a140 vm 2002 abs pumppu
tähtitahti
Viesti Kirjoittaja tähtitahti »
Mersun diagnoosi kertoo että abs pumppu viallinen. Vikavalot palaa ja auto kulkee vain viittäkymppiä.
Pumpun moottori on kunnossa, kokeiltiin irrallisena akulla. Onko kellään kokemusta miten vikaa vois omatoimisesti etsiä ja kenties korjata, uusi pumppu mahdottomuus, on kalliimpi kuin auton arvo. Ja ojasta allikkoon mentäis, jos vika olisi muualla(kin). Halpis purkupumppu keskieuroopasta, onko kellään toimivia kontakteja?
esapk
Re: a140 vm 2002 abs pumppu
Viesti Kirjoittaja esapk »
Löytyy omakohtaisia kokemuksia, jos niistä nyt on vain jotain apua.
Vika on tavallisesti pumpun elektronisessa ohjainyksikössä joten korjaus tuskin ainakaan itse tehtynä onnistuu.
Mersuun en ole ko. osaa vaihtanut, mutta vastaavanlaisen osan viimeksi C5- Citikkaan. Samankaltaisia ne ovat muissakiin rakkineissa. ATE tai Bosch yleensä.
Oireina herjat "Braking fault" ja abs fault" näytössä vuoronperään varoitusvalojen ja - merkkiäänien säestyksellä. Vikakoodit viittasivat ABS- yksikköön. Lisäksi tuli haamuherja pyörän ABS- anturiin, joka oli kuitenkin ehjä. Pystyi kuitenkin ajamaan, jos vain korvat kestivät niitä piipityksiä..
Tilasin täsmälleen samalla osanumerolla purkaamolta vaihto-osan. Sitä ei auto hylji. Ihan Suomesta löytyi. Asennuskin onnistui helposti itsekin ja ilmauksen jälkeen kaikki toimi taas normaalisti. Pari kolme tuntia siinä menee riippuen siitä, miten hyvin osat ovat esillä. Käytin sitten vielä kalibroinnissa/sovituksessa, jotta kaikki olisi varmasti niin kuin pitääkin.
Vaihto-osa maksoi lähetyskuluineen jotain 180-190€ ja kalibrointi Vehossa silloin jopa alle 50€ eli ei tuo nyt kovin kallista ole, jos vain käytetty vaihto-osa löytyy..
Vehossa teetettynä kustannusarvio oli luokkaa +1200€ muistaakseni. Uusi yksikkö olisi silloin tilattu ja vaihdettu.
Osanumero ylös ja vaihto-osaa etsimään?
Löytyy myös noiden korjaamiseen erikoistuneita liikkeitä. Osaa pitää silloin vain lähetellä edestakaisin. Tuoltakin voi asiaa kysellä tarkemmin. Päädyin kuitenkin itse vaihto-osaan, jotta auto olisi mahdollisimman vähän aikaa pois käytöstä. Toimii edelleen moitteitta.
http://elehuolto.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
