w204 avain ei toimi
MAsi1
w204 avain ei toimi
Viesti Kirjoittaja MAsi1 »
Auto on c 320cdi v2008 w204. Molemmat avaimet lopetti toimintansa eli ei saa keskuslukkoa auki eikä kiinni enää. joskus saattaa toimia. Patterit vaihdoin ei apua. Mikähän mahtaa olla vikana?
MAsi1
Re: w204 avain ei toimi
Muistin juuri että samaan aikaan ilmoitti että vasen vilkku palanut vaikka ei ole ja polttoaine mittari myös näyttää nollaa.. voisko kaikki liittyä toisiinsa.. akku lopussa tms? Käyntiin lähtee hyvin.
w211cdijge
Viesti Kirjoittaja w211cdijge »
Vikaa en osaa sanoa, mutta kiinasta saa todella edullisesti tilattua avaimia, jotka vain täytyy ohjelmoida, en tosin mersuun ole tilannut, mutta luulen että löytyy mersuunkin. N. vuos takaperin ei yhdessä myynti renault meganessa (olin silloin osakkaana autoliikkeessä) ei avainkortti/kaukosäädin toiminut, tilattiin kiinasta n. 20€ ja sopimuskorjaamomme ohjelmoi (50€) avainkortin ja hyvä tuli;) Eli kustannus 70€+uudet paristot.
multiviri
Taka san eli koriohjainlaite voisi aiheuttaa ongelmia. Piuhan päähän osaavalle korjaamolle nii eiköhän ala selviämään vika.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
