En löytänyt foorumilta suoraan vastausta kyseiseen ongelmaan ja tuumin jo että mahtaako ongelma olla enemmänkin ominaisuus kun vika.
Eli -94 w202 c180 bensa automaatti ajettu 320000. Ongelmana on että kylmänä automaatti nykäisee vaihtaessa. Lämpimänä ongelma katoaa. Onko kyse mallille tyypillisestä ominaisuudesta vai onko tässä vika?
Auto ollut minulla vasta vähän aikaa joten en pysty sanomaan kuinka pitkään ominaisuus ollut.
W202 automaatti nykäisee
- Sisäänajossa
- Mersumaanikko
Re: W202 automaatti nykäisee
Kyseessä on vikavaluuttakramppi kirjoitti:En löytänyt foorumilta suoraan vastausta kyseiseen ongelmaan ja tuumin jo että mahtaako ongelma olla enemmänkin ominaisuus kun vika.
tehtaalta tuleesa ei tuokan malli nykinyt
- Sisäänajossa
Neljä vaihteinen laatikkohan ei lämpimänäkään huomaamatta vaihda, mutta lähinnä tiedustelin että onko muilla esiintynyt samaa ongelmaa ja kuinka hälyttävästä asiasta on kyse.
Yksi mahdollinen vian aiheuttaja saattaa olla tukkeutuneet alipaineletkut imusarjalta vaihdelaatikolle. Jolloin kylmänä ei pysty/ehdi nostamaan riittävästi painetta jotta vaihtaminen olisi sulavaa.
Toki kytkimelle on parempi että vaihtaminen tapahtuu mieluummin nykäisten kun luistaen jolloin se kuluu nopeammin. Öljyt on kuittien mukaan säännöllisesti laatikkoon vaihdettu.
Toinen korjaava liike voisi olla kenties vaihdelaatikon kyljessä oleva paineruuvin säätäminen. Tähän en oikein tässä vaiheessa näkisi tarvetta sillä lämpimänä tätä ongelmaa ei juuri esiinny.
Voi se muutua ihan kun säädät laatikon vaijeriakin..itsellä taisi olla näin.
