslia pariinkin autoon ja ettinyt työkalua siihen.
Onko jollain tietoa mistä sais ostaa / tilata.
Varaosaliikkeet myy eioota.
W211 320 cdi -03
Ex w203 C30 cdi coupe -03
Messerschmitt
Re: w211 taka-kelkan etummaisten puslien vaihto
Liekkö saa työt samaan hintaan kuin työkalun just tuota varten?
-92 w124 300D turbo-
vexxxi
Varmaan saa vaihdon samaan, mutta kun noita työkseni teen ni olis kiva saada työkalu siihen !
W211 320 cdi -03
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
http://www.hcb-autotools.com/component/ ... /vmcchk,1/ kai tollasta settii jostain saa tilattua
vexxxi
Tuolta on kysytty ja ilmottivat et suomessa on heidän jälleenmyynti, mutta kukaan ei tiedä missä !
Eikä noikaan sen tarkemmin ilmottanut kuka täällä myy !
W211 320 cdi -03
Ridaz
Viesti Kirjoittaja Ridaz »
Kysy KL, niillä ainaki löytyy muita ton valmistajan työkaluja
"Tietoni perustuu vahvasti olettamukseen"
S210 280 4Matic -98
Entisiä:
S211 280CDI -06, W124 200 -87, W220 S500 -99, W210 E200 CDI -02, W124 230E -91, S124 300TE -90, Audi A4 2.8 -96, Ford Mondeo -94, Ford Sierra 2.0 -90
vexxxi
Kl-varaosien kautta sai tilattua !
W211 320 cdi -03
Kalevizer
Viesti Kirjoittaja Kalevizer »
Onko näiden puslien vaihto miten iso operaatio?
Oma farkku kolisee pelkääjän puolelta montuissa ja hidastetöyssyltä alas tultaessa.
Iskarit ja muut väljät poistettu, eli ei oikein muita vaihtoehtoja ole.
S211 320CDI 4matic -08
Jussi.M
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
Oliko tuo takakelkan etummaisten puslien vaihto kotikonstein tehtävissä vai vaatiiko tuon työkalun? Onko muuten miten hankala homma?
W212 300cdi
W211 220cdi
pe
Viesti Kirjoittaja pe »
Jussi.M kirjoitti: Ma 20.01.2025 23:29 Oliko tuo takakelkan etummaisten puslien vaihto kotikonstein tehtävissä vai vaatiiko tuon työkalun? Onko muuten miten hankala homma?
Tähän kaipailisin itsekin vastausta. Onko joku tehnyt? Kyseessä 2008 w211 280cdi
Teukka95
Viesti Kirjoittaja Teukka95 »
Tuli viikonloppuna vaihdettua takakelkkaan kaikki 4 puslaa, takimmaiset kyllä turhaan, mutta 420tkm ajetut etupuslat oli ihan sökönä.
Työ:
Renkaat pois.
Iskarin alapäät irti.
Jarrusatuloiden irroitus.
Abs/kulumistunnistinjohtojen löysäys kiinnikkeistä.
Apukuskin puolella tankin letkun irroitus täyttöputkesta(klemmari irti, letkun tulppaus).
Kaikkien neljän apurungon torx pulttien löysäys( toiselta puolelta löysäsin vähän).
Vaihdettavalta puolelta saa pultit aukasta kokonaan kuhan on tunkki tai kevennin varmistamassa.
Näin saa semmosen 10cm työtilan puslien yläpuolelle.
Etupuslan vaihto :
Pusla asennettu ylhäältä alaspäin.
Paineilmataltalla vanha pois.
Uuden asennus paikoilleen puristamalla puslatyökalulla, johon modasin sopivan asennusholkin jostakin laakerin ulkokoolin jämästä. Samannäköisen kun tähän hommaan virallisesti tarkoitetussa työkalussa.
Ennen puslatyökalun käyttöä tilanpuutteen vuoksi jouduin laittamaan etupuslan lähdölleen ja matalahkon holkin puslan ja korin väliin. Keventimellä apurungosta painamalla pusla meni noin puoleksi pohjaan. Loput työkalun avulla puristamalla.
Takapuslan vaihto:
Takapusla on asennettu alhaalta ylöspäin.
Värinänvaimentimen irroitus(vähän tiellä, puslan vieressä)
Uusi lähdölleen.
Sopiva holkki apurungon ja korin väliin.
Sopiva holkki puslan alapäähän.
Puslan painaminen apurungon sisään tunkin/keventimen avulla. Meni nätisti paikalleen näin.
Kasattaessa kannattaa kattoa että takajouset on oikein poteroissaan. Myös puslien asennot kannattaa ennen asennusta merkata että osaa uudet laittaa oikein. Tuli vaihettua myös molemmat takaylätukivarret+narinahelat molemminpuolin. Kyllä parani huomattavasti auton ajettavuus. Loppui seilaaminen.
S204 220cdi -08
W211 220cdi -07
ekisaksa
Viesti Kirjoittaja ekisaksa »
Kuinka kauan nuo takapään puslat noin yleensä kestää, muutkin kuin kelkan puslat? Harkinnassa W211 -06
Teukka95
Kyllähänne keskimäärin kestää. Omassa kulkineessa oli kaikki tukivarret ja puslat vielä orkkiksia, narinaheloja lukuunottamatta. Kilsoja tosiaan reilu 400tkm. Narinahela varmaan se "heikoin" lenkki takapääsä. Ja tietäähän sen, että tämmösillä kilsoilla puslat ei taida ihan uudenverosia olla vaikka ei päälleppäin rikki olekkaan.
S204 220cdi -08
W211 220cdi -07
Narinahelat joutuu vaihtamaan varmaan pari kertaa 600tkm matkalla, tuskin muuta. Kelkan etutyynyt ehkä. Sedaniin alatukivarret ruostumisen vuoksi.
