Eli pikku A-mersuun tuningii....onko kuka laittanut että menee katsastuksesta läpi vaikka sitten muutoskatsastuksen kera....matuisko 245 leveät+...AJATTELIN 245/40/17 kumeja taakse...ei viittis ostaa ja asentaa jonka jälkeen todetaan että ei mahdu leveys/ei mene edes muutoskatsastuksella läpi.
oon ymmäränyt että 215 leveät ainakin menee ,...mutta 245 ?
Kiitti jos joku jotain kokemuksii / kommenetteja
W168 = max takakumi leveys ?
Re: W168 = max takakumi leveys ?
Onko vakiokoko 185/55-15?Silloin 245/40-17 taitaa olla jotain 5cm korkeampi eli aika möhkö
215/40 ja 245/40 korkeusero on jotain vajaa 2,5cm luokkaa eli varmaan liian korkea,leveydestä en tiedä ja 245/35 on samankorkuinen kuin 215/40
Tuolla ilmoittavat esim. vaihtoehto vannekooksi vaikka 215/35/18.......laplas kirjoitti:Onko vakiokoko 185/55-15?Silloin 245/40-17 taitaa olla jotain 5cm korkeampi eli aika möhkö
http://www.vannehaku.fi/?carmanufacture ... nchsize=17" onclick="window.open(this.href);return false;
Se on samankorkuinen kuin 215/40-17
Tolla voi vähän visioida minkä kokoisia kannattaa suunnitella. Mittailee pyöräkotelon tiloja vakiorenkaalla ja lähtee sen jälkeen suunnitteleen renkaita sekä vanteita.
http://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
W115 240D/3.5 V8/Pystäri
R129 3.0/24/Routakiila
W903 313cdi
W903 313cdi
Mulla on Brabuksen vanteel + 6mm speiseri niin 215/40/17 gummi ja se hipsii hiukan sisälokariin takana kii.
Jotenkin tulee mieleen, että kannattaisi lähteä liikkeelle sopivasta vanteesta ja sitä kautta rengastuksesta kokonaisuutena. Ihan esimerkkinä: ilman mitään ihmeellisiä venytyksiäkin sama rengas kiertyy aikalailla erinäköisenä ja -levyisenä pakettina vanteelle, jos vanteen leveydessä on jo tuumankin ero. Itsellä S211 alla vakiokokoinen 245/45-rengas alkuperäisellä vanteella ei silmämääräisesti autossa näytä sen leveämmältä (jos se nyt on tavoiteltu ominaisuus) kuin vain puoli tuumaa leveämmälle vanteelle asennettu 225/50-kokoinen.
Toisessa autossani on saman kokoiset kesä- ja talvirenkaat, mutta kesävanteet tuuman leveämmät, jolloin visuaalinen "virhe" on ihan valtava.
